ремонт переднего моста мтз 82. Страница 3 из 86
2558 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Димедрол" пишет:
Подскажыте, пружыны передка МТЗ 80 и 82 одинаковы или нет
да
03.06.2013 - 17:44
Как снять вертикальную полуось передний мост мтз 82. С картинками
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
МТЗ-82 пишет:
Картинок у меня нет,а снимается просто.Снимаем шкворень,откручиваем два стопора и выбиваем вал с подшипниками.
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
Доброго всем дня. Объясните почему гильза на бортовой сидит слишком глубоко? Ведь фланец с 4мя. отверстиями должен немного ходить вверх и вниз получается что пружина не играет своей роли. Брал беушный передок перебирал его еще обратил на это внимание но не придал значения.
17.04.2012 - 14:41
: 114
IgorBabay пишет:
Возможно у Вас пружины МТЗ-80.Размер тот-же,а диаметр проволоки меньше поэтому жесткость пружин разная.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Тагил пишет:
IgorBabay пишет:
пружины одинаковые, сам недавно сталкивался с этим.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Cергей 36 RUS" пишет:
+100
17.04.2012 - 14:41
: 114
Cергей 36 RUS пишет:
Тагил пишет:
IgorBabay пишет:
Жесткость разная.Месяца два назад менял,такая-же беда была.В магазине сказали разные,взял те,что на 82 идут.Сравнил со своими,а толщина самой проволоки больше.Поставил и передок подпрыгнул.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Тагил пишет:
Тагил пишет:
IgorBabay пишет:
dntknw Мерил штангельциркулем витки пружины, одинаковые. Может до меня, старый хозяин на 82 поставил с 80-ки.
17.04.2012 - 14:41
: 114
Тагил пишет:
Тагил пишет:
IgorBabay пишет:
Может...главное все работает good
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
Попробую поменять пружины, но покупал новые сразу пару. Но ведь пружина не сможет выдавить гильзу до нужной высоты. Еще вопрос, гильза чем нибудь стопорится,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"IgorBabay" пишет:
гильза если слабо запрессовывается в бортовую то может и вылезти из корпуса.стопорится от проворачивания и вытаскивания штифтом 14мм-с наружной стороны(внутренняя по ходу установки на трактор)бортовой.я делаю по другому-в отверстии нарезаю резьбу м16 и заворачиваю болт в бортовую и гильзу на резьбовой фиксатор.длину болта подбираю чтобы из гильзы не торчал во внутрь-болгаркой после примерки отрезается сколько надо.отверстие на новой гильзе доходит до самого низа отверстия в бортовой-т.е нсоосны.лучше вообще сместить его в сторону и просверлить через отверстие в бортовой гильзу вновом месте-так меньше гемора с уводом сверла и разделкой отверстия под стопорение гильзы.
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
Хреново быть ветврачем и лезть в механику, но приходится. Как я понял если гильза прослаблена и не застопорена при слабой пружине она может просесть. И чтобы узнать это необходимо колоть бортовую.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"IgorBabay" пишет:
гильза никуда не просядет-она запрессовывается в корпус до упора,дальше не даст корпус бортовой-посадка проточена определённой глубины.а вот при слабой(лопнутой)пружине бортовая глубже залезет на поворотный шкворень(стакан-у нас) и не будет вертикального хождения бортовой на шкворне-только при вывешивании колеса.колоть её не обязательно-достаточно открутить 4 из 6 болтов на флянце крепления бортовой к рукаву моста. и снять бортовую со шкворня.
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
Эт я в курсе будем пробовать поменять пружины. Всем спасибо.
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
Ребята еще вопрос. Под пружину ставится шайба, или пружина ставится прямо на подшипник?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
IgorBabay пишет:
Пружина ставится на обойму от подшипника (шайбу), их на подшипнике 2шт. По порядку- шайба-сепаратор с шариками-шайба-пружина.
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
понял, так я и ставил. Спасибо.
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
БЛИН, РЕБЯТА ПОМЕНЯЛ КОРПУС БОРТОВОЙ, ГИЛЬЗУ, ПОДШИПНИК.ПРУЖИНУ НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ,ТАК СТАКАН И СИДИТ ГЛУБОКО. ПРИ ПОДДОМКРАЧИВАНИИ ВЫЛАЗИТ. СТОЛЬКО БАБОК ВПУЛИЛ И ВСЕ ЗРЯ. УЖЕ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ.
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
МОЖЕТ НА ПРУЖИНУ ЕЩЕ ЧТО-ТО СТАВИТСЯ? В КАТАЛОГЕ ЕСТЬ КАКАЯ- ТО ПРОКЛАДКА.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"IgorBabay" пишет:
стоит ещё кольцо 5-6мм толщиной между подшипником и пружиной так что вам она вряд ли поможет.а гильзу в корпус до конца посадили-может гильза не села в корпус до конца.и убавьте размер шрифта-на форуме не приветствуется написание заглавными,допустимо для выделения,привлечения внимания.
: Тимашевск
07.11.2012 - 21:59
: 123
Гильзу запресовал до конца. Вообще на сколько стакан должен выглядывать из гильзы? Может на подшипник все таки положить пару колец 1см уже хорошо. А на счет шрифта куда-то не туда нажал на клаве. Я еще встречал пружину такого-же диаметра , с такой-же толщиной проволоки только 40см длинной может ее отрезать на 2см длиннее и попробовать поставить?
: Большое Болдино
15.03.2013 - 22:20
: 10
Нужен совет. Шестерня умерла или же еще послужит, загублено 15 зубьев.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"АлексейВС" пишет:
ей ещё ходить и ходить.только при сборке правильно отрегулируте зацепление с маленькой шестерней-чтобы не зажимало-даже пусть маленький люфт в зацеплении будет.
: Большое Болдино
15.03.2013 - 22:20
: 10
И еще вопрос: можно ли поставить один новый конический вал (вертикальный) а горизонтальный оставить старый?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"АлексейВС" пишет:
так вообщето всегда так делали-на вертикальном внизу шлицы проворачивает и меняется только нижняя шестерня и вертикальный вал.горизонтальный обычно остаётся если нет заломов по зубам.
: Большое Болдино
15.03.2013 - 22:20
: 10
А дифир переднего моста есть нового и старого образца, как определить?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Вопрос: кто нибуть покупал механизм управления раздаткой нового образца? Имею в виду там где тяга и фиксатор с шариком и пружинкой а то хочу ставить ПВМ и не знаю делать самому по старинке или купить стандартное новое.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Димедрол" пишет:
на мой взгляд лучше поставить старого образца-новый постоянно подклинивает механизм фиксации-на песковаторе за cen ал уже-как надо передок включить так он скотина подклинивает-помажеш и в легкую переключаеш.чтобы его смазать надо шприц с маслом иметь(можно медицинский)со старой гребёнкой проблем никаких нет
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
FinФИН пишет:
"Димедрол" пишет:
Абсолютно согласен,нового образца-г...но редкостное.
