ремонт переднего моста мтз 82. Страница 17 из 86
2558 сообщений
19.01.2011 - 11:45
: 710
Спасибо огромное фин!!!!
FinФИН пишет:
у нас есть эти шайбы-как у вас не знаю.можно самому наточить разных размеров.если всё в наличии то за день это с перекурами и парой партий в домино с походом на обед.снять колесо 5-8 гаек,слить масло-можно просто крышку открутить.и открутив 10 болтов снять крышку бортовой вместе с флянцем колеса.открутив два болта на шайбе снимайте подшипники и проводите регулировку подшипников.чтобы было легче-флянец ставите в диск лежащего колеса шпильками в отверстия,при регулировке вместо шестерни и роликового подшипника использовать втулки-с подходящих труб нарезать.
Наверное при проведении этих манипуляций ещё и сальник поменять не помешало бы,я думаю...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
чтоб заменить сальник нужно бортовую разбирать: снимать ведомою звездочку и ось выбивать. А там и подшипники нарисуются, обойма внутреннего подшипника естественно болтается в корпусе, сальники, прокладки, регулировки ... а еще заодно там посмотреть и в итоге капремонт ПВМа laugh
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Мост начал стучать.Решил поменять пальцы и втулки.Пальцы поменял,вот втулки выбить не удалось.Зато поставил масленки для смазки.Покупал сверло для керамической плитки.Сверлит втулку на ура,только сильно хрупкий,поломал четыре штуки.Токарь выточил приспособу для извлечения пальца,надо было и для втулки сделать,но до токаря далеко оставили как есть.Люфт не много убрался,но не идеально.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
DRONRUM пишет:
Я таим же сверлом сверлил!!! Так же несколько пришлось истратить!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Серега привет hi Ты советовал поставить тавотницы Для чего это нужно ? scratch_one-s_head
А то фото есть , а вот память уже подводит . wacko2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
привет Лех.у меня может помниш вставлены резинки в кронштейн бортовой от асбестовой трубы.они ограничили,точнее исключили вертикальный ход бортовой на шкворне.с одной стороны это исключает насосный эффект при езде по кочкам-сальникам легче,грязь через верх не попадает в бортовую,но верхняя часть шкворня остаётся без смазки и соответственно работа на сухую.тавотница решила проблему со смазкой шкворня.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Спасибо А то я думал зачем там тавотницы scratch_one-s_head
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Отмечусь. Собираю ПВМ думаю внедрить в дело wacko2
14.03.2015 - 18:19
: 577
Вот кажется собрал,теперь покраска... scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
romamerin пишет:
теперь покраска..
самое сложное наверно-ведь надо цвет подобрать и чтоб вокруг не напылить. laugh
14.03.2015 - 18:19
: 577
FinФИН пишет:
romamerin пишет:
теперь покраска..
А как же,все по феншую!!! thank_you victory
14.03.2015 - 18:19
: 577
Мужики подскажите с радиус поворота 82ого уменьшить можно??? Если да то как? thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20092
romamerin пишет:
Рома привет. педали разблокируй и на тормоза hi
14.03.2015 - 18:19
: 577
Алексей 161 RUS пишет:
romamerin пишет:
Привет Лех! У меня одна педаль тормоза!!! Но с поворотом колес надо что то придумать. bang
14.11.2013 - 14:12
: 20092
romamerin пишет:
Так на мтз-82 да я тоже столкнулся . когда новый купили после мтз-80 не так поворачивается .
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Поставлю мост,что нибудь придумаю!!! Надо по месту смотреть! victory
14.11.2013 - 14:12
: 20092
romamerin пишет:
Так а с чего ты решил радиус будет большой? . не много больше да . ты ведь еще не пробывал ?
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Пробывал ! У кума такой как у тебя МТЗ,чего и итерисуюсь thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20092
romamerin пишет:
Да я с саделкой зерновой на месте почти разворачиваюсь . дошел до края поля береш в лево потом резко вправо и получается петля и уворачиваюсь нефик делать привык. За то не заламывает колесса как на мтз-80. у дядьки и цапфы ломало так выворачивал на поворотах bang
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
На поле есть где развернуться, а как на счет огородов??? scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20092
romamerin пишет:
Сегодня вот как раз пахал в зад , перед и нефик делать рычаг то сбоку удобно и поворачивает вроде нормально привык за 6 лет .
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Случилась неприятность сегодня. Сломало зуб на шестерне правой полуоси. Надо-бы зазоры уменьшить. Подскажите диаметры распорных колец на подшипники. Хочу зганять к токарю, нарезать разной толщины, чтоб потом подобрать...
16.08.2011 - 23:00
: 4094
И еще одно. Между корпусом редуктора и шкворнем имеется прокладка паранитовая неизвестного назначения, ведь там кольцо резиновое на шкворне имеется. Что если я ее удалю для уменьшения зазора за щет вертикального вала, чтоб вал с шкворня не вытаскивать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вообще то там не должно быть прокладки паронитовой.только должны быть регулировочные под флянец с прорезями под болты выпрессовочные.размер распорного кольца такой же как и у ступичных распорных колец что стоят между подшипниками 7212.завтра могу в гараже померить-сейчас темно и холодно.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
FinФИН пишет:
Не спорю, просто когда ПВМ разбирал - их небыло. Зато паранитовая прокладка в наборе была, даже ради нее второй раз шкворень снимал. Майну ее а остальное втулкой распорной горизонтального вала...
Имеется еще один вал ржавый. Наверно почищю и запихаю туда пока не загнется. За новым бегать пока нет времени. С левой стороны какраз таких два стоят и ничего а тут новую пару втыкнул и результат... Сейчас пошла работа тяжелая, цылину распахиваю. Передние колеса новые а задние ниже среднего. Вот ПВМ и берет на себя почти половину нагрузки....
14.03.2015 - 18:19
: 577
Димедрол пишет:
Делай 13.5 мм 14мм это общий зазор между подшибниками или несколько шайб с разницой в 0.5мм thank_you
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
пвм срарого и нового образца есть изменение кроме полуосей
14.03.2015 - 18:19
: 577
Привет всем , у меня процесс пошел!!! victory
14.11.2013 - 14:12
: 20092
romamerin пишет:
hi Рома привет!Родной передок далеко не закатывай!
