ремонт переднего моста мтз 82. Страница 2 из 84
можно у меня получилось кольцо уплотнительное там стоит когда ставить для подстраховки герметиком намазать гильзу запресовать если нет отверстия просверлить и забивать штифт
почему при трогания с места иногда бывает скреж в заднем мосту? и не плавно трогается? как будто с рывка?
доброго дня всем
у нас мтз 82 годовалый заклинил шкворень (труба в трубе который)никак не разберем
не крутится и ни туда ни сюда
а прессом там некуда давить- пружина
что делать?
Ступицы не гуляют? Если нет то надо смотреть глубже.
Попробуйте домкратом с обоих сторон давить,помогая штатным рулевым(главное чтоб немного проворачивалось влево-вправо...тогда и вниз пойдёт).Колесо снять чтоб не мешало и на весу было,открутить корпус уплотнения и давить по немногу.Мне так удалось снять,правая сторона заклинила,а так люди разбирают и едут под пресс.
отписал в теме про самодельные карданы для 82го.пружина мешать не будет если снять бортовую со шкворнем с моста и вытащить вертикальный вал.
Если дружишь с каталогом запчастей, то открути корпус 52-2308101 (крепится на четырёх болтах М12) и медицинским шприцом заливай керосин между гильзой и трубой шкорня, за день откиснет и будет тебе счастье...... мы так делаем
Уже поздно-он всё разбил нафиг.
может тормоза подклинивают
Мужыки, не знаете есть в продаже какие ремкомплекты в роздатку, где автомат? Ну ролики там, штифты, пружынки а то я достал роздатку а там не все на месте?
-------- все уже вытащили сегодня вот она на фото звеняйте приспособу разобрали но опишу. выбили штифт приварили в нутрь гильзы 3 арматуры не пошла. приварили к арматуре втулку с длиннющим болтом от приспособления выпресовки гильз . поставили 2 смдовских гильзы одна на одну и шайбу завернули гайку и процес пошел. придупрежу там на гильзе нет с завода отверстия под штифт есть только технологическое для смазки шкворня оно должно быть обращено к шестерне ступицы а вот под штифт нужно сверлить на месте.
а почему на старых гильзах нет технологического отверстия
вот ето я без понятия. и на новой бортик толще
Так что, роздатку никто не ремонтировал?
да ремонтировали-ремонтировали,чо так волноваться то.в ремкомплект входят ролики штифты пружинки и стаканчики для пружинок.с большой шестерни сбить два защитных кольца(держат в гнёздах пружины)и разбирайте-собирайте на здоровье.проверьте как стоит шестерня на валу-не разбита ли втулка (или игольчатые подшипники)а то толку от замены роликов не будет.
Заказал шкворня и трубы шкворней и валы тоже.предстоит переборка.
что конкретно не получается с ремонтом раздатки??? там есть много нюансов
Спрашывал на щет наличия ремкомплектов, читайте выше.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
есть такие комплекты (8 роликов, 16 пружинок, 16 штифтов, 16 заглушек пружинки). стоимость в РБ - 12$. из моей практики - меняем тока ролики, продаются на заводе в ящиках по 1000 шт
У меня так не выйдет, у меня недокомплект. А заглушки зачем? Оно ж все в сторону ролика снимаются и ставятся?
Ты не прав, дружище, насчёт сборки, вначале ставится в шестерню втулка в напрессованным 115-м подшипником, потом закидываются 8 роликов и на втулку напрессовывается второй 115-й подшипник, затем закидываются штифты и пружинки. Вкидывашь 8+8 с одной стороны и набиваешь обойму, бурт обоймы наружу, пружинки поджимай отвёрткой (заглушки ставят на заводе для быстрой сборки, т.к. обойму ставят прессом, а в домашних условиях можно и без них собрать). После сборки прокерни обоймы тупым керном напротив пружинок, что бы обойма не сваливалась в процессе работы, обычно бэушные обоймы прослабленные, а если есть возможность купи новые, они копейки стоят
Да я давно разбирал, уже всего не помню. Но тогда понял что собираю через жопу, на заводе так не собирают. Два часа с отверткой просидел, чуть в огород той роздаткой не запустил, но собрал
В этот раз попробую более гуманным способом. Спасибо за информацию ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мужики нужны точные номера подшибников на горизонтальные и вертикальные валы переднего моста.Или киньте ссылку на каталог.
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/
7507-8штук на трактор+ 8 сальников-2-30х52-1
Спасибо.Переберу передок и поставлю на божницу.
Спасибо за помощь.Вот такая приспособа получилась у меня,все быстро и красиво.
Подскажыте, пружыны передка МТЗ 80 и 82 одинаковы или нет?
