Плохо заводится МТЗ. Страница 2 из 2
41 сообщение
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"Баян Керин" пишет:
И вообще, я за то чтоб вещи называли своими именами, каждая деталь в технике имеет свое название. А сокращенно или на техническом слэнге то для профессионалов.
Вас никто не держит на форуме.Умный слишком?Учите и наши термины.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ещё блин доепись до правописания..Умник
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"FinФИН" пишет:
-не деланными остались форсунки,и то относительно.
Серёж,форсунки вычисляются после заводки сразу же..Дымит белым дымом.Хорошие форсунки не дымят,должен максимум пар идти на морозе.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
Руслан Ив. пишет:
"FinФИН" пишет:
белый дым также возможен при подсосе воздуха в систему низкого контура или же при наличии воды в той же системе питания.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"генакл1" пишет:
Согласен..Забыл за это дописать.Ещё при неправильной регулировке клапанов такое же будет.Если зажаты коптит хуже камаза.
: Казань
28.10.2014 - 12:54
: 2
Может сможете чем помочь! имею японский минитраторишку iseki tm17, не подскажите, в какую сторону смотреть, перестал заводиться трактор, стартер крутит, секунду поработает, и сразу глохнет, из трубы идет черный дымок. Перед этим никаких посторонних стуков не было.
28.09.2016 - 10:55
Не заводится трактор беларусь 320 , идет белый дым, стартером кручу секунд 30 - не схватывает
13.11.2016 - 22:02
: 2
не заводится мтз даже в не большой минус .Топливная после регулировки поршневая пол года зажигание по поршю .Вобщем едит нармально теплый заводится боле мене летом не много покрутишь после ночи и все пошло.В чем причина не знаю помогает только быстрый старт эфир подогрева нет.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
Вот у братана тоже самое чуть у пала температура и все тяжело заводится и дымит серо голубым дымом и в нагрузке и на холостых распылители новые ТНВД регулировали головку шлифовали так как шла соляра в картер ч з прокладку ГБЦ когда глушишь шипение какоето в зоне ГБЦ и масло сочится тоже из под головки поршневая почти новая может фторопластовые кольца помогут как вы думаете?
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
мужики,такая фигня,плохо заводится МТЗ Д245,только прикрою воздухан,сразу стартует!!!,после етого на холостых и робочых вибрация!!!!,вибрует на выжатом и не выжатом сцеплении!!!,что может быть?!спасибо!
