Т-16 и задняя гидронавеска.. Страница 3 из 12
341 сообщение
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
pandruk пишет:
Согласен фреза под рамой ето вариант подходящий но надо ищо зади рамку со стрелками от культиватора шобы следи заделывать.
Точно)))
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Sergey.L пишет:
"niratat999" пишет:
вернулся к своей идее .....что лучше и проще ...фреза под раму
Может так вам и проще но это как то не правильно.Фрезой будете рыхлить почву и тут же часть её затаптывать задними колёсами dntknw
Колея у меня грядная , резина новая подпущенная давление на грунт ...тьфу . А с зади можно и правда подскребалку след заметаь (рыхлить) один хрен не лопатой с граблями же)))))
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
"niratat999" пишет:
Ну дело ваше.Но ведь она имеет вес,как вы её собираетесь затаскивать чтобы подцепить а потом обратно?Да и ножи не дадут её волочить. scratch_one-s_head
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Навеску доделал.работает.Но подъезжать к телеге надо наверное камеру ставить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Юрий61" пишет:
Можно и вариант подешевлее камеры , небольшое зеркало на капот.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
"Юрий61" пишет:
"валерий киев" пишет:
Фото с форума.
Україна Волинська обл. м. Вол-Волинський
: Владимер-Волынский / Киев
17.01.2014 - 16:27
: 63
Фотки з размерамы
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
pandruk пишет:
Фотки з размерамы
Большое спасиба за размери с фотками thank_you
С чево взяли етат механизм?
17.01.2014 - 16:27
: 63
С трактора т 40 старыэ винты но разрезани и перевьорнути. Прошу прощения за мой английскый.
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
pandruk а где же ваш центральний винт?
17.01.2014 - 16:27
: 63
Уже зделал но на фото нет.
конструкцыя таже как и все но винты з рульовых тяг вобщем што было.
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Всем здравствуйте. У меня сломался мой любимый Шасик. .....
Беда.
Заглох и не заводиться ,снял одну трубку с насоса на форсунку .....жижа даже не колышется .
Подскажите что в нем умерло....может такое быть если воздуха хватанул???? Или насосу кирдык.....
Выручайте мужики.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"niratat999" пишет:
Беда.
Выручайте мужики.
Сними моточасы и посмотри может срезало болты на розетке посимптомам подходит
: Гомель
13.05.2014 - 23:35
: 34
Sergey.L пишет:
"niratat999" пишет:
Как вариант на колесиках или тележка)я например тяжелую косилку разворачиваю чтобы она была впереди т16и брус смотрел вперед ,наезжаю на ее и под трактором разворачиваю поперек,потом брусом поднимаю,или лебедкой
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
"Иван trens SBL" пишет:
Согласен.Тем более раз человек задумал сделать так найдёт и вариант как её вешать.Быть может какой нибудь свой придумает mail
: Гомель
13.05.2014 - 23:35
: 34
Мой вариант задней навески
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Всем доброго дня хотелбы спросить почему на шассике когда едиш на скорости не удержать руля подскажите пожалуйста!!!
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Vladimir@ пишет:
Спросите тут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/182730?page=84#new ибо здесь разговоры только про навеску
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Vladimir@ пишет:
У тебя колеса в разные стороны едут, проверь схождение.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Схождение я проверил ровно
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Vladimir@ пишет:
А должно быть не ровно. Но сначала, перед проверкой сходимости, обязательно проверьте не болается ли чтото и при необходимости отрегулируйте зазоры в подшипниках колес и шарнирах рулевых тяг. Для проверки сходимости установите трактор для прямолинейного движения (колеса параллельны оси трактора). Для определения сходимости колес замеряют расстояние между внутренними закраинами ободьев спереди (на высоте центров колес) и отмечают мелом места, по которым производились замеры. Затем продвигают трактор вперед настолько, чтобы метки были сзади на той же высоте, и замеряют расстояние между отмеченными точками. Второй замер должен быть больше первого, разница между вторым и первым замерами должна быть в пределах 4—8 мм.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Мне 1 надо тяги рулевые поменять 2 резину поменять и вот что вы написали буду делать
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
yarmolnik пишет:
Чаще всего виновата разбитая ось качания переднего моста ,в общем то место где мост крепится к трактору,и пока не устранишь это никакие регулировки не помогут.Правда есть способ - переделать из механики на гидравлику.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
У меня стоит гедравлика тут пришол комне друг а у меня шассик был заведён и я говорю на залесь покрути рулём он удивился говорит у меня на машине бмв руль ито тяжелей крутится!!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот тоже собираю , немного задержали , осталось один вал проточить и втулки сделать , и можно собирать
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
валерий киев пишет:
Вам ищё немного осталось собрать навеску.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Vladimir@ пишет:
Осталось проточить вал , сделать растяжки к передней раме , и придумать крепленее целиндра .
Вот только берут немного сомнение , я на верхний вал в место тяг взял рулевые сошки ЗИЛ , а теперь смотрю небудут они короткие . Стойки будут со стяжек продольных тяг МТЗ 1221 , сами продольные тяги ЮМЗ .
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
валерий киев пишет:
А крепления целиндра можно сбоку прекрепить.
А сошки от зила это идея.
А от юмз не будут продольные коротки.
