Здравствуйте! Не работает ВОМ. Не работал с самой покупки. Вроде включается, а крутить не крутит. В чем может быть причина?
Ремонт МТЗ 1221
8 сообщений
вт, 01.03.2011 - 20:18
#1
а нет ли там рычажка как на мтз 82 под сиденью, чтобы переключать 540/выкл/1000?
меня поправили, под сиденью переключение вом от колеса/выкл/вом от мотора
Пробовали включали результат нулевой.
а под кабиной с низу тоесть на промежутке есть еще переключение 540 и 1000 об мин. и под сидением 3 положения 1 привод от колес по часовой второе выключен и 3 привод от двигателя запустите дизель и включайте переключатель под сидением если до отказа не рычит ниче значит смотрите на промежутке может стоит в нейтральном между 1000 и 540.
Пробовали и на промежутке переключать, при заведеном рыпит, значит крутится, зацеп есть.
Там сектор проверьте, должен упираться до конца в ограничительный болт. А гидроцилиндр включения работает?
может не отригулированы ленты привода вома?? http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=170&group=140
