Добрый вечер давайте обсудим такой вопрос как печь на отработке может у кого есть кто делал пишите сюда . Думаю каждый занимаеться ремонтом техники в зимнее время и за лето отработки куча . пишите сюда пускай ребята не обижаються что стащил фотки но надо покумекать что к чему
http://www.youtube.com/watch?v=oRajzkFuOPY&feature=autoplay&list=PL7921F...
Буржуйка на отработаном масле.
29 сообщений
сб, 26.02.2011 - 22:59
#1
http://www.youtube.com/watch?v=ko8TSof3mw0&feature=related![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Ей народ че никто масло не меняет?? или как??
Такую печку сделал год назад. Греет хорошо, но вещь очень ОПАСНАЯ горел с ней три раза, хорошо гараж не спалил, успевал песком засыпать. В ней происходит неуправляемое горение, а если в отработке хоть немного воды, тосола или тормозяхи- то ПОЖАР обеспечен. Так что мужики данный вариант я не советую.
ясно учтем такое.
там они пишут на щет воды читал. а как по расходу??
Честно говоря за расходом шибко не следил, т. к. отроботки хоть залейся, но сильно зависит от режима горения, чтобы была красной как на видео и хорошо грела примерно 3-3,5 л\ч может и больше я точно не мерил.
Алексей, еще раз повторюсь, очень опасный и непредсказуемый агрегат, лучше не стоит!!! Я тут нашел одну простенькую горелку на отработке, если получится попробую выложить, если интересно.
вылаживайте посмотрим . просто с отработкой тоже проблема куда ее деть. ето чето похожее на адскую машину бензорез?? надо отстойник для масла делать.
http://video.mail.ru/list/rinatmr/_vblogs/2.html
Отстойник делали не помогает.
Видел в работе тоже, у знакомого на работе варили такие и хотели на поток поставить, но что то не срослось.
Проблема ее в том что (нормально) остановить не возможно пока отработка не закончится.
летом поюзаю сделаю вариант тяп ляп мини поставлю гденибудь или на свинокашеварстве в полисадничке пускай дядька играеться заодно и поексперементируем. ))))
Форсунка с полевой кухни
Здравствуй Алексей Ваш вариант печки очень хороший!!!!!!!!!
Добрый вечер ,у вас такая есть или видели??? я сам хочу такую смастерить.
Да !есть в наличии .Д ля вас фото делал.Но не пользуюсь.
как она себя ведет не горит как обсуждалось здесь?? летом буду клепать. как отзыв о таком чуде техники??
Вобщем горит как паяльная лампа .Топливо т.е салярка наливается в плотный бачёк ,накачивается давление насосом .Ну соответственно требуется время для разогрева .Горит мощно!Но и жрёр.Всётаки для протапливания помещения лучше первый вариант ,Да к стати в открытом варианте её трудно разогреть ,нужен корпус какой нибудь
Форсунка от полевой кухни хорошо работает на чистой солярке. На отработке трубки таких форсунок очень быстро внутри засоряются шлаком. На отработке хорошо работают буржуйки "капельницы" по ним в интернете много информации.
масло то меняем
но печка ОПАСНАЯ ЧУТЬ НЕ С ПОЛИЛ ГАРАЖ ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Тоже самое было![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а что в масле тоже был тосол
а сейчас чем топите или другую печку сделали
Здравствуйте, оцените и мою буржуйку. За основу взят баллон газовый и чертежи скачанные с интернета. Работой буржуйки доволен на 80%. Оставшихся 20% недовольства, заключаются в следующем:
1) "На холодную", при розжиге, - "пыхкает" и "пускает кольца", когда разогреется - все хорошо.
Возможно, причиной таких "неполадок" является схема дымохода. У меня он не строго вверх, а от буржуйки 1,5м вверх, потом под углом ~45 градусов в сторону метра 2, и потом снова метра 3 вверх. Может кто сталкивался с подобным - буду благодарен за помощь в решении проблемы.
2) "Чистота" отработки(вода, примеси, жидкости) - возможные последствия описывались выше(никогда бы не подумал что "грязная" отработка может так пениться).
3) Чистка буржуйки и дымохода - довольно быстро образуется нагар и сажа(возможно это из-за использования "не чистой" отработки или из-за все той же конструкции дымохода).
Может кто сталкивался с такими проблемами - буду благодарен за помощь.
http://www.youtube.com/watch?v=VqbX_kUil8A&feature=youtu.be
я пользуюсь газовой тепловой пушками 10 и 15 квт с газовым бытовым баллоном на 50 л.Гараж 6м на 4 м в - 20 град. протапливает минут за 20 и потом только на миним. горение ставим--работать можно в рубашках. Баллона хватает на 40-60 часов горения разной интенсивности.Заправка его в 500-550 р.Пользуюсь часто ,но урывками--в очень сильные морозы или для очень точных и ответственных работ--за прошлые зимы "спалил" всего 4 баллона.Стоимость пушки--3.7тыс.--15квт и 3.5тыс.р --10квт.Пока нравятся--были и пушки на дт с лазов и икарусов--прожордивость в 30-40 л за сбт-вск и очень шумные.Приходится порой и на выезды выезжать,а на улице хоть в городе,хоть в поле--холодно: беру баллон с собой ,пушку и преобразователь--12в в 220 -2 квт мощности.Получаем на выходе: 1. пары ламп освещения на 220в и 100вт мощности2. чайник электрический можно кипятить.3. вентилятор пушки мощностью в 100вт и сама пушка 15 квт весело греет в чистом поле. 4. брезентом некий полог можно натянуть и вообще домик отдельный со своим теплом и освещением.
Хорошая конструкция. Сейчас такие продают по 6-10 тысяч, смотрите сами. А ведь их не так сложно сделать самому, если есть хоть какие-то элементарные навыки работы с металлом.
Мне только интересно, как часто нужно чистить печь? Ведь стенки печки и трубы становятся черными и постепенно забиваются.
Вот, что есть![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
файлы A3D открывать в Компас 3д
А чем хорошая конструкция ? вижу только одни минусы![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Не в тему но про печь.Делал я тут у одного фермера в декабре кпп,у него стандартная советская мастерская для дт ,мтз,кировец не зайдет низковато.Так у него такая печь.Труба на 500мм, метров 6,стоит немного с уклоном.С одного края с метр топка с колосниками все как положено,с другого дымоход на 300мм по прямой через стену.Растапливает дровами, потом уголь. мороз был 15 градусов,а я работал в легкой спецовке.Окна все застекленные на воротах шторки.В своем гараже (8м на 8м) пользуюсь усовершенствованной слобожанкой на дровах до +15 в мороз до 20.Извините если помешал.
У меня тоже слабожанка .но пока не топил ещё сильно.на сколько хватает закладки дров,и как греет .
Так как гараж 8 на 8, воздух не прикрываю и хватает на 3 часа,потом можно подбрасывать через люк в верхней крышке хоть весь день.Чтобы лучше горело,когда почти прогорит, подачу воздуха прикрываю внутри трубу колпаком наполовину, там где воздух выходит из отверстий.У меня бочка 200 л. и вовнутрь вложен лист железа 2мм, чтобы дольше не прогорела.У меня стоит вентилятор бытовой и обдувает ее.Греет хорошо,только нужно поменьше размером дрова,что бы плотней ложились.
какой ресурс такой печки?
Насколько ее хватает?
Если снаружи металл не будет нагреваться до бела то думаю надолго. У меня с обдувом, потому что крыша деревянная низкая и сильно нагревается.
