Датчик уровня топлива. Страница 2 из 3
64 сообщения
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
У меня стоит зиловский без переделки так как высота баков практически одинакова
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
У меня с газона. прибор и датчик включаете в цепь последовательно,если стрелка прибора кинулась под ноль- поменяйте провода на приборе.Питание возьмите от защищённой предохранителем цепи-если такой нет лучше сделайте. Всё, никаких хитростей нет
12.11.2011 - 23:26
: 89
ob-ekt, А сам датчик подходит для МТЗ-овского бака?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Мужики а не проще силиконовую прозрачную трубку на баке как на опрыскивателе поставить и деления намалевать у кого глазомер кривой иникаких проблем dntknw
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
xxxdieselxxx2 пишет:
У мну в мтз-82 стоит как раз датчик от ГАЗ-53 и прибор от него . Датчик кажись покороче родного мтзовского , ибо даж на нуле (стрелка вообще не дергается ) 1 мтч можно потарахтеть . По месту самое то , все винты заворачиваются в свои отверстие . Вобщем кататься можно пока стрелка прибора дергается (солярка плещется ) .
Есть исчо один вариант . Берем датчик от ГАЗ-3307 и прибор с контролькой "аварийной" . Датчик этого автомобиля длинный и имеет два контакта . Один для прибора , один для лампочки . Делаем длиннее чем у 53го и укорачиваем (простая проволока ) Ставим в бак . Все соединяем . Ставим лампу в прибор . И всё .
12.11.2011 - 23:26
: 89
Ковальский., спасибо теперь посмотрю на цены в атомагазинах и сравню с приборами от 53, УАЗ и МТЗ. А то у нас цены на прибор с датчиком как на какой-то GPS, запредельные. Выберу что подоступнее.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
Андрейка. пишет:
можно. если бак вертикально. а если он лежачий то метки будут через 5 мм.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
я себе с газели поставил, 2 выхода, датчик и лампочка, шток немного длиннее, вот только датчик при подключении на зашкаливает за шкалу полного бака, что только не делай, наверное датчик плохой
22.05.2009 - 19:27
: 457
быстрее всего нету контакта между корпусом поплавка и баком или баком и трактором или самим прибором
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
спасибо, небыло массы на баке, указатель топлива работает, вот теперь лампочка не работает, я подключил ее с датчика бака через лампочку на массу?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Макс1985" пишет:
а как лампочка будет от двух масс гореть?надо + пустить на ампочку и с неё на клемму датчика.изгибанием рычажка поплавка отрегулировать момент включения лампы и показания прибора.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
спасибо, но уже сам додумался, с ночной смены был делал, голова не работала вот и лепил куда зря, на ходу стрелка только прыгает, солярка плещется
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Подойдёт ли датчик в бак ЮМЗ от МТЗ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
померьте высоту баков-разница может быть в длине рычажка поплавка-крепёж везде стандартный на пять винтов и в одном положении.мы раньше на машины с тракторов снимали и ставили с машинными рычажками-всё работало.обычно спиралька перетирается и бросает казать.замена спральки решала проблему.
27.12.2014 - 13:46
: 2
у меня датчик в бак от мтз а уровень топлива от уаза извените как мне его подключить
схема подключение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
копица пишет:
схема подключение
на приборе две клеммы Б-батарея +.Д-датчк в баке.на датчике 1 или две клеммы.одна на прибор через сопротивление.может быть вторая на лампочку-она при опускании поплавка замыкает на корпус.
27.12.2014 - 13:46
: 2
одна клема
01.03.2011 - 21:31
: 16535
копица пишет:
одна клема
на неё провод с клеммы Д прибора.бак должен иметь массу.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите указатель уровня топлива думп 21 2 выхода один на 24 другой 12 в когда с бака сливаешь соляру стрелка на указателе наоборот показычает то что бак стал еще полнее а не наоборот меньше в баке
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Поставил комплект от 3307, он длиньше(датчик) сантиметра на 4, у 3307 бак 30см, у мтз 26см. Укоротил, загорается и резерв и ноль при пустом баке. Обошлось все в районе 1т.р
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Konstantinos пишет:
Взял кабину испортил huh я на том месте просверлил два отверстия на 10 напротив болтиков,чтобы отвёртка проходила.Датчик ставил с бака на 100 литров зила коротышка,чуть подрезал и гнул под поплавок,подогнал так что получилось при нулевом показании датчика ,в баке остаётся 10 литров. good
16.06.2012 - 20:55
: 1137
maksicom пишет:
ее до меня испортили, ловить нечего laugh Менять нужно, потому и не стараюсь сберечь. Товарищ менял на ук кабине новой, снимал бак.
maksicom пишет:
Вчера снег греб, загорелся резерв, не заглох но и до "0" еще не дошло.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
мужыки помогите!,МТЗ 12года,не показывает уровень топлива!,снял седушку,люк,а проводов к датчику топлива НЕТ!!!!,прежние владелицы выкинули или что то в етом роде!),идут две гофры под баки и никуда не выходят?!,может кто то знает какого цвета идут провода на бак?!спасибо!!!
Ігор24 пишет:
под бак идут две гофры на датчики скорости-они стоят под баками на полуосевыми шестернями.провода на бак ищи в пучке возле ручника.
: Львів
11.03.2018 - 17:07
: 58
колупатор пишет:
Ігор24 пишет:
Спасибо большое!!!буду искать!
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Konstantinos пишет:
Вчера тоже поставил датчик с Газ 3307 тоже подогнул длину, и вставил на место ,пришлось провода тянуть новые по кабине ,но это мелочи- главное все ок. Полет нормальный! Спасибо за подсказки господа
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Николай Курский46 пишет:
Konstantinos пишет:
По этому принципу уже не на один трактор поставил. На новые в том числе.
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
Всем привет! Хочу поставить такой датчик на мтз, какой длины подойдет?
: Якутск
24.02.2020 - 07:05
: 24
картинку не случайно выбрал оказывается, подходит такой же на 250 мм
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
Proteg пишет:
где такой купить и сколько стоит? и какие переделки надо делать, что бы стандартный прибор работал.
