Датчик уровня топлива
64 сообщения
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Как подключить на МТЗ датчик уровня топлива. Фото сделать не могу. Схематически набросал вид клем подключения. Не могу понять куда подключаются клемы. На приборе есть обозначения "Б"- наверное питание с батареи. "Д" провод с датчика. Ну что то скрестить не получилось. ?????????
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
а датчик с указателем от чего?
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
МТЗ
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
попробуй так, если не будет показывать поменяй местами провода
[URL=http://www.skepter.com/ ]craigslist[/URL], [URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube[/URL]
[URL=http://www.vcq.biz/ ]screensaver[/URL], [URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube[/URL]
[URL=http://newdimensionsweb.com/ ]how to create a website[/URL], [URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube[/URL]
[URL=http://www.i-watch-movies-online.com/ ]best movies of 2011[/URL], [URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube[/URL]
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Не работает. При подключении к клеме Б питания + и к корпусу прибора "-" стрелка резко отклоняется на максимум и все. Как не менял провода "0" реакции.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
"Игорь Б." пишет:
проверь массу на баке и все будет окей
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Игорь Б." пишет:
покупай датчик с УАЗаю. А сМТЗ датчиком при полном баке стелка на указателе идет к нулю. Так было у меня,купил УАЗовский припоял проволку т.е удленил попловок по высоте бака работает нормально. правда с длинной чуть ошибся. Если стрелка упала на ноль в баке осталось литров 10-14 (типа резерв)
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
"Aleks7590" пишет:
На данный момент датчик еще не ставился в бак. Я его пробую подключить просто на полу с акамулятором и проводками.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Игорь Б." пишет:
попробуй с указателя клема ((Д)) кинь проводок на ((-)) если стрелка упадёт на ноль то меняй датчик.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
А можно вместо заводского датчика поставить от жигулей?
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Alexeyka" пишет:
жигулёвский датчик не подходит по креплению
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
на мтз круглая дырка в баке под датчик?
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
да круглая но ВАЗовский крепится 6-ти болтиках, А МТЗ и УАЗ на 5-ти
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Просто приборы все хочу поставить от 06 кроме тах.. и чет кубатурим с датчиком тоже от о6
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
"сергей071065" пишет:
Когда корпум на "-" а к клеме Д и Б + подвожу то стрелка резко на максимум прыгает.
Во всех остальных случаях колом на 0 стоит.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
Ну по диаметру они вроде одинаковые.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
И с ВАЗа там же еще трубка идет для топлива.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну ее мона перекрыть, или пустить на какиенибудь полезные нужды!
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Игорь Б." пишет:
клему Д и массу обязательно на указателе на((-)) так бъёт на что
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Щас попробовал. Когда клема Д и масса на - , а клема Б на + то стрелка с нижнего положения выходит на уровень 0.
Уже прогресс.
А с датчика теперь проводки куда?
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Игорь Б." пишет:
А с клемы Д убираеш провод стелка уходит на полный так или нет
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Да точно так.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Игорь Б." пишет:
вот и пришли к 6-му пункту, Ну ладно теперь давай проверим датчик твой. С аккумулятора + на малую лампочку ((любую слабенькую)) - на корпус датчика .Второй провод от лампочки на клему на датчике и кочай поплавком если лампочка загорается резко то это на лампочку.А если плавно загорается (тухнет) эта клема на указатель на Д (( Нет тупит П.П))
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Вот что получается. При такой схеме подключки. По лампочке определил какой куда провод. При этом лампочка на один контакт загоралась резко и в момент нижнего положения поплавка, а на второй контакт лампочка вообще не реагирует.
Когда подключил так как на схеме получилось, что лампочка недостат уровня топлива работает хорошо и срабатывает в нижнем положении поплавка, а вот по стрелке, так она мигрирует между нижней опорой, где она лежит без питания и "0". Подымаю поплавок- стрелка медленно к нолю подымается, но за 0 не выходит.
А когда к корпусу прибора бросаю отдельный "-" струлка как укопаная на 0 стает и не реагирует на поплавок.
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
"Игорь Б." пишет:
всё правельно! тоже самое было и у меня, получается что указатель старого образца,а датчик нового. Я пробывал перепаивать ничего не получалось пока не купил с УАЗа проверил прямо в магазине заработало нормально. Хотя в тракторных магазинах доказывают что это комплект........ Извини недоглядел на рисунке при подключении в комплекте перемычку с Д ненадо. ( На полу соединяеш) (-)Масса на указатель,на датчик. (+) на указатель клема Б и на лампочку.И соединяеш одним проводком датчик ----лампочка , другим датчик---указатель клема Д... отпиши что у тебя покажет
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Чуть позже попробую. Сейчас бежать нужно.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
"Игорь Б." пишет:
вы мне писали на почту. получилось или нет?
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
При такой подключке вообще шкалит на максимум не зависимо от положения поплавка.
"victor111" пишет:
В процесе, но толком нет
"Игорь Б." пишет:
рф
: волгоград
18.03.2010 - 00:02
: 99
блин не умею рисовать на компе завтро сын приедит может объяснит как нибудь нарисуем
02.09.2010 - 05:16
: 17469
"Alexeyka" пишет:
Так а в чем проблема? Ну пересверлите в датчике отверстия и усё. Это-же не ходовая часть, там лишбы прижался.
12.11.2011 - 23:26
: 89
1111111111111
