проблемы с тахометром на мтз. Страница 4 из 6
161 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
правее передней подушки двигателя стоит треугольная заглушка на трёх болтах.вместо неё привод к распредвалу-только в болту надо прорезь сделать если её нет,иначе привод не влезет.
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
в болту на приводе прорезь надо?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Dima1990" пишет:
болт крепящий шестерню распредвала-в нем надо пропил сделать для хвостовика привода или найти болт от старого движка с прорезью.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
повтор.
12.11.2013 - 21:25
: 34
всем привет такая беда подключил тахометр + к + акб - на массу ~ на гену включил массу а тахометр сразу на 4 тысячи упал завел т150к ни чего не изменилось гена 5 фазная на все пробовал
12.11.2013 - 21:25
: 34
почему при включении массы тахометр работает сам по себе
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Поскольку тахометр берет сигнал с одной из обмоток генератора, делаю вывод что на эту обмотку попадает напряжение с аккумулятора, либо реле - регулятор либо диодный мост, для начала прозвони диоды.
12.11.2013 - 21:25
: 34
я даже провод на гену не подсоединяю а тах уже крутит причем тут генератор плюс на тах и минус на массу и он начинает маслать до 4 тыс может как то можно тах прозвонить на работаспособность ?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Дружище "гениратор", тут не медиумы сидят чтоб давать нужный диагноз в твоей проблеме, как написал, так и ответил.
А то что ты там подсоединяешь или отсоединяешь мне отсюда не видно, и рисунок мне этот ничего не даст, я и так знаю какие клеммы на нем присутствуют. Если излагаешь мысль про неисправность пиши подробнее, а не так, "я включил тут, загорелось там, показывает вот, в чем проблема???"
05.12.2013 - 19:43
: 74
Доброго времени суток товарищи подскажите мне не далекому в радиоэлектронике можно ли сделать тахометр от датчика детонации если его привернуть на трубку с ТНВД или форсунку. Или очень замудрёно получается???
11.11.2011 - 23:11
: 25
aleks 21 пишет:
"viktop" пишет:
у меня вообще нет такогона тракторе, но хотелось бы поставить. тахометер достал крутил, крутил на нем три выхода
"+ ; - ; ~ " а куда что не ясно
Так хоть фотку показалбы чтоб понять окаком тахометре идёт речь. +это питание (к+ 12в) - к массе трактора (к любой железке на панеле) ~ к генератору (надо делать вывод с генератора)
Если можно ,подскажите на какую клему генератора , у меня три выхода? Спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
провод прикрепляется к крайней(наружной)клемме~.цвет провода синий в заводской проводке.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
С механическим меньше проблем.
11.11.2011 - 23:11
: 25
У нас наоборот с механическим большепроблем . Привод т\х сп. мтз в магазинах не найдеш, тх-135 дорого стоит , а КАМАЗовский т\х ,б\у за бут. пива отдали, осталось немного, найти електрика, перепаять тахометр, подсоединить как ребята написали, только ище одна проблема у меня нету с генератора ни синих ни жолтых проводов только один с внутренней клемы на датчик заряда АКБ
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
kovbor пишет:
У нас всё есть и привода в том числе.Это на новых генах есть эти выводы и они уже 1000 ватт.
11.11.2011 - 23:11
: 25
Виталий Соболев пишет:
kovbor пишет:
У меня сколько ватт не знаю ,бирок нету, но клемы три и один провод к нему,и сразу встречный вопрос ,полойдет ли мой генератор к КАМАЗовскому тахометру?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"kovbor" пишет:
Вопрос не ко мне ,таких не dntknw было!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"kovbor" пишет:
"kovbor" пишет:
провод от тахометра подключается к фазной обмотке генератора переменного тока-в месте вывода с катушки к подкове выпрямителя-там под крышкой есть три вывода с катушек на подкову-к любому можно подключиться.у ваших трёх клемм возможно есть одна переменная под тахометр-электрик тестером проверит и скажет какая(обычно стоит просто удлинённый болт фазной обмотки с подковы выпрямителя(м4 или м5-гаечка ключ 8мм).что при этом будет казать камазовский тахометр-вопрос.тут либо рисовать новую шкалу или подбирать передачу на генератор шкивами-за точность показаний никакой гарантии-так только что стрелка бегает.с механикой проще-прибор 350 рублей,привод около 200,тросик что то около того же-итого менее штуки и никакого гемора с проводкой,электриком и точность показаний заводская.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
kovbor пишет:
Извиняюсь что без спроса но есть и на 1000 ватт и на 1150 и 1500 ватт а с виду один в один сам видел хотел когда-то в Харькове на Лоске купить но то да се и бабок на ген не хватило.
11.11.2011 - 23:11
: 25
FinФИН][quote="kovbor" пишет:
"kovbor" пишет:
Вы правы !Только что стрелка бегает .Мои выводы по только что переделаному тахометру КАМАЗа .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"kovbor" пишет:
за то дешево и не нужно бегать по магазам в поисках оригинальных запчастей.
05.12.2013 - 19:43
: 74
...или подбирать передачу на генератор шкивами-за точность показаний никакой гарантии-так только что стрелка бегает.
нужно померить шкив коленвала и шкив генератора Камаза и соответственно узнается передаточное число от этого и прыгать в ту или иную сторону.
11.11.2011 - 23:11
: 25
На форуме ребята писали , 1)перепаять ,2)подсоеденить,3)подкоректировать и вперед , про шкивы не было сказано , у меня все стандарт :шкив. генератор700ватт,что-то не получилось .
05.12.2013 - 19:43
: 74
замерил шкивы и вот что получилось в скобках передаточное число
Камаз коленвал=190 мм генератор 80мм (2.37)
Волга коленвал=157мм генератор 69мм (2.27)
Т 25 (у меня наверно проточено) коленвал=232мм генератор 72мм (3.22)
Мерил на другом двигателе д21 шкив коленвала намного больше 261мм чем у меня так что размер на т 25 сам не знаю может этот размер от т16?
: брянская область
26.10.2013 - 10:21
: 61
подскажите что может быть. на хх показывает меньше 500 а когда добавляет газу больше 1200 не показывает. со скоростью тоже что-то не то на 9 показывает 10 км/ч
: брянская область
26.10.2013 - 10:21
: 61
посмотрел на моём стоит гена на 700 ватт, на другом стоит гена на 1150 ватт. я думаю из-за этого не правильно показывает
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"николай32" пишет:
Попробуйте в настройках поменять модель двигателя
: брянская область
26.10.2013 - 10:21
: 61
в каких?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"николай32" пишет:
в каких?
У вас какой трактор? тахометр електронный?, Просто вместо генератора с обмоткой на 5 выводов у вас наверное установлен с 3 выводами. НА панели есть ченая прямоугольная как бы заглушка , открываете и там 2 кнопки одной выбираете а другой переключаете маркировку движков. (это если у вас мтз с кабиной ук)
А лучше найдите руководство по трактору в нете и перечитайте, а то может что напутал(
: брянская область
26.10.2013 - 10:21
: 61
мтз 2007г. есть коробочка пробывал настроить не получалось. руководство по эксплуатации то есть. кстати по нему и настраивал
