масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 7 из 30
901 сообщение
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Масло под давлением поступает в ротор центрефуги. Одна малая часть масла тратится для создания масленого клина между ротором и его осью,вторая малая часть проходит через форсунки и тратится для того чтобы раскрутить сам ротор и обе эти малые части масла собираются в нижней полости центрефуги и через сливное отверстие свободно стикает в картер двигателя. Основная же часть масла проходит через ротор центрефуги и по каналу системы смазки через фильтр "давит" на коленвал,распредвал,ГБЦ,шестерни и т.д.
Тоесть масло поступило в центрефугу,какаято часть масла тратится на роботу центрефуги и потом сливается в картер,а основной поток пройдя очистку в центрефуге направляется на смазку двигателя.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Можно глянуть схему смазки ЯМЗ, тогда ясно будет, а так руля, думаю прав. И как тут уже обсуждалось, можно кинуть насос с Т-40, и про потери масла забыть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Так это схема подключения не последовотельна, если бы было последовотельно то масло на фильтор бралось уже после жиклёров, а так оно берётся с конала центрафуги, по сути это попросту развлитвления масленного потока хотя конечно оно проходит какуюто степень очистки, но эту систему нельзя назвать последовотельной это комбиниревонная система очистки
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Уважаемый Яуген,мы говорим не о ЯМЗ,а о Т-40 и Т-25,я так понимаю? Если так то на этих тракторах установлены полнопоточные центробежные масляные фильтры (центрифуга). Так вот,на полнопоточной центрифуге масло после очистки не сливается в картер,а направляется на смазку двигателя. То масло которое сливается в картер это малая часть основного потока и эта часть нужна лишь для раскрутки ротора.
[Patrik пишет: "Можно глянуть схему смазки
ЯМЗ, тогда ясно будет, а так руля, думаю прав."]
На ЯМЗ система по сути дела работает на два плеча и каждое плече обеспечивает маслом отдельный насос. Тоесть один насос качает масло через фильтра на смазку двига,а второй через центрифугу и маслорадиатор обратно в картер (очищает,охлаждает и сливает в картер).
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Поймите правельно, я не предираюсь к словам или вырожением , попросту хочится зделать и сделоть так, тот же фильтор что бы не навредить двигателю, что косается системы смазки того же т-25 и т-40 так они отличаются исходя из этого и делоть по ходу нужно по другому, с центрофуги через жиклёры уходит достаточное количество масло и это количество масло не только для раскрутки ротора но и служит для смазки шестернь ГРМ и не понятно с чего взяли что каленвал смазывается от центрафуги от центрафуги идёт только на втулки шестернь а на каленвал идёт поток проктически от масленного насоса
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"Яуген" пишет:
Ето на каком двигле так???
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
А вы что думаете что масло идет с нш на центрафугу и оттуда на каленвал
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"Яуген" пишет:
Конечно сперва на фильтр.Так было и так будет всегда.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
"Яуген" пишет:
оттуда на каленвал
Да,именно так и думаем.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
Теперь посщитайте сколько времени нужно зимой что бы масло захватил нш заполнил каналы потом центрафугу и подал его на каленвал , второе какой толк подовать масло через центрафугу если она на холодную не очищает и получается замкнутый круг т.е масло вы заливаете чистое значит и нш вазьмёт в каленвал чистое опять же при работе двиготеля масло постоянно ощищается значит и нш пудет постоянно брать чистое масло, снимите т-25 центрафугу т.е ось на каторой она стоит она откручивается хоть и довольно тяжело и посмотрите какое там отверстие в трубочке вы хотите скозать что через это отверстие смазывается весь коленвал
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Это схема смазки кокого года и центрафуга здесь с клапаном
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Kostomar" пишет:
Если так то представте что будет с каленвалом при частичном забивании фильтра будет получатся что даже при хорошем давлении каленвал не будет дополучать масло и будет большой износ его а при полностью забитом фильтре каленвал вобще останется без масла хотя будет давления и проктически весь тогда поток масло будет ити через редукционный клапон на слив назад в картер
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
"Яуген" пишет:
клапаном
какого года схема я не знаю,но если есть схема помоложе,то выкладывайте.
У меня двиг Д-120 и на нём стоит центрифуга идентична по конструкции центрифуге Д-37 (начинка одинакова). Следовательно и принцип работы идентичен и этим все сказано про новые схемы о которых вы говорите.
На счёт засорения центрифуги вы не правы. Она не может забиться до такой степени что перестанит пропускать масло. Просто она перестанит вращатся и очищать масло,но перекрыть поток она не может.
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"Яуген" пишет:
Я считал на Т-40, зимой давление поднимается за два-три оборота КВ. А значит дальше уже пошла полноценная смазка. Как мне говорил мастер, касаемо легковых авто, один зимний-без подогрева пуск двигателя минус сто километров пути. Теперь о очистке масла на холодную-- после того как двиг заглушили, масло в поддоне отфильтровано, и за время его стоянки оно не загрязнится. Поэтому не столь важна его очистка в первые минуты работы двиг.
А представьте если масло на прямую от насоса идет на КВ. И вдруг случилась форс-мажерная ситуация, какую нибудь из шестерен в лобовине начало помаленьку крошить. Вся стружка естественно попадет а масло и будет перекачана насосом прямиком в КВ. А там естественно зазоры почище чем в пластинчатом фильтре. Эта самая стружка непременно застрянет, и поддавливаемая давлением масла будет стремится выбратся наружу, тобиш пропиливать себе дорогу или в КВ или во вкладыше. Как думаете кто победит??? smile3
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"Яуген" пишет:
В каждом фильтре как у меня и как на жигулях и иномарках в частности стоит предохранительный фильтр. При забивании фильтра масло будет идти тем-же путем но неочищеное.
Чтобы этого избегать и существует периодичность замены масла и наблюдение за его состоянием на щупе(при проверке уровня. Кстати датчик давления стоит обычно после фильтра тобиш при его забивании давление тоже упадет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Kostomar"]Я считал на Т-40, зимой давление поднимается за два оборота КВ. А значит дальше уже пошла полноценная смазка. Как мне говорил мастер, касаемо легковых авто, один зимний-без подогрева пуск двигателя минус сто километров пути. Теперь о очистке масла на холодную-- после того как двиг заглушили, масло в поддоне отфильтровано, и за время его стоянки оно не загрязнится. Поэтому не столь важна его очистка в первые минуты работы двиг.
Но вопервых сам каленвал работает как центрафуга по этому при ремонте откручивают заглушки на каленвале и чистят его там на стенках может собратся так же как и в центрафуге вплоть что может и каналы позабивать при малом давлении в движке , вкладыши снимали видели какой там мягкий метал он то и впресоввает в себя всё это нечисть
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
" Если так то представте что будет с каленвалом при частичном забивании фильтра будет получатся что даже при хорошем давлении каленвал не будет дополучать масло и будет большой износ его а при полностью забитом фильтре каленвал вобще останется без масла хотя будет давления и проктически весь тогда поток масло будет ити через редукционный клапон на слив назад в картер "
Всё это и происходит, когда не следят за фильтрами и они забиваются. Разбирал двигатель ГАЗ-53, коленвал был убитый, в следствии забитого на 100% масляного фильтра.
02.09.2010 - 05:16
: 17677
Так не пойму??? Что вы предлагаете???
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Убрать фильтра и центрифуги.(шутка)
Ладно,пусть центрифуга сбрасывает масло в картер,тогда каким путем достигается подпор давления на центрифуге?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Яуген" пишет:
Всем привет!Евгений,показания давления снимается фактическое ,которое есть на кол.вале,если забивается фильтр полностью или частично то окрывается в нём клапан и масло давит на кол.вал но не сбрасывается в поддон потому как клапан фильтра сработает на меньшем давлении чем редукционный сбросит в поддон,в центривуге в трубке так же стоит клапан аналогичный вильтровому,т.е. на кол.вале то давление которое показывает прибор ,если он установлен где положенно.ИЗВИНИТЕ.ЧТО ВСТРЯЛ.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
Были двигателя с прямой магистралью "насос-коленвал" (ГАЗ-53). Но надолго такого движка не хватает. На поздних газонах уже стаит система "насос-фильтр-коленвал"
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Вобщето я имел введу фильтор, ещо раз повторусь у меня в центрафуге нет не каких клапонов с крышки выход идёт на центрафугу на выходе с оси центрофуги впресована трубка с малым отверстием, приснятой передней крышке когда делол ремонт схема в двиготеле получалась следующей,с нш трубка прикручивается к плостине рядом отверстие и идёт развлитление на редукционный клапон это отверстие совподает с отверстие на передней крышке и подоёт масло на центрафугу так вот если в это отверстие подать воздух с компрессара то выходит он из подвкладыщей каленвала а если подать там где выход с центрофуги то шипит из под втулок шестернь ГРМ
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"kosar tolle" пишет:
Кстати Анатолий Алексеевич, я же "слямзил" у вас идею с двумя датчиками давления. Так и не пойму в каком направлении оно будет меняться при забивании фильтра??? Подскажите. Плииииз smile3
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Посторонним В." пишет:
Добавлю.Стоял двух секционный насос,вторая секция работала на центрифугу и на основное давление не влияла.Это и называется не полнопоточня очистка а с фильтром и односекционным насосом стала полнопоточная,конечно если фильтр не погряз в грязи. lol
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
"Kostomar" пишет:
Кстати Анатолий Алексеевич , я же "слямзил" у вас идею с двумя датчиками давления. Так и не пойму в каком
до фильтра больше,после фильтра меньше,а вообще я отказался от этой схемы так как все легко определяеться по одному датчику.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Подскажите. Плииииз
На том, что стоит до фильтра увеличивается,после фильтра-на кол. вале падает,с учётом идентичности обоих. sos
02.09.2010 - 05:16
: 17677
"rulja" пишет:
Та я их вообще не пойму. Такие танцы пляшут шо мама дорогая.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
"Яуген" пишет:
развлитление на
втулок шестернь ГРМ
а какой смысл на шестерни подавать очищеное масло,а на колено нет?
22.09.2010 - 08:26
: 319
Уважаемый Яуген
Вы мой кумир по части Т-25
но в данном вопросе вы неправы
все масло идет через центифугу на коленвал
и лиш малая часть (при условии исправности центрифуги ) сливается обратно в картер- та что уходит через жиклеры и через соединение центрифуги со штоком на котором она вращается
кстати а как на т-40 смазваются эти шестерни ?
может их вобще не надо с центрифуги мазать
или поставить один жиклер с центрифуги чтобы лил на шестерни ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Высказал мысль вслух о двух фильтрах, а какая дискуссия разыгралась! Это выдержка из технического описания трактора т-40, Липецкий тракторный завод, 1991 г.
