МТЗ - неисправности
17 сообщений
: д.Сайгатина
16.09.2010 - 21:01
: 22
Люди добрые! Кто знает, подскажите. Трактор МТЗ 82, появился сухой хруст в районе промежуток-сцепление, не могу понять где именно. В прошлом году три раза полвинил(менял ведомый диск, полукольца, выжимной с отводкой). Хруст появляется после того, как отпускаешь педаль сцеления. В корзине, там вроде бы и хрустеть нечему. Грешу на привод ВОМ, но не уверен. Подскажите, кто сталкивался с таким дефектом.
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
Попробуй на промежутке поставить привод ВОМ в нетральное положение. Если ВОМ то хрустеть не будет.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Сермяга" пишет:
"sur" пишет:
Понятия друг другу противоречят.
Придётся "половинить". cry
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а задир на маховике и ведущем диске нет??
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Сермяга если я правельно понял то при выжетом сцеплении хруста нет тогда пречём вом он в постоянном зацеплении. А ланжероны не ламало?
: д.Сайгатина
16.09.2010 - 21:01
: 22
Задиров на дисках нет, ВОМ, наверное, точно не причем, он же посоянно вращается, лонжероны не ломало. Возможно пружины на корзине лопнули, хотя усилие по кулачкам вроде бы одинаковое, придется все-таки половинить. Грешил на тормозные диски, вчера разобрал, одна пружинка слетела и протерлась, думал из-за нее, собрал, все равно хруст.
: д.Сайгатина
16.09.2010 - 21:01
: 22
Выжимной может попасться бракованным?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1084
сейчас вообще везде или брак или гаражная сборка. у меня новый выжимной захрустел после 3 месяцев эксплуатации хотя я его раз в месяц смазывал а через год развалился, оказалось пластмассовый сепаратор. очень много выжемных идут сейчас с пластмассовым сепаратором
: д.Сайгатина
16.09.2010 - 21:01
: 22
На моем тоже хруст появился примерно через три месяца, н-да, опять половинить... последний раз я один за два дня раскатал и собрал. Как вспомню, так и вздрогну
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
Причем тут выжимной, ведь хруст появляется когда отпускаешь сцеплени, надо смотреть подшипники в промежутке или подшипник где зубчатая шайба переключает пониженную
: д.Сайгатина
16.09.2010 - 21:01
: 22
Так то оно так, только если в промежутке какой подшипник накрылся, то хруст будет мягким, а тут жесткий, сухой, Да и хрустит выжимной-то, когда уже спаратор наполовину рассыпается, и причем хрутит когда отпускаешь педаль сцепления, такое у меня уже было.
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
Значит меняй выжимной и не забывай чаще шприцевать
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
"Aleks7590" пишет:
Основная проблема выжимных, как мне кажется, это не достаточно заложена смазка. Изначально новый выжимной желательно проварить в литоле, а то смажут маслом, чтобы не заржавел, а он поднагрелся, масло выгорело и амба.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 638
Снизу люк сцепления открути посмотри гоняет нет выжимной, если гоняет отрегулируй чтоб не було такого бл-дства и потом уже слушай чего и где.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Хрустит на всех передачах или нет?
: Киров
29.12.2011 - 20:47
: 16
Народ, помогите разобраться. Прочитал все посты, конкретного ответа не нашел. Тоже появился характерный сухой хруст при отпускании педали сцепления (МТЗ-82), а сегодня вообще при отпускании трогаться стал рывком. Что случилось, в чем дело, к чему готовиться?
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Попробуйте увеличить зазор на лапках, а потом подогнать выжимной до норм. зазора. У меня один раз помогло. Правда диагноз может не совпасть.
