Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 83 из 83
2474 сообщения
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
TDL39 пишет:
Серега 707 пишет:
Друг купил стартер,чтобы поставить вместо редуктора пускача.Сегодня поставили,а выхода бендекса не хватает,чтобы зайти в зацепление с венцом маховика
На пускач и стартер разные маховики .
Маховики разные,это известно.На этих стартерах стоят шестерни бендекса,которые работают с пускачевским маховиком.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Серега 707 пишет:
Друг купил стартер,чтобы поставить вместо редуктора пускача.Сегодня поставили,а выхода бендекса не хватает,чтобы зайти в зацепление с венцом маховика.Что может быть?Если от руки потянуть,то бендекс выходит дальше, тогда есть зацепление.Если через аккумулятор,то выходит на полтора сантиметра меньше.Так должно быть или проблема во втягиваещем?Плита переходная 8 миллиметров.
Отправили стартер обратно.Причина была во втягиваещем.Там его отремонтировали и обратно отправили,скоро будем пробовать.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
Привет всем!
Головка ЗиЛ бензин лопнула рубашка водяная наружу.
Что посоветуете? Только не новую и не б/у покупать)
Вячеслав Жуков пишет:
Привет всем!
Смотря где и как.....может пластину на болты(блок много лет так работает)...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Привет всем!
Сварка аргоном с присадкой.В наше время это недорого и повсеместно.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
TDL39 пишет:
Сам обращался- у нас 5см шва 1000р.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
мастер КПП пишет:
TDL39 пишет:
))Человек четко обозначил:
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
мастер КПП пишет:
TDL39 пишет:
70р/см до нового года было. Сейчас-хз.
05.06.2020 - 20:26
: 11
Всем привет, подскажите, двигатель смд14 вибрируют шпильки клапанного механизма? от чего? может клапаннай механизм притяну неправильно?
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
парни.беда обломил болт головки д-240.мтз.от чего шпильку подобрать.самоточка слабая.тянет резьбу.с уважением. blush2
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
mixas63 пишет:
парни.беда обломил болт головки д-240.мтз.от чего шпильку подобрать.самоточка слабая.тянет резьбу.с уважением. [изображение]
Я вырывал болтом резьбу из блока.Точил ремонтную шпильку,вроде из шпильки К-700.После того,как оборвал и начал собирать второй раз,взял динамометрический ключ.После этого понял, почему вырвал резьбу
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Серега 707 пишет:
15.09.2014 - 19:12
: 2592
На воздушниках 18 кило, на водяных 16
