Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 82 из 83
2474 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Ну если такой умный,то и написал бы клапан дросселирующий настраиваемый....
А чего агрессивный такой? Похмелье? или баба не дала? Ума не меньше твоего, а пишу, только то что знаю.
Весь перец сего устройства заключается в том,что в одну сторону он дросселирует,а в другую практически пропускает свободно.
У меня он пропускает только в одну сторону, и стоит на сливе с цилиндра, изменяет (или перекрывает) отверстие через которое масло сливается, поэтому и вентиль. Но у меня и гидравлика по другому устроена, односторонняя
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
уж прости,если обидел.
Я не из этих... wink
А вентиль не обязательно должен быть водопроводным, да и не советовал я, а вопрос задал.
Сантяй пишет:
А нельзя вентиль внедрить какой?
По поводу что кто ни будь поставит, умный не поставит. А дураку что ни напиши, всё равно накосячит yes3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Сантяй пишет:
Я не из этих... [изображение]
Сантяй пишет:
По поводу что кто ни будь поставит, умный не поставит. А дураку что ни напиши, всё равно накосячит [изображение]
На ск5 на подъем жатки на переднем мосту стоит вентиль с регулировкой.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
и на доне есть
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
Есть там такой вентиль....но по назначению он используется для запирания жатки ,типа при длительных транспортных переездах....
Это сообщение будет удалено автоматически 07-12-2020 в 18:34:07
Вроде не много на нем поработал , а этот вентиль на ниве не помню. Дайте фото. Как он выглядит. аж интересно стало
zorgi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
Да где же его сейчас нафоткать...вот на схеме может только...под номером 4
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
zorgi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
Да где же его сейчас нафоткать...вот на схеме может только...под номером 4[изображение]
Алекс 37 good ,а им скорость подъёма и опускания можно регулировать?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
Алекс 37 [изображение] ,а им скорость подъёма и опускания можно регулировать?
Думаю можно...опускание то ладно,а вот подъем наверное не очень корректно будет..(.медленно может,и лишний нагрев масла.)...ведь не зря же в регулируемом дросселе клапан стоит ....
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Это когда же его начали устанавливать на Ниву , с какого года , оч интересно!!!??? На донах видел и не запирающий , а регулирующий потоки - равномерность подъёма жатки , по горизонту . Может не повезло dntknw
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Хомут 61 пишет:
моя с 80гв. хз мож прежний хозяин ставил.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
там в распреде стоят болты полые с разным диаметром отверстий. на жатку самое большое . на хлопушку -самое малое. завод не дурак.)
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
Это для чего вы мне рассказываете?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хомут 61 пишет:
Ну не знаю - другое дело кран под третий цилиндр , на куку, . С 80 го по комбайнам " слоняюсь " - не встречал , может модификации какие scratch_one-s_head .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
про перегрев, ну вы меня поняли.
Хомут 61 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хомут 61 пишет:
Ну не знаю - другое дело кран под третий цилиндр , на куку, . С 80 го по комбайнам " слоняюсь " - не встречал , может модификации какие [изображение] .
У нас комбайн где то 90 года...запорный кран был точно...а когда начали и кончили их ставить,хрен знает...но судя по фоткам из инета,то фотки из учебников или пособий древние...
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
про перегрев
Да хрен знает что сказать...но вот ведь обычный штуцер замедлитель сделан как клапан...почему?....а есть кто и сам делает замедлитель,типа пробки от бутылки под гайку шланга....и работают ведь оба варианта...
Второй вариант был сделан на ноже экскаватора....мне не понравилось-что опускание с жужжанием,что подъем...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
плавающего нет положения?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
На мтз под нагрузкой выбивает иногда плавающий режим,достал и промыл фильтрующий элемент в гидробаке,выбивать стало реже,но всё равно то и дело выбьет.Трактор 90-какого-то года.Эти наборные фильтра,в виде сеточек уже как-то не плотно прилегают друг к другу,решил заменить.Узнал цену,удивился.Одна стоит 140 рублей,а их там больше 2-х десятков наверное.Может кто-то уже какой другой вариант придумал? Поделитесь.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Друг купил стартер,чтобы поставить вместо редуктора пускача.Сегодня поставили,а выхода бендекса не хватает,чтобы зайти в зацепление с венцом маховика.Что может быть?Если от руки потянуть,то бендекс выходит дальше, тогда есть зацепление.Если через аккумулятор,то выходит на полтора сантиметра меньше.Так должно быть или проблема во втягиваещем?Плита переходная 8 миллиметров.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Вот такой стартер
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Вот такая шестерня.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Серега 707 пишет:
Что может быть
на вилке втягивающего износ
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Viktors27 пишет:
Серега 707 пишет:
Что может быть
Стартер новый,может только если брак.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
Напруга нормальная?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Да, аккумулятор и провода в порядке.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Подскажите,на МТЗ-80 цапфа развалилась левая,есть правая.Если на левую сторону поставить правую цапфа,это сильно хреново или весну могу отработать?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Серега 707 пишет:
Норм, главное схождение колес отрегулировать.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Серега 707 пишет:
Понял, спасибо.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Серега 707 пишет:
На пускач и стартер разные маховики .
TDL39 пишет:
Серега 707 пишет:
Маховики то разные,но Кулибины пристраивают...и с разным модулем зубьев,и с малым выходом бендикса(заходит только на половину ширины шестерен)....и самое удивительное,что говорят все работает....и не два три запуска,а годами...
