Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 81 из 83
2474 сообщения
27.07.2019 - 11:39
: 12
Ребята помогите!!! При ремонте на мтз 80 гбц и ревизии вкладышей обнаружено что на 2-м цилиндре лопнул верхний вкладыш. В чем может быть причина. давление 2,5 на х.х , и менять ли шатун ??? Вкладыш не провернуло,но стружка была . При средних оборотах было лёгкое постукивание на холостом не слышно не чего .
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Парни всем привет. Такая проблема. Купили МАЗ ДВС ямз 7511(238) с электронной аппаратурой, вынесла она нам весь мозг, решили поставить механическую ТНВД. Вообщем переоборудовали, выставил все по меткам, завели, двигатель работал отлично, не дымил, тянул хорошо, делать помогал я сам работаю механником. Отработал пару дней и в ночную смену как говорит водитель сильно хлопнуло в глушитель и двигатель затроил, он его заглушил и завести уже не смог. В итоге машину притащили на жесткой до базы, поверили зажигание на ТНВД сместилось по метке на аппаратуре см на 2-3, вообщем решили снова все по меткам выставить, в итоге завелся но работает плохо и дымит. Я ссылаюсь на привод грм , что подскажите сам нахожусь за 1500 от машины, все по телефону с водителем.
mihailkarmanov пишет:
Похожая проблема была рядом(МАЗ бензовоз).... Какую то шестерню ГРМ рвет постоянно.....Притаскивает уже не раз ....
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Всем привет.Подскажите,кто в курсе... Потёк гидроцилиндр навески,в запасе был другой, вроде ГИДРОСИЛА марка, Украинского производства.На нём не было штуцеров,заглушки резиновые.Открутил штуцеры со старого цилиндра,а они не подходят,не идут по резьбе.Они разные?Обычный прямой штуцер закрутился без проблем,но он не на конус,как на старом.Собрал через прокладку.Но в штуцерах обеих отверстия одинаковые,как вход так и выход.На старом же на опускание штуцер с меньшим отверстием.Такого я не нашёл,поставил с обычный,на сколько это критично?Не будет при опускании сильно резко падать плуг или культиватор?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Серега 707 пишет:
yes3 будет.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
Серега 707 пишет:
Штуцера разные, на старых конусные. Можно попробовать перерезать резьбу леркой 20*1.5. Штуцер замедлитель ставиться в полость подъёма, справа по ходу трактора ( если речь о МТЗ).
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Cергей 36 RUS пишет:
Серега 707 пишет:
Да, штуцер замедлитель стоял справа по ходу движения.Трактор МТЗ.Благодарю за помощь,а то мне в магазине сказали,что на всех цилиндрах штуцера одинаковые,а старые штуцера не вкручиваются в новый цилиндр потому, что в нём резьбу убили)
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Михаил Сычиков пишет:
А нельзя просто купить обычный штуцер-замедлитель, который ставится между шлангами и поставить его в цилиндр? И вместо медного кольца на него одевается обычное резиновое колечко. Они вроде в любом магазине есть.
Думаю можно.Но это если в хорошем магазине,который от меня в полуторастах километров.А так посоветовали только такой вариант-обычные штуцера, замедлителя толи нет,толи продавец не знает о его существовании,сказал там одинаковые отверстия на обеих)Купил что было.Теперь вот думаю,можно будет так работать или не ждать весны и переделывать?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
[quote=Михаил Сычиков]
У меня стоял такой замедлитель на 100-м цилиндре. Впечатления только негативные от него. Навеска опускается слишком медленно. Но главная проблема в том что плуг не успевает копировать рельеф и не лезет долго на заданную глубину. Убрал его и поставил обычный штуцер. Все проблемы исчезли.
[/quote
Сейчас стоят оба штуцера одинаковые,без замедлителя,я правильно понял?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
да.
А на опускание плуга или культиватора это никак не повлияло?Я предположил,что будет резко "бум" об землю.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Резко бум об землю не происходит. Фреза тонну весит, КТН-2в и дисковая борона 800-900, вот они быстро опускаются, но не критично.
Понял, спасибо.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
А вот у меня наоборот навеска падала быстро даже с замедлителем. Плуг падал моментально. Пришлось сделать штуцер и отверстием 3 мм. Стало всё прекрасно.
Посторонним В. пишет:
Аналогично...сеялка спу-6 падала как кирпич с колокольни(если рычагом не играться)....установка замедлителя проблему решила...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
А нельзя вентиль внедрить какой? Чтобы скорость опускания можно было изменять (регулировать) во время самого опускания, в зависимости от веса орудия навешенного. Так на японцах сделано.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Сантяй пишет:
Я весной у Гидравликов спрашивал, купить хотел, так они сказали жди, может из самоизоляции выйдем, так сделаем. Ждать не стал.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Не знаю как будет работать у меня без замедлителя.Придется подцепить плуг да проверить.Только сейчас,при минусовой температуре, масло густое, возможно будет плавно опускать,но вот как нагреется масло весной или летом, наверное будет другая картина?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
Сантяй пишет:
Можно конечно. На комбайне дон-1500 на магистрали цилиндра навески жатки есть регулируемы клапан после распределителя. Вот он как раз там вроде 4 положение. Я отдал одному на дт-75 доволен. Ещё просит .
zorgi пишет:
Сантяй пишет:
Подобный регулируемый дроссель конечно можно....но никак не простой вентиль.
17.11.2012 - 22:20
: 5690
Серега 707 пишет:
Будет yes3 Бум.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
smile3 О простом я и не говорил
Сантяй пишет:
[изображение] О простом я и не говорил
А нельзя вентиль внедрить какой?.......понятно что не говорил,но написано""" вентиль""".....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
saygan1@mail.ru пишет:
тот клапан замедлитель ( он в одну сторону пропускает больше) что показывал Михаил можно вкрутить только в цилиндр, между шлангами он не зажимается
За поллитру токарь резьбу нарежет !
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
А ещё написано что на японцах так сделано, и выглядит он как вентиль, и по сути вентилем является, крутишь барашек, поток регулируется yes3 Водопроводный вентиль я ставить НЕ предлагал
Сантяй пишет:
А ещё написано что на японцах так сделано, и выглядит он как вентиль, и по сути вентилем является, крутишь барашек, поток регулируется [изображение] Водопроводный вентиль я ставить НЕ предлагал
Ну если такой умный,то и написал бы клапан дросселирующий настраиваемый....
Весь перец сего устройства заключается в том,что в одну сторону он дросселирует,а в другую практически пропускает свободно...(.ну и соответственно навряд ли по сути является вентилем...)
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
какую резьбу? зачем? это готовый клапан, с одной стороны есть есть фаска под яблоко рвд , с другой вставлен клапан, и в него будет упирается яблоко рвд и выдавит или зажмет этот клапанок. а стоит этот клапан 500-600р против такого жа но с отверстием 3мм 50р. который как раз легко ставится в разрыв рвд.
Серега еслиб я тебя не знал то поругался бы [изображение]
Ну и как бы то ни было, раз в цилиндр этот клапан вкручивается,то ничего не мешает сделать небольшой переходник,чтобы прикрутить шланг....(.возможно и токарь не понадобится...)
блять 50 рублей цена вопроса [изображение] токаря тяжелее найти. полкило водки дешманской 270р по твоему клапан 500р.+токарь+ненужный переходник [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 06-12-2020 в 16:34:06
Совершенно не спорю....просто как возможность установки написал...(может кому то надо именно регулируемый)....
А дешманская водка у нас ...80-100 рублей 0,5...
Саня, он не регулируемый, он меньше тормозит подающий поток- в нашем случае подъем навески, а вот слив он приостанавливает.
присмотрись.
тема никоим образом не относящаяся к двс.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-12-2020 в 16:42:25
Ну значит я не понял...я думал ты про регулируемый толкуешь......но и такой я в разрыв шлангов ставил...только немного дорабатывал.(приварил резьбу подлиньше)...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
присмотрись.
это китай галимый ),у меня вместо стопорного которое держит пластинку с отверстием-торчат три штифта ,и толщина стенок больше(ссср).
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сантяй пишет:
Я много лет пользуюсь вот таким. Довольно удобно.
