Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 80 из 83
2474 сообщения
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
AM 53 пишет:
В случае коррозии на гильзах, их под замену или можно восстановить?
Коррозия разная бывает, смотреть по месту. Если поверхностная,не большой налет, то можно убрать. А если уже раковины, то под замену.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Форсунки же сняты-Берете фонарик и пристраиваетесь чтоб через отверстие форсунок -было видно стенки гильз, если нет ржавчины ,то незачем и головку снимать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Михаил 2014 пишет:
Интересно, много вы там увидите?
Посторонним В. пишет:
Михаил 2014 пишет:
Ну тогда есть камеры для телефонов с подсветкой...Тут не знаю,но в свечное отверстие бензинового двигателя проходит прекрасно....
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Тут не знаю
А я знаю, потому что пробовал посмотреть и ни чего не видно. Единственный вариант, взять камеру на гибком приводе, которая пройдёт по диаметру распылителя.
Тут не знаю
Так естественно в эту дырку ничего не увидишь...Я и имел в виду камеру,только не знаю есть ли таких размеров....По идее должны быть...
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
столько разговоров я давно-бы вскрыл.да и прокладку через камеру не увидишь. все под замену.
: Иркутская область
25.07.2016 - 11:27
: 28
mixas63 пишет:
Двигатель в 400 км
27.08.2014 - 13:11
: 200
если блок не разморожен можно и починить..поршневая чуть больше десяти.руб.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Михаил 2014 пишет:
Я сказал самий простой способ, а вам решать! маленькую лампочку или светодиод ,два тоненьких проводка и батарейку
, или две в последовательном соединении
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Тоже планирую в скором будущем поршневую группу заменить,на д-240.Мужики,какую лучше купить на сегодняшний день? Посоветуйте пожалуйста.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
если бюджетную то кастрома експерт на 4 кольца фосфитную
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
у нас все ставят масло не берет
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Поделиться опытом,кто распределитель преберал?Потек сильно и плавающее выбивает.Может ссылка толковая есть...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Михаил Сычиков пишет:
На 4 кольца лучше не брать, т.к. от него пользы нет, а лишний износ обеспечен на 100%.
28 лет отработал, правда одна гильза проржавела на сквозь но износа не заметил. Масло не доливаю вообще. На зиму меняю и все.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Серега 707 пишет:
Плохой слив в гидробак. Возможно сечение трубопровода мало. может фильтра забиты.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
В сухой промежутке все мокро очень, как понять течет ли через валик привода НШ или нет. На вид понять то отработка с двигателя или негрол с коробки невозможно.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
alpem пишет:
vnkuprin пишет:
Это как? В коробке отработка? А в моторе нигрол? Круто.
Он правильно так то написал.... dont а вообще определить не сложно....отмывай и смотри....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Серега 707 пишет:
Если для себя то чешская....если дяде кострома или КоНоТоп.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Виталий 68 пишет:
alpem пишет:
vnkuprin пишет:
Он правильно так то написал.... [изображение] а вообще определить не сложно....отмывай и смотри....
Отмыть понятно, не понятно, как понять течет ли с вала привода НШ на разобраном
07.02.2013 - 23:08
: 3305
vnkuprin пишет:
Если течет с привода НШ, будет все в мазуте с той стороны да и визуально видно, что от туда течет.
Если сальник коленвала, то и видно, что потеки по плите и маховик с обратной стороны в мазуте.
Бывает вариант, что техника убита так, что бежит с обоих сторон.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Виталий 68 пишет:
Серега 707 пишет:
Отличие поршня "almet" от от "эксперт" Кострома, только в анодировании днища поршня , все остальное принципиально такое же. Гильза на чехах не фосфатированная , да и комплектующие делают ,поршень в одном городе ,кольца в другом, гильзу в третьем . Как у Райкина:" Специализация у нас узкая, к пуговицам претензия есть?" Так что преимущество у чешской поршневой одно : Очень высокая цена! Неоправданно высокая! Советую посмотреть видео.
https://www.youtube.com/watch?v=QTE4kPwCxSY&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=i_ErThAdEBI&t=38s
Грузия
13.03.2019 - 21:12
: 11
Если на д-243 стоит турбина, зазоры выпускных клапанов должны бить больше 0,25 мм? Спасибо.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Евгений . . . 42 пишет:
Серега 707 пишет:
Если бы сечение было малым давно бы потек наверное, раньше ведь сухо было.А где фильтра смотреть?
17.11.2012 - 22:20
: 5690
Серега 707 пишет:
В гидробаке.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
perpetuum пишет:
Виталий 68 пишет:
Серега 707 пишет:
На д 260 кострома ходит 3-4 сезона...чехия 6.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
perpetuum пишет:
Виталий 68 пишет:
Серега 707 пишет:
Посмотрел, спасибо.И всё таки я больше склоняюсь к Костроме.А лучше на одно или два маслосъёмных кольца? Мнение у всех неоднозначное.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Серега 707 пишет:
Говорят что от второго маслосъёмного вред. Мол, этим кольцом дополнительно изнашивается гильза. Если бы так было, то на гильзе внизу, до куда доходит кольцо, была бы ступенька. Однако, никакой ступеньки нет и нутромер не показывает износа. Основной износ идёт ровно до того места, до куда доходят в нижнем положении компрессионные кольца, в том месте и нижняя ступенька, а за ней ещё одна мизерная от верхнего маслосъёмного. Стало быть , второе маслосъёмное не изнашивает гильзу. А вот есть ли от него польза, это уже другой вопрос.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Добрый день! вот видео как выбрать трубки низкого давление.
https://youtu.be/0PyXewd1Tb8
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Есть мнение, что нижнее маслосъёмное кольцо приносит вред, так как после него поршень по гильзе трется на сухую. Так же считается, что 2 масляных кольца нужно было ставить в древние времена, так как технологии обработки были на низком уровне и 2 масляных кольца давали приемлимый масляный аппетит.
