Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 78 из 83
2474 сообщения
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ни каких там резинок нет, смотрите плоскость прилегания блока и картера маховика, проверьте нет ли трещин, проверьте шланг подачи масла на ТНВД ( он чуть выше на фото). В этом месте не может быть избыточного давления.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
https://www.youtube.com/watch?v=5ooKgSkDMV0 Выбираем поршневую для двигателей ЯМЗ
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Здравствуйте подскажите на двигатель д 260 можно поставить кампресор
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
Почему бы и нет
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
zorgi пишет:
Почему бы и нет
можете подсказать как ?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
Если на штатное место то не проблема.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
Покупаете или делаете плиту для установки. На моем стоит зиловский компрессор. С клапаном( или как его правильно).
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
zorgi пишет:
ну подскажите с чего начать ?
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
SergeyVictorovich пишет:
zorgi пишет:
штатное место есть но оно залито
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
zorgi пишет:
Приветствую!тож актуальная тема! На моём Д-260 нет венца привода компрессора.есть компрессор от юмз со шкивом но он похоже не подойдёт по креплению?хотел его поставить и ремнём от шкива компрессора кондея крутить.видимо переходную плиту нужно конструировать.понимаю что компрессор будет без выключения,что не айс,но снимать переднюю крышку нет желания.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
я думают переднюю крышку поменять но там и шестерни привода компрессора наверное нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
возможно.У меня есть,ток ставить её ещё тот гемор.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
что сложного ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
что сложного ?
шкив КВ тяжко снять(со слов знакомого).
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Есть переходная плита для бычка, для установки двухпоршневого зиловского или мазовского компрессора. Ее можно использовать. там привод будет клиноременный а крепление на штатное место, и если оно залито та просто просверлить отверстия для слива масла в ДВС. Как-то так.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Про компрессор на "Аврору" (точно не крейсер) слышал.А что за зверь-ХЗ? scratch_one-s_head Мож кто в курсе? thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На Ютубе ролик попадался, мужик плиты переходные делает под заказ.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Че то я не вьезжаю?! Сколько я видел 1221 с д-260, на всех стоят компресоры. Или речь за какой то другой д-260?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
На моем так
07.02.2013 - 23:08
: 3305
zorgi пишет:
На моем так
У вас мтз-1221 ? С завода без компресора?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
Хтз-16131 установленный в заводских условиях
07.02.2013 - 23:08
: 3305
zorgi пишет:
Ну если ХТЗ, тогда понятно, почему установили такой. Родной просто не выдержит постояно качать воздух. Но место под родной ведь есть.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
Место есть родной по надежности уступает. И по производительности. Ну и при постоянной работе неприятный гавканье наблюдается как д-240 на ЗИЛах
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
А зиловский хороший компрессор так и с клапаном подольше проработает, чем без него
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
thank_you
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Такие на Авито нашел.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
Svv-07 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
да ,мотор такой но не установлена шестерня привода компрессора.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
Это как не установлена шестерня? А тнвд с чего приводится во вращение
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
zorgi пишет:
она к ней прикручивается на 8 болтов м-8.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
А на какой трактор он вам
