Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 77 из 83
2474 сообщения
Женя Полтава пишет:
Подскажите клинит двигч д. 240 на гарячую. Поршневая чарез группу ,не отсюда случайно болячка. Стартер не может провернуть ,заслонку закрою только тогда запускается и то не с первого раза. Холодный с пол пинка.
Ну то есть поршня Б в гильзу М.?Вполне возможно,ведь не зря же на группы разделено.Притрётся через какое-то время,если сильно не переусердствовать.Иначе поршня могут слегка подплавиться и кольца в канавках заклинят.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Женя Полтава пишет:
Ясно, спасибо . Собирал первый раз ,поэтому есть ньюансы .
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Женя Полтава пишет:
Ничего не клинит, то умирает стартер или аккумулятор,или слабый контакт.
РомАн45 пишет:
Женя Полтава пишет:
Тоже хороший вариант.Аккумулятор навряд ли,а вот стартер и плохой контакт вполне могут.А проверить как крутится горячий мотор легко или нет можно провернув вручную.Даже можно сравнить,как проворачивается холодный и горячий.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Михаил Сычиков пишет:
Женя Полтава пишет:
Может такое быть от раннего впрыска.
Причем часто бывает.
14.10.2011 - 15:00
: 679
Женя Полтава пишет:
Шланг водопровода в радиатор и поганять первоначально после сборки часиков пять семь и будет счастье.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Всем спасибо за участие. Ещо такой момент , датчик температуры електрический стоит в головке . Хочу механический поставить может старый оставить как есть а механический в помпу вкрутить . Будет от этого толк ,или есши по логике это уже охлажденная жидкость, и от этого показателя толку мало .
Женя Полтава пишет:
Да будет толк.Кстати,датчик и указатель стоят совместимые по параметрам?
22.11.2015 - 22:35
: 546
Женя Полтава пишет:
dntknw
22.11.2015 - 22:35
: 546
Если Вы о градусах в натуре и о градусах реальных то градусником не мерял.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1221
Женя Полтава пишет:
Там в маркировках датчика и прибора должны быть цифры одинаковые. Если будут разные прибор и датчик- врать безбожно будут.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Женя Полтава пишет:
стереотипы пора забывать bang
17.09.2011 - 23:25
: 4315
pirat-78 пишет:
Поршневая через группу хорошо обкатанная может работать десятилетиями при любой нагрузке. К тому же при замене колец, если ставить только чугунные она будет работать еще столько.
29.08.2018 - 08:42
: 9
Здравствуйте, нужен совет: комбайн Енисей (950) двигатель Д – 442 59 (с раздельными головками) пошла вода в поддон комбайн приобретал б/у. При снятии поддона обнаружили что отломан механизм уравновешивания. Причину попадания воды в двигатель выявили, оказалось уплотнительные резинки на одной из гильз. При тщательном осмотре выявили дополнительные дефекты и решили сделать капитальный ремонт для надежности. Заменили кольца, поршня с гильзами, шлифанули коленчатый вал под вкладыши коренные Н 2 тонкостенные, шатунные на Н 2. Так же поставил механизм уравновешивания б/у старого образца с родными болтами, так как нового образца не нашел. После пробной заводки, двигателя был стук в двигатели. Вскрыл заново поддон, снял механизм уравновешивания, так как практически не было зазора между корпусом механизма и шатунами, закрыл поддон и заново завел без механизма. Двигатель работал чисто, не дымит, стука нет давление больше 4. Стал искать механизм уравновешивания, такой как стоял, так как визуально и так отличаются. Нашел такой же тоже б/у, поставил. Завел двигатель опять появился такой же стук как и с образцом механизма уравновешивания старого образца. Снял поддон убрал регулировочные пластины из под корпуса крепления механизма чтобы уменьшить зазор, результат не изменился.
Подскажите кто ни будь сталкивался с данной проблемой и в чем может быть причина? Может быть свои шестерни со сломанного механизма уравновешивания переставить на целый корпус? Уже не знаю что думать, коленчатый вал кривой так шлифовали, сказали нормальный, шестерня на коленчатом вале, так все зубья целые хорошие, погнуть ее не реально думаю, она чугунная лопнула бы или зубья поломало.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Игорь Казахстан пишет:
А ставили то по меткам.
29.08.2018 - 08:42
: 9
Дмитрий 15 пишет:
Добрый день.
Да ставили по меткам. Первый целиндр в верхнюю мертвую точку и метки на шестернях. Балансиры вроде внизу были.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Rudenko Anton пишет:
сенсей пишет:
Антон Фадеевич пишет:
ремонтные кольца
скажите они существуют? постоянно идут споры. одни говорят есть, другие говорят что нет. я в магазинах не встречал .
на д 144 есть и поршня и кольца на д 240 нету
на д240 есть ремонтные поршни и кольца поршневые 110.7мм и на сайте стапри и мотордетали они присутствуют и есть.а продаваны возят только поршневые группы С.как то так dntknw
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Только кольца поршневые Стапри 110,7 , поршневой ремонтной нет в прайсах ни Кострома, ни Конотоп.
perpetuum пишет:
А поршневой ремонтной наверное и не будет.Какой смысл???В лучшем случае только поршня...А гильзу старую растачивали на заводе ремонтном.Сейчас вряд ли этим занимаются.Но ремонтные поршня я встречал.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
perpetuum пишет:
совершенно верно,поршневая откуда то с ремзавода и именно поршня увеличенные,а гильзы расточенные причем две из группы С,одна М и одна Б.в металл отправлять такую поршневую жаба задушила,кольца чуть ли не месяц искал,теперь наверное весной вкорячивать буду эту поршневую.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Поршня ремонтные перестали делать, а кольца ремонтные еще есть на остатках, вчера на завод звонил.
: Самара
19.09.2018 - 13:43
: 2
Здравствуйте! Помогите разобраться в проблеме! Один день работал на ЛТЗ двигатель д65, спустя час работы давление резко упало на ноль, заглушил,тут же запустил все нормально четверочку держит, не прошло 5 мин давление снова на ноль упало! На следующий день все тоже самое. Вскрыл поддон решил посмотреть не залип ли клапан на насосе промыл, продул все собрал! Запустил так же 5 мин и с 4 до 0! Заглушил, запустил по новой, давление даже не поднялось с нуля! Двигатель после ремонта ставился новый калленвал но после ремонта он отъездил пол года с давлением в 4кг! Подскажите в чем может быть проблема!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вячеслав436 пишет:
Смотреть нужно начиная с привода и по очереди насос, заборник.
: Самара
19.09.2018 - 13:43
: 2
Михаил, снимал приводы смотрел две шестерни на шпонках, шпонки на месте! А вот про шестерню на насосе я не подумал! На сколько я знаю она там посажана на горячию! Посмотрю если что зарание спасибо!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вячеслав436 пишет:
У меня с насоса паразитки выпадал палец. Но тогда в передней части двигателя будет слышно сильный шум. Но давление будет.
18.08.2015 - 19:45
: 37
Ребята всем привет,подскажите пожалуйста, скажите что канал такой и для чего он нужен?покупаю прокладку в это место а она только над ним проходит а снизу нет, т.е. не полностью по кругу.винт крутится и неоткручивается.
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Дмитрий 15 пишет:
Добрый день.
Метку совмещаешь на шестирне коленвала и метку на механизме. Я тебе так скажу у меня два двигателя и первая проблема это разваливаются яйца(мех урав) . Ставил старого образца не долго ходит, даже без него работали на одном, выходит из строя в разгар сезона. Двигателя слабые их раскрутить до 2200 об и запас прочности мизерные в общем не фин не зодчие. Не чита смд 18 20 лет отработал только турбины менял. Если есть возможность поставь ямз, я на след год буду выкидывать и ставить . Два года и двигатель на капиталку-херня в общем
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
JeniaDark пишет:
Это ось толкателей, а выкручивать заглушку не советую, масло потечет)
18.08.2015 - 19:45
: 37
perpetuum пишет:
JeniaDark пишет:
Под ней должны быть какие то кольца резиновые или что там?прокладку над этим место вышибает и масло прет.думаю может в нем причина
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
JeniaDark пишет:
perpetuum пишет:
JeniaDark пишет:
Ну так выкрутите и посмотрите. Если ничего нет, то резьбу можно смазать фиксатором резьбы и закрутить. После этого там уже ничего протекать не будет. Резьбу перед смазыванием фиксатором нужно промыть растворителем.
