Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 75 из 83
2474 сообщения
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Какой градус момента зажигания в двигателе ЯМЗ-238Б1 (типа НД5). И давление впрыска форсунок???
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
15град+1град давление 210 кг/см кв.
14.04.2018 - 15:55
: 2
Трактор 1221 двигатель с капремонта. Из сапуна капает антифриз. Под клапанной крышкой и в сапуне белый налет. Антифриз убывает. Уровень масла не меняется. В поддоне антифриза нет. Подскажите где течет. Теплообменник сняли продули в в воде трещин не нашли.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Михаил Сычиков пишет:
Была такое, когда резиновые колечки под гильзами превратились в уголь.
Gennadii Avdeev пишет:
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Всё правильно.
Но ведь,если капут кольцам на гильзе, то ОЖ пойдет в поддон. Что правильного? dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Снимите поддон и хорошо протрите возле гильз и понаблюдайте.Если кольца, то будет видно.
Как вы проверяли ,что ОЖ нет в поддоне?
03.12.2010 - 21:37
: 788
Дунуть в систему ОЖ около 1,5 очка и все покажет. Был такой прецедент.
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 200
приветствую .парни как ставится шайба за плитой маховика. та которая вогнутая за сальником 100на125.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
mixas63 пишет:
Вот как на фото ,к маховику. Она напресовывается ( молотком набивается) на коленвал.
27.08.2014 - 13:11
: 200
это значит выпуклым к маховику.
17.04.2018 - 19:02
здравствуйте у меня проблема с двигателем д144 заводится отлично работает отлично,ну при нагрузке кидает чёрный дым и пропадает тяга .подскажите что может быть????
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5690
Игорь731 пишет:
Может воздуху, не хватает, возд. фильтр чистый?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
mixas63 пишет:
На фото выпуклости нет. Выпуклым к коленвалу.
27.08.2014 - 13:11
: 200
спасибо. yes3
27.08.2014 - 13:11
: 200
увидел выемку на маховике.протерло диском сцепления где то пол мили метра.можно ли ставить.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
mixas63 пишет:
можно
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Подскажите пожалуйста как поменять втулку в шатуне ? В домашних условиях реально качественно заменить ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВПШ пишет:
Я уже вам ответил в другой теме. Или вы думаете, что я шучу? В домашних условиях можно качествено сделать только в том случае, если у вас есть координатно-расточный станок. В других случаях вы просто испортите втулку.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Svv-07 пишет:
ВПШ пишет:
Не слушай никого станок и на хрен не нужен.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Svv-07 пишет:
ВПШ пишет:
07.02.2013 - 23:08
: 3305
alpem пишет:
Тогда ответьте человеку,как
ВПШ пишет:
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Svv-07 пишет:
alpem пишет:
ВПШ пишет:
100% качественно, в домашних условиях заменить нельзя. Всё как повезёт. Трудно поймать перпендикулярность оси втулки. Если бы не это, то менять втулки было бы можно вполне.Конечно , при условии что меж осевые расстояния шатунов в норме.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 261
ВПШ пишет:
Втулки в шатунах д-144 меняли. Втулки в морозилку, шатуны в кипящее масло. Запрессовывали прессом. Потом на старом пальце делали пропилы болгаркой и прогоняли втулку.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sincos пишет:
Причем здесь меж осевое расстояние?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alpem пишет:
sincos пишет:
не причем dntknw кините две прокладки и будет класно
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sincos пишет:
ВПШ пишет:
Абсолютно верный совет. Только желательно перед тем как проходить пальцем обсадить немного шариком подходящего размера.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Rudenko Anton пишет:
alpem пишет:
sincos пишет:
Меж осевое расстояние и перпендикулярность при всем желании или не желании изменится на доли миллиметра. Прокладка дополнительная ни к чему.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
sincos пишет:
А как вы старым изношеным пальцем прогоняли новую втулку?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Svv-07 пишет:
sincos пишет:
Палец в поршне вращается?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
alpem пишет:
Svv-07 пишет:
sincos пишет:
В принципе то да. При СССР пальцы сидели жестко.Хотя тоже вращались. Сейчас пальцы плавающего типа.
Но даже если он и не вращался, то не выработанное только с краю.
