Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 67 из 83
2474 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Серега 707 пишет:
Понял)Благодарю за помощь мужики.Еще над одним вопросом думаю...Трактор снят с погрузчика,работал видимо мало.В цилиндрах выработка совсем не большая,советуют не менять поршневую,а просто подкинуть кольца.Что скажете???Я сомневаюсь в благополучности этой затеи.
Если выработки не то можно смело подкидывать кольца будет работать. Если есть возможность то вместо верхних стальных колец лучше поставить чугунные.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
alpem пишет:
Серега 707 пишет:
alpem пишет:
Серега 707 пишет:
alpem пишет:
Серега 707 пишет:
Если двигатель был в работе пусть даже не очень длительное время, но по какой-то причине пришлось снимать цилиндр, после установки его на место возможен расход масла. Поршневые кольца установить точно в прежнее положение может не получиться, а снашиваются они эллипсно равномерно с цилиндром и при смещении кольца в канавке, эллипс уходит на другое место,где может появится зазор. Именно по этой причине при желательно всё устанавливать на своё место или заменить кольца на новые.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Не давно тоже менял кольца на новые но дорогие правда ,поршня старые с одним маслосёмным,гильза старые.Когда завёл то думал тоже будет дымить синем подедать масло ,но вродебы нормально воопще не дымит.При работе с дравоколом за два дня на средних обототах нивзял ни грама.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Жданкин пишет:
Какие Вань, фирму в студию.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Cергей 36 RUS пишет:
Иван Жданкин пишет:
Серый привет hi да всеих знаю чё там прятать вот такие
,у нас покупал по 600гр комплек.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Жданкин пишет:
Мы тоже такие ставили. Пока претензий нет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Жданкин пишет:
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Жданкин пишет:
Серый привет да всеих знаю чё там прятать вот такие
Привет, СТАПРИ и у нас в почете, я думал ты чехию поставил.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Привет ,Серёг да ты чё shok яже вырос при ссср laugh Какие попались такие и поставил yes2
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Понял,значит тоже Стапри поставлю, 2 с копейками комплект.Благодарю за помощь мужики.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Вот такие вкладыши взял, 400 рублей
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
У меня шатунные Н1 коренные Н2.Коренные были Украина.На упаковке Н2,внутри Н1 ,хорошо что посмотрел.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Мужики, а с каким усилием надо затягивать пробки в коленвала?У меня все были откручены и держались только за счет шплинта.Я затянул хорошо.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
На Loctite нужно было посадить, для спокойствия
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Серега 707 пишет:
Должны быть закручены за под лицо и шплинтами удерживаться Было правильно. Вы сделали не правильно.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
alpem пишет:
Серега 707 пишет:
А на что это влияет?Так можно оставить? Двигатель еще не собрал,но бугеля откручивать не хотелось бы(((
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Серега 707 пишет:
Как помне, то всё отлично и не парьтесь.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Я тоже так подумываю,вроде не критично. В и интернете пишут, что закручивать пробку надо минимум на 2 мм.Больше никакой информации.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Серега 707 пишет:
Полости в валу, это своеобразный центробежный фильтр. И чем больше Вы завернете пробки тем меньше будет меньше места для грязи. Если двигатель удачно собран, он проработает 10ки лет и не исключено что может выйти из строя по причине забивания грязью этих полостей.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
alpem пишет:
Данная вещь это такой дремучий архаизм из цатых годов, когда не было хороших масел и что более важно масляных фильтров. Так что сейчас внутри данной полости при правильной эксплуатации мотора ни когда не появится какой либо посторонней вещи, отложений и т.д.
Кстати, импортные коленвалы даже 1970-х годов уже не имели ни каких полостей. И ходят по 40 лет.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Посторонним В. пишет:
alpem пишет:
Согласен.Трактор середины 90-х годов,двигатель разобрал первый раз,вывернул все заглушки и нигде не нашел никаких отложений.Все чисто.Первая мысль была,что грязи потому и нет,что заглушки были не затянуты.Хотя понятно же,что через резьбу грязь бы все равно не просочилась)
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Серега 707 пишет:
alpem пишет:
Не берусь судить , но примерно лет 10 назад возил на шлифовку вал с трактора 1976г/в. это была первая шлифовка и судя по краске первое вскрытие поддона. При откручивании пробок для промывки они были затянуты до упора. Как я думаю, умные головы не стали-бы нарезать резьбу длиной сверхнормы. Всё-таки это дополнительные затраты и расход инструмента. Хотя не исключаю того, что на момент сборки в те времена оказывала помощь какая нибудь комсомольская бригада.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Даа,интересно, нет ли у кого книжки?Там должно быть написано. У меня все пробки были не затянуты, просто "гуляли" по резьбе и держались только за счет шплинта. Могли ли они все открутиться, я не знаю scratch_one-s_head
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
только НЕ ЧИСТАЯ сила их может отвернуть или завернуть не сломая шплинт.. Наверное это надо спросить на форуме мотористов.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Серега 707 пишет:
Чтобы не ходить вокруг да около, можно взять другой коленвал, например с двигателя КАМАЗ 740.10. Так вот на этих коленвалах все пробки установлены не на резьбе как на тракторе, а путём плотной впрессовки.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Мужики,а на д-240 коренные вкладыши не все одинаковые?Один,который на 5-той шейке отличается?
костромич пишет:
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Да хрен его знает...Все наверное видели как гайки от вибрации откручиваются....И здесь слабо затянутая гайка поворачиваясь туда-сюда и вибрируя со временем перетрёт шплинт,он вылетит и хана х-ю.(спросите у владельцев МТЗ как хорошо зашплинтованная гайка на вторичном валу кпп отворачивается)
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Так пробка всегда при работающем двигателе находится под давлением масла в КВ и плюс на нее действует центробежная сила. А гайка на вторичном валу КПП МТЗ отворачивается из за люфта в шлицах на валу и шестерне. Если шестерня посажена с натягом на вал (как это должно быть) то гайка не отвернется.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Серега 707 пишет:
Из книги по ремонту Д-65
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Спасибо. Все-таки откручу бугеля и сделаю как было.В ютубе видел как собирают 240-ковой двигатель, заглушки вкручивают от руки и не глыбоко,чтобы шплинт был заподлицо с заглушкой.У меня так же было.Еще услышал,что при закручивании бугелей,резьба в блоке должна быть абсолютно сухая.Я об этом первый раз услышал. Заодно и протру)))
