Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 65 из 83
2474 сообщения
14.10.2011 - 15:00
: 466
Михаил Сычиков пишет:
alpem пишет:
Тракторист по осени делал двигатель и при первом пуске манометр показал давление 14 кг/см2. Я ему сказал чтобы поменял насос, а он этого не сделал.
Тяжело наверное додуматься редукционный клапан отпустить немного?
Манометр видать хороший стоял...Обычно до 6-ти,ну или до 10-ти..А клапан походу не отпускать нужно было,а промывать...Он скорее заклинил.
В двигателе стоит не менее двух клапанов а то и три. 14 кг/см думаю сказки, если один клапан не сработал ( до 4 кг/см) или его зажали искуственно сработает второй и настроен думаю он не на 14 кг/см а на примерно 6 кг/см как раз таки для таких случаев . Еще может быть установлен клапан на сброс давления из фильтра при сильном загрязнении думаю также не более 6 кг/см может и меньше. Не важно на насосе они стоят или на блоке отдельным корпусом или в магистрали, но они есть и должны стоять.
Это мое мнение Александр
АлександрНик пишет:
Эти клапана обычно просто пускают масло минуя фильтр(если грязный или масло густое)-в масляную магистраль.Чтобы двигатель без смазки не остался...И регулируются на перепад давления(в районе 2 кг.см.)
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Уважаемые форумчане -извините может за наглость что лезу-но на насосе стоит предохранительный клапан а на центрифугах перепускной и редукционный или один из них. на насосе обычно регулируют на срабатывание около 10атм на заводе и в процесе експлуатации его нетрогают!!!
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Ребята помогите! Скинте пожалуйста размеры регулировок клапанов Дизельный двигатель Green Field GF 186 F 418 см3. Очень нужно.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
привет всем попал мне вот такой коленвал от Т-25 шлифован вот только меня одно смущаит что нету галтелей на шейках как то странно он шлифован можно такой вал ставить?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Галтель снимает напряжение, у нас были прецеденты , когда ломало вал, но это на ЯМЗах.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Не выполнен переход от шейки на галтель. Шлифовшику дать по шапке, но в данном случае ничего страшного не вижу.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Рыжий кот пишет:
впринцыпе такой вал можно в таком виде установить на трактор?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Можно.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Рыжий кот пишет:
Можно.
а не лопнет он в процессе работы?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Я бы себе поставил. А лопнуть может любой вал.
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЛАЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ ЗАВОДСКОЙ СБОРКЕ НА МТЗ 892 2006 ГОДА ВЫПУСКА
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
В процессе сборки любят использовать герметик. На заводе используют прокладки без герметика. Это мои личные наблюдения.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто в курсе какую приспособу надо купить для развертки втулки шатуна на д144
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Юрий г пишет:
координатно расточьной станок
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Юрий г пишет:
Для начало нужно обсадить, а затем на таком же пальце нарезать под небольшим углом три продольные канавки болгаркой. Один конец немного сточить, а к другому приварить вороток. Так как палец сверху цементирован то режет втулку хорошо главное правильно нарезать канавки.и проточить палец.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
alpem пишет:
Юрий г пишет:
Большое спасибо , я тоже думал что то подобное . У нас проблема найти контору чтоб они это делали . А втулка в шатуне выпала по кускам .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Юрий г пишет:
Это все делается при помощи болгарки, наждака и сварки, в домашних условиях
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Как правильно развернуть втулку шатуна , думаю купить развертку типа такой , но почитал допуск 0.002 мм и задумался как поймать с таким допускам нужный угол
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alpem пишет:
Юрий г пишет:
Ходит стольже
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , кто знает? можно ли обработать седла клапанов т-40 размер 44-38 мм шарошками газ-24 размер 47-36 мм.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни нужен совет. Мотор ВОЛЬВО 8 цилиндровый. Собирают из двух один. Разбег по весу шатунов 75 грамм Подтачивать-что то нечего, нет площадки.....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
саня2112 пишет:
75 грамм - это очень много. Он развалится от вибрации. Нужно свесить с поршнями. Может намного разбег уменьшится. Подогнать примерно до 20 грамм.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
По поршням разбег 1 гр.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
alpem пишет:
саня2112 пишет:
Верхняя головка шатуна совершает возвратно-поступательное движение т.е. то же, что и поршень, поэтому поршнями компенсировать можно только ее, или пальцем. Нижняя головка совершает вращательное движение, поэтому ее подгонять отдельно. Двутавр (тело шатуна) еще отдельно. Это будет единственно правильная балансировка. И еще, чем ближе к нулю, тем лучше.
24.10.2016 - 20:09
: 78
Мужики,приветствую, такой вопрос,двигатель д 240,покупали трактор уже с размороженным движком,везде было заваренно и замзанно какой то фигней,не давно заметил что при работе из под сварки сочится тосол,че сделать можно?? ток новую голову?? или старую можно как то восстановить?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2193
Замажь тоже какой нибудь фигней.
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
Вячеслав Жуков пишет:
на мерседесе пробил картер,купил клей двухкомпонентный (суперхват) , заклеил прямо на дороге,думал после аргоном заварю.Уже третий год так ходит, один раз даже паяльной лампой грел. клеил с марлей.
недавно ремонтировал мост , надо было металлическую шайбу в варить. Варили и постоянкой и по чугуну(цч 4,цч 11),когда остывает лопается. Купил 3 электрода, один около 100 руб стоит, какие то с графитовой обмазкой, название не запомнил,помню пачка желтая, и на электроде написано ок .этими электродами заварили, теперь всё нормально .
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Mark Renton пишет:
Это металлолом. Ремонтировать такие вещи это 50/50.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Мужики вопрос: на Д-240 замки шатунов в какую сторону по заводскому?
