Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 64 из 83
Извиняюсь уже ответили.
Да но сопли постов двадцать про МТЗ с мотором Д-240 или я что-то пропустил а в МТЗовском на насосе ничего нет
скорее всего пропустили-вот был вопрос
Скорее всего нет такой техники где есть давление в двигателе и там нет перепускного клапана который не регулируется.
Все насосы перед установкой регулируются. Для каждого типа двигателя, свое давление
Может на каком то двигателе и нет. Но без предохранительного клапана?
В любом случае предохранительный есть.И в любом случае регулируется. Пусть даже и один раз(при изготовлении)...
Да хоть бы и на нём..И не только на д-65 как Вы утверждаете.Например СМД 14,60,ямз 236...
Да на всех стоят. Иначе на заводе хрен бы двигатель запустили.
Да не,не на всех (именно насосах!).На д-240 например в центрифуге ентот клапан.
На любом насосе клапан можно регулировать подбором шайб под пружину. Но прежде надо хорошо подумать : а надо ли это делать? Таблеткой аспирина вылечить пневмонию не вылечить! ( образно выразился).
слепому нельзя рассказать про радугу..
Есть!
Приведите примеры пожалуйста...(кроме д-240)
Сойдет. А как же остальные? А-41,А-01,смд 60,,ямз-236,ямз238,ямз240,камаз-740,смд14,д-65..ну и многие другие дизельные(и карбюраторные) двигателя,в том числе легковых автомобилей..или это подавляющее меньшинство? И все они регулируются! Пусть не винтом,а хотя бы просто шайбами....
ну вот по поводу этих не согласен,конкретно двигателя зил 130 и газ 53,там регулируется только редукционный клапан,на самом насосе не чего нет.
На самом насосе,пробка под ключ.Под ней пружина и .....
вы в этом уверены? и в том и в другом приведёнными вами насосах есть эти клапана.если вы их не видите-то это не значит что их нет.на змзвском насосе он стоит в крышке насоса.на зиловском посмотрите сами http://sinref.ru/000_uchebniki/00660dvigateli/005_avtomobilni_dvigatel_z...
Конечно интересно, как работать будет масляный насос без редукционного и перепускного клапана и как и кто будет регулировать давление масла?
наоборот самое место-сброс организован во всасывающую магистраль-нет лишнего вспенивания масла.меньше нагрузка на всасывающую сетку.
Может кто-нибудь подскажет в чём дело, На двигателе Д-21 при нажатии на педаль газа давление падает с 3 до 1,5атм. После поднимается до 2-2,5. При понижении оборотов до минимальных снова на 3 уходит. Хотя должно-бы наоборот. Клапан менял на заведомо исправный, трубка на насосе без трещин, закручена нормально. Куда ещё можно заглянуть?
Вопрос в том,что он там есть! И на Большинстве моторов. Правильно регулироваться он должен при капремонте двигателя(только кто это делает?) Обычно любители его несколько затягивают(подкладывают шайбу) при ремонте...Вот и сейчас на работе есть КАМАЗ,который при запуске давит больше 6.А оно там такое и нахрен не надо.(После прогрева падает до 1-2х.)
На зиловском и 53на насосе стоят редукционные клапана и они предохраняют от избыточного давления и ими можно поднять давление только на холодном двигателе,когда масло нагреется они давление не поднимут
А кто там отвечает тогда за то,что если двигатель прогрет и насос может качнуть масла больше,чем надо???!!!...И самое интересное: чем по принципу работы(не по устройству) отличаются редукционные,сливные,предохранительные клапана?
И почему вот выше Вы пишете что: на самом насосе ничего нет,а теперь уже утверждаете что: на насосе стоят редукционные клапана? Не нужно вилять хвостом...будь мужиком...
мля...а теперь диаметры шариков обсудить бы в насосах..
Мне рассказывали на моторе из-за избыточного давления порвало магистраль, масло попало в охлаждающую рубашку.
возможно пробило какую-нибудь прокладку,я думаю наврят-ли порвало блок ,рассказывали старые водители. скорее всего газ-53
Может. А может и ДВС с теплообменником.
Костромич - глянь ещё поддон может помят и и маслозаборник прикрыл.
Не вероятно но факт. Когда то на СМД- 14 под топливным насосом тоже лопнула масляная магистраль только наружу. Тракторист по осени делал двигатель и при первом пуске манометр показал давление 14 кг/см2. Я ему сказал чтобы поменял насос, а он этого не сделал. А зимой утром завел, пока прогрел приходит и говорит , что из под насоса прет масло. Насос сняли, а та сантиметра 5 трещина. С двигателем Д-240 тоже была такая проблема. Нельзя особенно утверждать что это было из за давления. Но и другой причины как то не было.
Манометр видать хороший стоял...Обычно до 6-ти,ну или до 10-ти..А клапан походу не отпускать нужно было,а промывать...Он скорее заклинил.
