Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 62 из 83
2474 сообщения
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
А почему он должен троить? Ты в кусре какая создаётся температура при проворте?И куда пойдут картерные газы?Также при задире и обрыве юбки. Я же не сказал,что вся поршневая вышла из строя. Это варианты при которых вышибает прокладку клап. крышки с появлением стука. Если бы стука не было можно было грешить на сапун.
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Всем привет. Ребят есть у кого опыт по ремонту дизелей зил645?
15.07.2016 - 20:54
: 2
День добрый . Скажите пожалуйста как правильно соединить поршень Д240 с шатуном на шатуне на нижней крышке есть цифры а с другой стороны накернено номер поршня. А на поршне есть внутри номер по каталогу. Поршень имеет перед и зад куда перед а куда зад на новых не указано. И относительно блока цилиндров как поршень или шатун должен быть установлен?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
WOWAR пишет:
Поршень с шатуном без разницы, шатуны ставим замками на вкладышах к ТНВД.
15.07.2016 - 20:54
: 2
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
WOWAR пишет:
Главное не перепутать крышки шатунов. Все остальное поршя и шатуны ставить можно в любом направлении.
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
здорова! Подскажите сколько соды каустической сыпать для промывки системмы охлаждения? Мтз 80 Еще вопрос выбрасывает воду из радиатора, а когда закрыта крышка радиатора от давления выдавливает фибру в помпе. Прокладка гбц новая!
мельников пишет:
Ну может трещина на гильзе например...Отключайте поочерёдно форсунки(а лучше вынимайте),заводите трактор и наблюдайте за выплеском воды.Круг поиска сузится в разы.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
мельников пишет:
Есть такая инфа - на 1 литр воды 50г. каустической соды и 100г. керосина. Поработать пару часов слить и хорошо промыть.
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Подскажите сколько фибру забивать, до упора или как?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мельников пишет:
до начяла вдавлинок трех
: Нижегородская обл. Шатковский р-н
16.08.2012 - 12:34
: 16
хочу приобрести мотор д242 и поставить на 80ку, можно будет увеличить обороты до 2200?.
: Иркутская область
25.07.2016 - 11:27
: 28
Юмз, двигатель д-65, не нагревается выше 60 градусов, температура воздуха градусов 20 днем. Подскажите в чем причина и какие могут возникнуть последствия работы на "нерабочей" температуре?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
AM 53 пишет:
Не стоит термостат похоже или заклинил!Так то конечно не хорошо работать,но у меня лично трактор с 96 года и без термостата!
02.04.2012 - 20:31
: 28
Уважаемые форумчане, ВЫРУЧАЙТЕ!!!! Капиталил движок СМД 18, (слезла гайка с коленвала и шайбами слизало блок шестерн коленвала и промежутку). КУПИЛ НОВЫЕ ШЕСТЕРНИ, А ОНИ ПАДЛЫ БЕЗ МЕТОК И НА ШЕСТЕРНЕ КОЛЕНВАЛА МЕТКУ СТЕРЛО. Кто знает где стоит метка или у кого может лежит такая (фото, если можно). ПЛИЗ,ПЛИЗ, ПЛИЗ!!!!!
: Рокитное
12.10.2016 - 20:14
здраствуйте форумчане подскажыте такая проблема после полного кап. ремонта двигателя д 240 при попытке завести его увенчались неудачей метки выставлени правильно зажигание топливной раннее форсунки и топливный насос после кап. ремонта какая может быть проблема???
: Витебская обл.
15.08.2015 - 18:59
: 38
Мужики подскажите, прогорел поршень на втором цилиндре в чем может быть причина, поршневую недавно менял двигатель д 240
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Евгений 101 пишет:
Был случай в соседнем хоз-ве, на 3 движках из-за хреновой соляры.
: Витебская обл.
15.08.2015 - 18:59
: 38
я менял распылители и не регулировал форсунки, может быть из-за этого?
Евгений 101 пишет:
Может ещё и распылители неизвестно какие поставил?
: Витебская обл.
15.08.2015 - 18:59
: 38
В плане неизвестно какие, от д243
26.01.2015 - 20:43
: 462
Евгений 101 пишет:
Если ссыт форсунка поршень прогорает.
: Витебская обл.
15.08.2015 - 18:59
: 38
поскажите а поршень отдельно можно купить, или только с гильзой?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений 101 пишет:
Один нет, комплект (4 шт) можно. Но можно подобрать из БУ.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
радик02 пишет:
Евгений 101 пишет:
Вот примерные причины выхода из строя поршневой.
povrezhdeniyadetaleycpg.pdf
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Всем добрый вечер. такой вопрос-на д-65 в распредвале и втулках зазор в 0.1мм-стоит ли вести перепресовывать и растачивать втулки в блоке???
26.11.2016 - 16:30
: 129
Мужики а какие могут быть проблемы если трещина в перегородке блока? Фото внизу. Может ли эта трещина пробивать прокладку
26.11.2016 - 16:30
: 129
Ну и где же Ваши советы по ремонту двигателей да и не только советы?????
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Galim пишет:
Может и прокладка прогорать и компрессии не быть.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alpem пишет:
Galim пишет:
прокладка ложица нагильзу и если посадки не прогнили то прокладке ниче не будет
