Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 61 из 83
2474 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Вовка головке шото делали?
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Форумчане скажите пожалуйста, в чем разница? на головках а41 без турбины и а 41 с турбиной.
: ульяновск
16.03.2016 - 15:57
: 6
направляющие менял, шарошил сёдла, клапана притер, пружины менял,после сборки ниадин клапан непатек кирасина у меня нет проверял уайт спиритом .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вовка самоделкин пишет:
dntknw
17.09.2011 - 23:25
: 4315
мажор пишет:
Разницы в головках нет.
KG
: Belogorka
18.04.2013 - 21:49
: 34
Всем привет! Делаю ремонт двиг д-240. Решил поменять втулки распредвала. У нас только какието белые как алюминь втулки. Родной из латуни, такой нигде нету. Каторый как алюминь будут ходить?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26328
WinDiesel пишет:
Если это не контрафакт, то они латунные и покрыты оловом. Можете покарябать и увидите.
KG
: Belogorka
18.04.2013 - 21:49
: 34
Посторонним В. пишет:
WinDiesel пишет:
WinDiesel пишет:
спасибо, попробую пацарапать.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Решил поменять масло на мтз д-243 после зимнего простоя.открутил пробку побежал антифриз с 0,5л.В чем может быть проблема?????до этого как бы парил с пароотводной трубки.и на утро капелька свисает с трубки и пятно на асфальте.доливал где то до 1 л.в месяц может и меньше.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Жека Осипов пишет:
В лучшем случае,прогорела прокладка,снимать голову надо.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Сайбер_01 пишет:
Жека Осипов пишет:
Так менял уже в прошлом году идеальная была.правда после замены затягивал головку и что то хрустнуло думал болт оборвал,но нет все целое и сначала мокрело под головкой потом перестало.я думаю что это головка или гильза.или гильза не может быть?сейчас пойду снимать голову тогда
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Можно ли как то проверить головку на трещину?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Жека Осипов пишет:
Когда снимете головку, посмотрите перемычки между гильзами. Не я бы с начало снял поддон там точно будет видно откуда сочится антифриз. Если внимательно посмотреть в месте протекания будет заметна белая или желтая полоска. Или подложить бумагу тоже будет видно.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Какую лучше поставить набивку на Д65 а то за весну поменял две штуки и снова погнало масло уже незнаю что делать
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
олег1234567890 пишет:
Про бывал мерсовскую ставить,но она коротковатая,а так в основном ставят юмезовскую но только с медной проволочкой в плетении!!!!
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Андрей Бебешко пишет:
Второй раз поставил юмезовскую зароновал 14га нормально сегодня забороновал 11 га и погнало масло на мерсовскую смотрел так она толще
02.04.2012 - 20:31
: 28
Плиз!!! Требуется помощь!!! Кум выставил зажигание по моментоскопу на МТЗ-82 но с дискатором АГ2-4 на 5-й передаче тянет плохо и греется сильно. Осень отработал решил весной переустановить. И вот засада_сделал как расказывали: 1 болт в маховик, 2 открутил розетку, 3 провернул ТНВД по часовой стрелке до начала подачи в 1-м цилиндре, 4 закрутил вилку. Результат - вообще не могу завести !!!! Переделал эту процедуру еще 4 раза - результат тот же. Что это???? И куда мне лезть или я что-то не правильно сделал????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий Рудь пишет:
пробуй через форсунку и такт сжатия первого цилиндра-искать вмт первого такт сжатия.отметку на шкиве и назад на 26гр по дуге на шкиве.после подгоняй тнвд на впрыск первого плунжера.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Дмитрий Рудь пишет:
метка в маховике попадает на первый и четвертый, ведать вы промахнулись
02.04.2012 - 20:31
: 28
Rudenko Anton пишет:
Дмитрий Рудь пишет:
тоесть проверить по клапанам....
20.08.2012 - 15:04
: 451
Мы когда вставили мерсовскую в сподок и блок у нас получился зазор между сподком,это по крайней мере при той мерсовской набивке что продаеться у нас!!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Дмитрий Рудь пишет:
Дмитрий Рудь пишет:
да! ловите когда на первом всасующий клапан закроитса то скоро будет сжатие в первом
10.04.2016 - 19:03
: 2
Нужен совет по движку смд 60 резко упало давление с 3 очков до 0,5 на горячую,поменял вкладыши,масляный насос,датчик давления,залазил в центрофугу клапан вроде в норме может кто посоветует еще что-то?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а там разве один клапан? мож втулки распрыда вылезла.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
У меня как то заглушка на коленвале , на противовесе, выкрутилась. Сразу давление упало, правда на Д-21. Ладно, я "щелчок " услышал, сразу в поддон полез . . .
10.04.2016 - 19:03
: 2
по клапанам смазки проходил ,коленвал был забит прочистил в распред не снимал
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Вчера на ямз -236м, выбило прокладку крышки клапанов, а перд этим движок пошёл в нагрузку.
завели еще раз , есть стук в районе клапанов. Что может быть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
подон снимайте и за шатуны дергайте. можно сначяла в фильтыр заглянуть какая там стружка
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
В этом случае фильтр снимать не обязательно. Если газы пошли, то ЦПГ или шатун.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
perpetuum пишет:
ЦПГ резко сдохла ? При том что не троит? А шатун каким боком к газам?
