Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 56 из 83
2474 сообщения
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
А из-за раннего впрыска может такое быть?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2194
мельников пишет:
Наматываешь тряпку на рукоятку отвёртки пркладываешь к уху а жало ко всем частям двигателя- слушаешь.
: Центр Черноземья
22.10.2012 - 02:45
: 68
Подскажите пожалуйста. Решил поменять кольца на д 240 так как кушал масло, а точнее выкидывал в трубу на холостых. Снял поршня, второй поршень с трещиной от низа юбки до начала верхнего маслосъемного кольца, у меня их 2 верхнее и внизу юбки второе маслосъемное, так вот трещина в поршне и нижнее маслосъемное было сломано. Правда при снятии всех поршней обнаружил что сломаны копрессионные кольца на 4 м и 1 целиндре, но я грешу что при снятии обломал так как туго выходили вверх,пришлось поднадавить деревянной ручком молотка. Вопрос - Возможно ли поставить взамен 2й поршень бу с одним маслосъемным , а остальные будут с двумя. Или нужно покупать отдельно такой же поршень подобрав размер по гильзе, или вообще надо полностью менять гильзу поршень. Или ещё сложнее менять все 4 комплекта? И второй вопрос, как проверить износ поршневой, может быть всё таки менять все 4. Хотя нареканий не было, ездил, пахал и т.д. кушал правда в день по 300-500 гр масла. Спасибо
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Берсерк 48 пишет:
Если поршневая кушает масло, значит износилась, значит заменить, и без вариантов.
Берсерк 48 пишет:
Сверху от колец буртик есть?Если есть,то вновь установленные кольца могут лопнуть...Буртик нужно убрать.Но будет ли эффект?Кольцам нужно приработатся к изношенной гильзе...Поршень подобрать по весу....Поршневые не такие уж и дорогие вроде...Может поменять полностью..
: Центр Черноземья
22.10.2012 - 02:45
: 68
Буртик есть, сейчас не помню на всех или нет, но что был это точно. Не понятно зачем его убирать? Если просто поменять все кольца на новые.. аа тоесть если есть буртик то новые кольца могут не прижиться? А на счёт замены поршневой,поменять полностью гильзу поршень где был треснут поршень? Или же менять все? Извините что так допрашиваю с фин. не очень сейчас, а комплект один в 2600 р кастромской
Берсерк 48 пишет:
Новое кольцо(верхнее) будет стучатся в этот буртик...Тем более если поршень другой воткнете..(может канавка под кольцо на нем немного выше сделана)....Новую гильзу-поршень ставить в один цилиндр думаю нецелесообразно. Так,если б/у воткнуть,если есть или подарит кто-нибудь,то как выход из положения...Я себе менял,трактор используется мало..для своих дел хватает....
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Берсерк 48 пишет:
Если есть буртик на одной гильзе ,то и на других он должен быть . Если поставишь новые кольца не убирая буртик , то считай что их выкинул на помойку. При нахождении поршня в верхней мертвой точке , не приработанные по своему месту новые кольца просто ломаются об этот буртик. Ну и потом доливать каждый день по поллитра масла это крутовато будет , а говоришь денег нет. Мой совет , как нибудь поднапрячься и купить новую поршневую.
: Центр Черноземья
22.10.2012 - 02:45
: 68
Прошу прощения, не понял сначала вопрос про буртик, в смысле буртик в гильзе? тоесть выроботка так называемая? Нет, в гильзе буртика нет, я сначала подумал что в кольце буртик, то там где то был буртик ну типо в центре кольца вымоина по центру а по краям огранка в 0,5 мм примерно.. а гильзы ровные без выработки, не считая верхнего нагара , который даже не чувствуется пракически
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Берсерк 48 пишет:
Кострому делают в Китае по многочисленным утверждениям продавцов..
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Берсерк 48 пишет:
Тогда подбирать надо поршень по весу к остальным
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
..СтарМех.. пишет:
На зажигалках встречал такое,а на дизеле не приходилось..не думал что тоже бывает. dntknw
Поршневая лет 10 отходила до замены,а на гильзах и не намёка на буртик..
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Сайбер_01 пишет:
Ещё как бывает.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
д
27.03.2015 - 07:58
: 5533
чопор пишет:
д
И на эту букву слово нехорошее знаю. А знали б вы сколько ебуков сегодня в ваш адрес послано................
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Миxалыч пишет:
Собаку с цепи отпускаю побегать во двор, так каждый закуточек, каждый угол, обнюхать и пометить. И пока он это всё не сделает, можно не звать, не подойдёт laugh
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
мужики как проверить распредвал на д240, на что смотреть и как смотреть?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2194
Высота кулачков в основном изнашивается. Узнаешь размер и замеряешь.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Подскажите какого производителя кольца подкинуть на б/у гильзу ямз. Понимаю что должны быть маслосемные стальными.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Олександр11 пишет:
Кострома мотордеталь - выбор то не великий, хотя бы гарантия заводского изготовления .
http://www.motordetal.ru/
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
ребят хочу развернуть направляющие втулки клапанов на мтз. скажите какой райбер необходим если клапан на 11?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я на11 райбером разварачюю. клапан пару соток в минусе
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Роман Гал пишет:
Лучше сделать немного посвободнее , чтоб клапан не завис при работе.
И всё таки мы разворачиваем втулки,и работаем развертками. Райбер это несколько другой инструмент.Так же как и Стопорное кольцо,оно Стопорит,а не Штопорит.Штопор тоже немного другой инструмент.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
посоветуйте шото поумнее
Rudenko Anton пишет:
Просто вещи нужно своими именами называть.Вам например не обидно будет если например в имени-фамилии по одной букве перепутать?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Я согласен,штопор и стопор два разных предмета и назначение у них разное.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
так посоветуйте человеку правильно а неумничяйте.а про штопор сами придумаль face
А чё советовать то? Развертка это развертка,ей мы ВСЕ работаем.И разворачиваем. А райбер если кому интересно можно прочитать в интернете.Очень полезные описания в большой энциклопедии нефти и газа. И про стопорное кольцо не придумал,просто к теме пришлось.. Читаешь иногда: МОЖЕТ ШТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ,или КАНАВКА ПОД ШТОПОРНОЕ КОЛЬЦО...повторяется довольно таки часто,я уже где то поправлял в какой то теме,но dntknw Может просто люди шепелявые попадаются..
