Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 55 из 83
2474 сообщения
06.12.2013 - 18:05
: 593
мельников пишет:
Перебрали двигатель д 240 точили коленвал замена поршневых колец,после чего давление 3.5 заебало масло плыть под прокладки в чем причина?
Из под какой прокладки?
26.01.2015 - 20:43
: 462
Ребята надо поменять поршневую на ЯМЗ-236,который стоит на Т-150К. Встал вопрос выбора поршневой и колец. У кого какие рекомендации?
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Анатолий из под передней крышки,под клапанную крышку,под топливный насос,под поддон. Все прокладки новые.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
мельников пишет:
Давление тут, не причем. В поддоне уж точно его нет. Клапанная крышка многовероятно поведена.
А сапун на клапанной крышке промывали?
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
До перебора было все норм нигде потеков масла не было. Сапун не мыли. Сергей ты был прав на счёт коленвала никакие портянки, нождачки, ремни не помогли!
17.11.2012 - 22:20
: 5834
мельников пишет:
Надеюсь и насчет сапуна, мои мысли подтвердятся.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
радик02 пишет:
КОСТРОМА
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
anatoliy.54.ekb пишет:
мельников пишет:
Группа компаний ГАЗ. Само главно, покупайте фосфотированные ( чёрные) гильзы, и силиконовые уплотнительные кольца на гильзу, (зелёные)
ALEX403D пишет:
Кольца не на гильзу,а кольца вставляются в блок.И самое главное,когда их вставите в блок,чтобы они там не болтались,иначе при запрессовке гильзы их можно порвать.Или в последующей эксплуатации они порвутся (лопнут) сами,сожмутся и будет место для прохода ОЖ в поддон.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
ALEX403D пишет:
ООООООО вы обаготили мои знания в ремонте ЯМЗ. Очень интересно посмотреть куда вы там в блок кольца вставлять станете?
ALEX403D пишет:
Три поста выше,МЕЛЬНИКОВ ПИШЕТ: перебрали двигатель д-240.....Хотя вопрос к кольцам отношения не имеет,НО ВЫ пишете покупайте зелЁные....(про ЯМЗ ни слова,там РАДИК что-то спрашивал...) blush2
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6970
ALEX403D пишет:
мельников пишет:
это с каких пор в компании ГАЗ на гильзах кольца резиновые ставить стали,на родных движках их нет,а Д-240 двигатель не газоновский.
: Чайковский
20.10.2015 - 18:05
: 2
Доброго времени суток. У меня такая проблемка образовалась. В организации начали обслуживать отечественную технику(ранее импортную). Буду рад, если кто то может помочь с документацией, такой как: руководство по ремонту агрегатов, каталог запчастей. Даже если мне не нужна-думаю другим может понадобиться, а создать такую библиотеку было бы очень замечательно, ибо в интернете такой литературы ограниченое количество и зачастую за деньги. В данный момент требуется руководство, желательно подробное, по сборке ДВС двигателя Д 260 от МТЗ, любой модификации думаю подойдет.
Заранее спасибо blush2
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир Лебедев пишет:
уже есть- https://fermer.ru/forum/instrukcii-rukovodstva-katalogi .пройдите просмотрите.можете что то добавить своё.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Антон Фадеевич пишет:
ALEX403D пишет:
мельников пишет:
Группа компаний ГАЗ ноне выпускает все запчасти, на всё что выпускалось в СССР и России сейчас, так же и к технике скомплектованной из иностранных агрегатов. К Газу она имеет весьма опосредованное отношение. А речь шла о двигателе ЯМЗ-236. Там как раз уплотнения и ставятся на гильзу, одно широкое. кавитационное, и два круглых маслоупорное и проставочное
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
радик02 пишет:
КОСТРОМА
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
Предистория такова: сделал трактор с двигателем ИФА-мультикар-25. На двигателе изношена ЦПГ (другого и не ожидал от двигателя, купленного по весу металла). Хотя давление масла на холостых на холодном - 4, на горячем - 2. Из маслозаливной горловины дымит как из выхлопной. Коленвал от руки за ремень вентилятора легко проворачивается. Заводится плохо холодный, а горячий-вообще никак. После разборки промерял коленвал : 1-2 сотки износа от табличных данных при вкладышах 0-0. Зеркало шатунных шеек-идеальное. На коренных-мелкие царапины, ноготь практически не цепляется. На вкладышах-царапины чуть поглубже. Теперь как мне поступить?
1)Поменять только гильзы, поршня, кольца. Вал не шлифовать, вкладыши оставить старые;
2)Поменять вкладыши на новые размера 0-0;
3)Прошлифовать вал под размер 0.25, поставить новые вкладыши.
Кто что думает по этому поводу?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Vitaliy Ivashchenko пишет:
От допуска или номинала?
Какого производства стоят вкладиши и какого будешь покупать?
Недавно была ситуация(год назад).Застучал камаз,давления и до стука почти не было(2 на холодную,ну и около нуля горячий,конечно может и датчик пиздит).Поменяли только вкладыши,давление немного поднялось,стук пропал...год прошел...стука нет...тьфу-тьфу..В идеале конечно перебрать бы всё,но зачем...пусть трудится..В вашем случае я бы сменил ЦПГ.
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
Баян Керин пишет:
От допуска
Вкладыши стояли DDR. Покупать буду сделанное в Китае. Кроме него никто запчасти на эту модель уже не выпускает. Судя по отзывам капиталивших этот двигатель - качество неплохое.
Спасибо за совет. Тоже склонялся к такой мысли. Врядли шлифовщик на старом станке сделает шейку лучше чем немецкая в заводских условиях. Еще пугает неизбежное наличие абразива в масляных каналах. Его оттуда будет сложно удалить. Результат будет - такие же царапины на шейках и вкладышах как и до шлифовки.
А в колене пробок нет что-ли?.Или заглушки,если вытащить то новых не достать...После расточки чистить нужно обязательно... Давление двойка на горячую думаю неплохое...Будет мальчик работать.Куда ему деваться..
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
мужики, ремонтирую мотор, в первые, как проверить распредвал? снимать или так?д243 на мтз
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Надо поменять ЦПГ ,и вкладыши обязательно. Если вал без эллипса ,то его можно не трогать ,ну и все отмыть и продуть как следует.
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Подскажите мужики! Двигатель д240 на холодную работает ровно,запускается отлично, нагреется до рабочей температуры появляется стук. Где то на средних оборотах,чуть газу больше или меньше стук пропадает! Что за херня?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Коленвал лучше не трогать. Качество немецкой поверхностной обработки металла шеек очень высокое. А шлифовкой вы только навредите. Ставьте новые вкладыши и не парьтесь.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Там ни чего подобного нет, только канал.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Поменять поршневую, все остальное пусть стоит на своих местах. ИМХО.
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Макс можно и так проверить!
06.09.2013 - 18:14
: 6538
мельников пишет:
у меня так стучал ,коренная шейка была.
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Березовский двигатель после кап ремонта.
