Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 53 из 83
2474 сообщения
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Виктор_45rus пишет:
А можно поподробней, в каких местах утолщениях,
На юбке есть специальный буртик , некоторые поршни имеют приливы для подгонки веса.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
..СтарМех.. пишет:
Все подгоняется под один вес по отдельности, поршни , пальцы, шатуны . Затем проверяется в сборе.Чем дальше от оси качания разновес ,тем сильнее будет вибрация. В поршнях обычно шарошками изнутри снимают облой , заусенцы и выбирают металл на утолщениях , на шатунах болгарочкой. Но если по правильному делать , то у шатунов взвешивается верхняя и нижняя головка по отдельности на специальных весах.
Подтверждаю, именно так и никак по другому. А то что вместе балансируется то ерунда полная. По коленвалу и иже с ним, то вал балансируется отдельно, потом на него цепляется шкив и балансируется, затем цепляется маховик и балан-ся, потом на маховик одевается корзина и балан-ся, ну или эти детали по отдельности, что практически одно и тоже, в зависимости от того, какие станки.
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Так и не кто не подсказал про набивку! шнур какого диаметра нужно брать чтоб не ошибиться? а то возьму наугад и опять не пойдёт.
03.03.2013 - 22:14
: 142
Гарик Аветисян пишет:
двигатель газ 544.1 давление поднимается до 8,от чего может быть?
вполне возможно , что на какой то шатунной шейке внутренняя полость забита отложениями и т.к. проход масло заткнулся , появляется большое давление .У меня подобное было , когда работал на камазе . После того ,как двигатель показал кулак дружбы , вскрытие показало ,что забита шатунная шейка и блок и коленвал в утиль . От сюда вывод : избыточное давление тоже плохо т.к. является предвестником больших проблем . Поэтому ищи причину , не оставляй так .
03.03.2013 - 22:14
: 142
al.korotkov пишет:
здорово мужики ! По ряду причин по отлетали зубья на промежутке движка д 144 . Установил другую , совместил метки , проворачиваю к . в. несколько раз и в результате ни одна метка не совпадает . Сделал ещё 55 оборотов метки всё равно не совпадают , что то не пойму в чём дело сколько ещё надо сделать оборотов что бы метки совпали . Может кто то сталкивался с подобной загвоздкой ? подскажите . Может я просто туплю
Файлы: как показало исследование данного вопроса , да действительно -туплю . Просто тупо выставил цилиндр ВМТ, снова совместил все метки , поставил переднюю крышку , установил шкив и всё навесное , прокачал соляру и попробовал запустить . Завёлся без лишних разговоров . И работает чисто без посторонних шумов . Во-от . ya
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Здраствуйте, нужен совет: на комбайне на двигателе Д-442-59И полетел механизм уравновешивания, каталожный номер 446-23с1-22.
Оригинала найти не удалось, есть подобный механизм с двигателя А-41, каталожный номер 41-23с1-3, попробовал поставил на блок вроде подходит, при проворачивании . коленвал за него не достает хотя проходит совсем рядом думаю что можно применить, только вот еще болты крепления механизма надо наити с А-41 они длиннее мм. на 30
Приходилось ли кому такое делать? Возможна ли такая замена?
02.09.2015 - 20:11
: 2
Ремонтирую двигатель ЯМЗ-238 НД3. Возник вопрос: на шестерне привода топливной аппаратуры метки верхней мертвой точки совпадают, а на шкиву и маховику нет. Это правильно или нет? И какой должен быть угол опережения? Заранее спасибо...
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
кентавр пишет:
А чему там ломаться , если только подшипник развалится. Не лучше ли свой перебрать .
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
кентавр пишет:
» а в интернете искал? 7500 без болтов.
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Подскажите пожалуйста пропало давление в двигателе мтз ,проехал с копалкой метров 15повалил из сапуна синий дым, заглушил. Давление пропало, раскрутилась центрифуга,после чего все собрали,завели давление 2, но начал стучать вроде как в нижней части блока. Что стучит? Коленвал?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
мельников пишет:
Скорей провернуло вкладыш.
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Николаич а какие может провернуть в первую очередь?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
мельников пишет:
Начни с шатунных,раз сизый дым пошел,значит какой то вкладыш был без смазки
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
мельников пишет:
С таким вопросом только к гадалке обращаться надо. А поддон снимать не пробовали ?
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Да вот пока нет времени его снять!
06.09.2013 - 18:14
: 6538
мельников пишет:
покудова писал это,в интернете,уже 2 раза можно было снять и 1 раз поставить.Для тренировки. smile3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
мельников пишет:
Начни откручивать с заду двигателя,по очереди.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
..СтарМех.. пишет:
кентавр пишет:
Здравствуйте, нужен совет: на комбайне на двигателе Д-442-59И полетел механизм уравновешивания, каталожный номер 446-23с1-22.
Ломаются там как раз не подшипники а шестеренки, либо их слизывает либо обламывает, в моем случае обломило четыре зуба.
Поставил уравновешивающий механизм старого образца целиком в сборе, стоит 8200 р. работает нормально.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
sos Появилась проблема,с утра при запуске холодного двигателя нет давления масла.Масло на показчик давления не поступает,спасает выворачивание заглушки
выворачиваю,завожу,моментально показалось масло,глушу двигатель,пробку завернул и снова запуск,и вуаля давление в норме(4). И так каждый день с утра,целый день все в норме dntknw .
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
После снятия поддона абнаружил, на 3 цилиндре провернуло вкладыш шатунный. После чего по чистили коленвал, шлифовали нождачкой и ремнем,поставил все новые вкладыши , завёл, не стучит. Вопрос будет ли он ходить или всё-таки придётся точить коленвал?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
мельников пишет:
Мало информации о предшествующем, да и наждачка с ремнем, прошлый век.
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Несколько постов выше там написано что случилось
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Сергей , а что посоветуешь разбирать и коленвал на расточку?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
мельников пишет:
надо было зажимать в постели именно 3 и проворачивать,чувствуя усилие зажима.А потом можно подлаживать под вкладыши или медную фольгу или вощёную бумагу.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
мельников пишет:
что посоветуешь
пробовать осевой разбег шатуна,и подлаживать портянку
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Так затягивали и поворачивали, только не поддерживали ничего. Шатун не болтается.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
мельников пишет:
Нашел
мельников пишет:
Полюбому, нехера эксперементировать.
: клинцы
05.09.2015 - 22:26
: 29
Надо попробовать под нагрузкой дать поработать.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Cергей 36 RUS пишет:
Ну почему же. А вдруг? опять же " Опыт - это сумма ошибок".
После проворачивания вкладыша нужно мерять шатун,возможно(скорее всего) место под вкладыш стало боЛьшего диаметра,поэтому вкладыш нормально не зажмется(хотя и будет изначально работать).Впоследствии застучит,но возможно и будет работать.Я бы обязательно заменил шатун,подобрав его по весу с другими.А то неровен час и братская рука вылезет....И ещё,помогите советом,кто знает на 100% Как ставить метки в СМД 22(на Т или на Н) а то в разной литературе встречал разные варианты,и каким верить уже не знаю.(к моменту разборки мотора к сожалению не успел,а остальным по херу)
