Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 52 из 83
2474 сообщения
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Антон Фадеевич пишет:
ну и материал из чего сделано
Самый лучший фторопластовый
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Всем доброго дня. Можно ли поставить коленвал Д65 на двигатель рм 80?
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
двигатель газ 544.1 давление поднимается до 8,от чего может быть?
senj2011
Гарик Аветисян пишет:
от насоса масляного..незнаю как на 4 на 6 клапан сбрасывает после восьми с половиной..
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
vladimir47 пишет:
Вроде возможно,но только не просто тупо поставил и все,а надо с блоком возиться!!!!!!
03.07.2013 - 21:11
: 1505
В прцессе ремонта пришел к выводу- коленвалы взаимозаменяемы, но только со своими шатунами. У кого есть вопросы - отвечу.
: чернава
26.10.2011 - 13:59
: 43
товарищи помогите с каким усилием затягиваются гайки крепления каромысел двигателя д-144
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
санек48 пишет:
3-4 кгс/м
03.03.2013 - 22:14
: 142
здорово мужики ! По ряду причин по отлетали зубья на промежутке движка д 144 . Установил другую , совместил метки , проворачиваю к . в. несколько раз и в результате ни одна метка не совпадает . Сделал ещё 55 оборотов метки всё равно не совпадают , что то не пойму в чём дело сколько ещё надо сделать оборотов что бы метки совпали . Может кто то сталкивался с подобной загвоздкой ? подскажите . Может я просто туплю dread
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
al.korotkov пишет:
крутить нужно больше
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Доброго времени суток.
Капиталю д-65, купил поршневую, взвесил поршни, один оказался на 12 грамм легче остальных, а по книжке расхождение 10 грамм, как правильно уравновесить остальные поршни и что нужно делать?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Виктор_45rus пишет:
взвесил поршни,
Взвешивать надо всё то,что на коленвалу.Шатуны с крышками тоже,комплектом..Стачивать нижнюю крышку на шатуне.Там отлив.
24.01.2014 - 14:58
: 395
Сайбер_01 пишет:
Виктор_45rus пишет:
взвесил поршни,
Получается, чтобы уравновесить поршни то надо стачивать только шатуны? Я правильно понимаю?
Вот смотрю по книжке, допустимое отклонение массы поршня 10 шатуна 17,
что взвешивать всё, Я в курсе, просто пока поршни взвесил а тут такое отклонение,
Два поршня по 1571 один 1567 и 1559.
24.01.2014 - 14:58
: 395
Набивку под коленвал, какого размера брать? а то есть дома кусок, толстый не влезает.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Виктор_45rus пишет:
Да. Только не уравновесить поршня,термин не подходящий,а всё в куче..толку то от одинакового веса поршней,ежели шатуны вразнобой.
Я всё вместе взвешиваю,записываю и под меньший вес подгоняю.На буксах тела дохрена,можно смело стачивать.
24.01.2014 - 14:58
: 395
Сайбер_01 пишет:
Виктор_45rus пишет:
Спасибо.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Сайбер_01 пишет:
И я так делал,вродебы всё нормально . yes3
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Виктор_45rus пишет:
Все подгоняется под один вес по отдельности, поршни , пальцы, шатуны . Затем проверяется в сборе.Чем дальше от оси качания разновес ,тем сильнее будет вибрация. В поршнях обычно шарошками изнутри снимают облой , заусенцы и выбирают металл на утолщениях , на шатунах болгарочкой. Но если по правильному делать , то у шатунов взвешивается верхняя и нижняя головка по отдельности на специальных весах.
..СтарМех.. пишет:
Виктор_45rus пишет:
Всегда тоже так считал.Каждый раз стачивать шатун подгоняя его к поршню.....Сегодня сточили один шатун,потому что поршень тяжеловат это дело одно,а при следующем ремонте купим допустим все поршня одинаковые по весу и что???Остальные три шатуна стачивать???Нет уж,извольте...
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
По этому все делается по ОТДЕЛЬНОСТИ ! Шатун к поршню подгоняют только великие мотористы.
..СтарМех.. пишет:
Ну да,полностью согласен и так же считаю.И всегда так считал.(может просто Вы меня не так поняли... blush2 )Шатуны то вобще-то на заводе должны были поставить одинаковые по весу,но вот так-ли это бывает на самом деле... dntknw
03.07.2013 - 21:11
: 1505
..СтарМех.. пишет:
Это теория. На практике собираешь поршень в сборе с пальцем и шатуном , вывешиваешь и подгоняешь вес по минимуму. Коленвал балансируешь в сборе с маховиком и корзиной. Насос регулируешь с минимальной разницей угола впрыска и подачи топлива в цилиндры. Тогда твой двигатель будет служить долго, если не под.....т китайский коленвал.
vladimir47 пишет:
Вот это действие не делаем,негде и некогда.Вроде всегда всё работает...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
..СтарМех.. пишет:
100%
vladimir47 пишет:
это тоже теория, на практике каждый год на моих глазах меняют поршневые как минимум на трёх тракторах и не разу не взвешивали , всё гуд . тем более не когда не снимают коленвал для балансировки при замене корзины
сенсей пишет:
Это точно! Шатуны вешаем только когда по какой то причине менять приходится...А разницу при замене встречал(на мтз) около 300 гр.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
сенсей пишет:
На буржуйских тракторах скольлько ходят двигателя.А наши ? Там все отбалансировано . В буржуйский трактор вы будете лить масло согласно рекомендации , а в свой? А вы не лили в гидравлику отработку,? Ну так что же хотим мы чтоб трактора надежно работали.
24.01.2014 - 14:58
: 395
Тоже про это думал.
24.01.2014 - 14:58
: 395
Виктор_45rus пишет:
Повторюсь.
24.01.2014 - 14:58
: 395
..СтарМех.. пишет:
А можно поподробней, в каких местах утолщениях,
тут прикинул, две пятирублёвые монеты весят 13 грамм, а сколько тогда в объёме будет алюминия.
