Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 50 из 83
2474 сообщения
06.12.2013 - 18:05
: 593
Ермаков 70 пишет:
Добрый день форумчане!Не могли бы вы мне помочь в установлении причины поломки.На мтз -80 сломало коленвал по третьей шатунной шейке,как поступить------ тупо поставить другое колено или же менять и блок.Хотелось бы услышать мнение кто сталкивался с такой проблемой,заранее спасибо , буду ждать ваших коментариев.
Причину поломки выяснили?(трещина,клин или еще что то)
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
anatoliy.54.ekb пишет:
Да вот в том то и дело,что сломало в борозде---сажал картошку нагрузки почти не было, забарабанил и я его сразу заглушил.Потом на трос и домой под разбор,разбираю,а вал ,бац и пополам.Не могло ли из-за раннего зажигания,делаешь попозже ,как то тупо работал, сделал пораньше ,пока не прогреется работал грубовато .Но так работал 3года.А в чем причина не найду.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
было на новом лопнуло колено.меняли по гарантии колено и вкладыши.больше десяти лет полет нормальный.положиш колено зажмеш бугиля должен вращяца относительно легко,если небудет значит шото з блоком(если вал в размере)
20.01.2015 - 21:19
: 264
Rudenko Anton пишет:
Спасибо дружище!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
thank_you
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
подскажите,двигатель газ 544 воздушный,дизель,4 поршня,если поменять 1гильзу,2поршня,на всех кольца и вкладыши будет работать и как долго,разновеса не будет?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Ермаков 70 пишет:
Спасибо дружище!!!
Было такое у знакомого только на дт-75,вложили коленвал закрутили.Вращался с трудом.Завёлся сразу,работал приятно!Проехал 1 км лопнуло колено.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Гарик Аветисян пишет:
Поршни только должны быть или одной группы , или все надо взвешивать и делать под один вес.
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
одной группы,не понял именно как?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Одной весовой групы. Разбежность между самым тяжелым и самим легким поршнями не более 15 грамм. А лучше подогнать в ноль.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Подбирают поршни по наружному диаметру на заводе и разбивают на несколько групп. Маркировка каждой группы наносится на днище поршня.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
..СтарМех.. пишет:
Есть три групы ; Б -большая , С - средняя , М -малая.
Но каждую группу нужно подгонять по весу.
Также и гильзы маркируются.
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
Подскажите на дизеле Д-65 юмз сизый дым идет из масло заливной горловины(и на холостом ходу) это нормально?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Svv-07 пишет:
..СтарМех.. пишет:
На двиг можно устанавливать поршняки разных размерных групп но одной группы по массе. Разные комплекты и разных производит. подгоняются по весу и есть, что маркируются. Но желательно все перевесить, даже заводское новое.
19.04.2015 - 07:42
: 8
мужики от какого двигателя эта плита
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шото самодельное на д 240
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
можно проверить разновес по поршню, который менять (как вариант для ленивых), но лучше подгонять все.
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
не ленивый просто цены космические,новая поршневая в нижнем 50000,можно мтз мотор купить да не знаю переделок много будет и коробку наверно менять предется
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
Ермаков 70 пишет:
Было дело у меня на газоне шол на пятой передаче пустой не спеша появился стук и слетел ремень решил вылетело полукольцо вала завел проехал еще километров 10 резко упало давление заглушил при разборке по третей шее пополам поставил новый вал ходил пока и не продал ставь вал и вперед
20.01.2015 - 21:19
: 264
шабер пишет:
ставь вал и вперед
Спасибо, уже ставлю. проточил другой под р1 коренные и н2 шатунные,потихонечку собираю.Еще раз спасибо всем откликнувшимся,удачи всегда и во всем!!!!
: Миасс
14.05.2015 - 11:42
: 2
Здравствуйте.Купил компрессор с д 243 2007г. Несмог провернуть.Снял головку поршень 1-ый поднялся в месте с гильзой можно ли поменять только гильзу. Походу пошла вода его бросили и он заржавел. А так все вроде новое почти 250 моточасов. И вот что странно новая прокладка под головкой видно пытались делоть не доделали.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Всем превет.. Имею японский трактор но в ньом уже движок дохлий В первом цилиндри компресия 16 а во втаром 20.Он уже єле заводился но я зделал єму подогрев тосолу і счас заводиться.Движок капиталить собираюсь в зиме. Можна издеть с такой компресийов .Нечево движку не будет?
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Зубр пишет:
Если болших нагрузок не давать то поживет,хотя разбежка в компрессии большая поэтому не стоит затягивать с ремонтом.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Климов пишет:
А клапана не зажаты ? При плохой поршневой масло улетает ведрами.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
..СтарМех.. пишет:
Климов пишет:
ПЕречитайте пост №1493 это не мой вопрос а попытка ответиь ЗУБР.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Мужики такая вот проблема,менял кольца на гильзах,до разборки на горячюю давление было1.5 после ремонта0.3.Вкладыши вал все гуд заборник чистый масляный насос тоже,когда собирал вкладыши зажал нормально в чем может быть проблема?Мотор д240.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
проверь клапана в цынтрофуге
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Спасибо гляну ее хотя когда глушу слышно как крутится.
06.05.2015 - 01:04
: 7
Доброго времени суток. Двигатель д 21, не работает один цилиндр на холостом ходу. При увеличении оборотов, начинает схватываться и включается в работу. Дышит пока холодный сильно, при этом масло сильно не ест . Менял местами форсунки, всё равно этот цилиндр не работает. Компрессии померить нечем. Может ли быть причина в ТНВД? Или всё-таки поршневая?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26329
Serjogap пишет:
Могут быть не герметичные клапана в головке. Обычное дело если долго постоял.
Serjogap пишет:
один из симптомов не герметичных клапанов.
