Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 49 из 83
2474 сообщения
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Rudenko Anton пишет:
вобщето не желательно.даже после шлифовки меняется балансировка.но судя по том когда взвешиваеш шатуны с нового розобраного двига и разница 30-40 грам то наверно можно wink
..СтарМех.. пишет:
Поставить то можно ,но с одним условием - последующей балансировкой, иначе незапланированные разборки двигателя и расходы обеспечены.
спасибо, где то раньше читал что мужик так сделал и двс работал отлично dntknw ,коленвал шлифовать ненужно
: тарутино
24.09.2014 - 14:52
: 6
Здорово мужики ! После замены прокладки гбц и её шлифовки сколько мото часов нужно работать трактору чтобы потом сделать протяжку? и нужно ли ставить второпластовые кольца на прокладку? спасибо!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
желательно ставить.а перетяжку хоть после первого прогрева
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Салем мужыктар . Имеется коленвал с Д-144 с сорванной резьбою под маховик , даже и не сорванною - а разбитою в хлам . А так вал в номинале . Можно ли по пробивать выточить шпильки под конус и поставить на фиксатор резьбы ? Ставить этот вал думаю на САГ .
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Жора- пишет:
Здесь уже был такой вопрос- руская рулетка , или казахстанская получится.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
мтзок пишет:
Привет мужики ,купил д242 хочу с его сделать д 240 .вопрос такой, можно ли на коленвал поставить противовесы с другого коленвала без балансировки? Противовесы думаю взвесить и напилить по одинакому весу?
Нет, нельзя и не в коем случае. Балансировка каленвала проводится с вывешиванием спецыальных грузов на шатунных шейках, и протачиваются и сверлятся они в строгой последовательности в весовом станке. И вообще на этих движках каленвал с завода сбалансирован с маховиком.
великая РОССИЯ
: Курганская обл.Шумиха
27.12.2013 - 17:02
: 81
Всем здравствуйте.Нужен совет.Стуканул д65-четвертый шатунный.Купил новый каленвал,стал укладывать,вылезла проблема:старые коренные пятой шейки с вырезами и полукольца алюминиевые,а новый комплект-вкладыши без вырезов и полукольца стальные и другой формы.Может быть кто-нибудь знает об этих тонкостях?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
полумесяцы на фото с права на мтз очень похожы.и смотрите на дырки не став вкладыши глухие
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Помогите советом,двиг ямз веобразный пробило прокладку головки,пошли газы в радиатор,разобрали,обнаружили просевшую гильзу,немного набок,шат гильзы прямо в блоке ,двиг изношенный,но работал,кто что посоветует ?
: Ростовская обл. г.Волгодонск
19.04.2015 - 12:21
: 8
чем отличаются тнвд на двигателях д-240ид-243
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
франк161rus пишет:
топливная тема есть.
ЭО2621 пишет:
Если из-за разбитых посадочных- я бы выкинул блок.
26.01.2015 - 20:43
: 462
ЭО2621 пишет:
Я на гильзы сверху клал медные кольца.Кольца вырезал из медной фольги,толщину уже не помню.Движок отработал 5 лет без ремонта на К-700.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
ЭО2621 пишет:
Простого решения нет. Если проблема в гильзе, то это одна проблема, решается заменой. Ежели проблема в блоке, то тут сложнее. Не знаю есть ли у вас в доступе координатный станок, но думаю без него делов не будет. Блок надо будет профрезеровать под гильзу посадочное место. Иногда на профрезерованное место делают большой ввёртыш из чугуна. Потом фрезеруется место под саму гильзу. Гильза при посадке и усилии прижатия 10кг, должна выступать внешним краем над поверхностью блока по всей картушке на 0.15 мм. Если не делать ввёртыш, то профрезерованное место восстанавливается по высоте шайбой, но это процесс более сложный, труднее подобрать по высоте. Весь вопрос есть ли доступ к координатному станку, или к фрезерному но с большим размахом от стола до шпинделя.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ALEX403D пишет:
ЭО2621 пишет:
а если не размер шайбы подбирать а проточить под размер wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
но станок нужен не маленький
26.01.2015 - 20:43
: 462
Такой вопрос;позвали сегодня отрегулировать клапана мтз-80,после замены прокладки.Прокладку меняли то ли прошлом году,то ли в позапрошлом и больше не трогали.Хотели крутануть,но мотор не проворачивается ,скорее всего вода попала через всасывание. В картере тоже уровень больше.Как провернуть мотор и что теперь с кольцами?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
радик02 пишет:
А что мотор с водой стоял? или без глушака?
26.01.2015 - 20:43
: 462
Вода слита была,всасывающего коллектора не было и глушака тоже,но на выхлопной коллектор полиэтилен затолкали.Движок плохо был прикрыт.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
радик02 пишет:
Может зеркало цилиндров ржавь покрыло, тогда не провернешь.
24.04.2015 - 17:35
: 5
Здравствуйте помогите пожалуйста. У меня блок 1.5 года назад сломал каленвал пополам и это уже не однократно, было принято решение менять блок самостоятельно.
Ну и перебрал я значит снял все со старого блока и переставил на другой только купил новый каленвал, вкладыш и тем комплект прокладок а поршневую оставил старую так как ей всего 1.5 года было до поломки. Перебрал я значит его начал заводить а он не заводится позвал соседа он мне выстовил зажигание.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
vanyok1994404 пишет:
а в чем вопрос
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
а в чем вопрос
Та, походу не заводится...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Баян Керин пишет:
И.....Фары протёр?По колесу стучал?Установка зажигания-не последняя инстанция.Огласите весь списочек,пжлста hi .Диз/бенз ,свечи заж./накала,и т.д. и т.п. mail
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
TDL39 пишет:
lol lol lol Это самое главное в технике!!!
TDL39 пишет:
Может не по меткам шестерни собрали? scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Посторонним В. пишет:
TDL39 пишет:
TDL39 пишет:
А может не то колесо пинал. lol
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
И на этом у ванюхи самогон закончился.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
..СтарМех.. пишет:
И на этом у ванька самогон закончился.
Не, то как в анекдоте про охотников laugh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
..СтарМех.. пишет:
Больше суток соседей нет beer Видать,нескончаемый процесс sos
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
TDL39 пишет:
Больше суток соседей нет Видать,нескончаемый процесс
Наверно у краника сидят ждут когда заведется.
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
Добрый день форумчане!Не могли бы вы мне помочь в установлении причины поломки.На мтз -80 сломало коленвал по третьей шатунной шейке,как поступить------ тупо поставить другое колено или же менять и блок.Хотелось бы услышать мнение кто сталкивался с такой проблемой,заранее спасибо , буду ждать ваших коментариев.
