Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 47 из 83
2474 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
надписью к верху
08.07.2014 - 20:15
: 61
Самое упругое вверх поршня))
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
В любом случае при замене колец нужно наверху гильзы убрать бортик от верхнего кольца ,иначе возможна поломка верхнего кольца.
Алекс правильно пишет, новые кольца имеют острые кромки и большую упругость,они обязательно будут биться о кромку на гильзе, и чего вперед сломается кольцо или перемычка на поршне не известно, а если вы еще и поршни поменяли, то обязательно если палец ощущает кромку надо убирать.Методы у всех разные , можно шабером, можно лепестковым кругом,можно абразивным камушком.Не плохо еще гильзу при этом провернуть на 90 градусов относительно того как она стояла в блоке.Случаи поломки колец и перемычек после сборки мотора в моей практике были, поэтому и пытаюсь предупредить чтоб не набивали шишек.
13.03.2015 - 00:22
Скажите пожалуйста, где на моторе ЯМЗ 236 находится привод тахометра
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
_Viktor_ пишет:
На генераторе.
08.07.2014 - 20:15
: 61
Кто знаком с распределителями? Проблема с Р-80 3/1-22 ... при подъеме рычага вверх глохнет дизель, а вниз все работает.... Это на одной секции вторая заглушена.
ashtepa777 пишет:
Кто знаком с распределителями? Проблема с Р-80 3/1-22 ... при подъеме рычага вверх глохнет дизель, а вниз все работает... плавающая работает. Это на одной секции вторая заглушена.
Рычаг этот телегу поднимает?
08.07.2014 - 20:15
: 61
ashtepa777 пишет:
Какая разница??? у меня он крутит гидромотор ГПРФ 630. Ранее стоял трехсекционный, а после замены на 2-х секционный начались проблемы(это я к тому что мотор исправен).
ashtepa777 пишет:
Шланги идущие к мотору местами менял?Я так понял что мотор подключен двумя шлангами к одной секции распреда.
08.07.2014 - 20:15
: 61
ashtepa777 пишет:
Менял... направление вращения поменялось, но все равно когда начинаешь плавно поднимать рычаг вверх, то дизель глохнет...как будто я там все перекрываю.
ashtepa777 пишет:
Странно.А если не плавно вверх,а сразу?
08.07.2014 - 20:15
: 61
ashtepa777 пишет:
что то не рискнул... страшновато... пока все шланги перед лицом расположены. А что если резко, то может все будет по другому??? именно мне нужно что бы все работало плавно(без рывков) у меня буровая. Ведь вниз работает плавно.
ashtepa777 пишет:
конечно может! Не очкуй,и так же плавно(но побыстрей).Это особенность наших распредов.Неточность изготовления.Или на другую секцию попробуй,том может нормально будет.
08.07.2014 - 20:15
: 61
ashtepa777 пишет:
До этого стоял трехсекционный... все работало плавно(насколько рычаг нажму такие и обороты были.. это очень важно в моем случае... иначе могу помощнику ноги по колено перебить). А как новый распред можно отрегулировать, чтоб он не глушил дизель и выполнял операции плавно?
ashtepa777 пишет:
Нажимай дальше плавно,он и пойдет плавно.Только вот нужно наверное было брать распред без фиксации золотников,как на экскаваторах. Р80 3/1- 44
08.07.2014 - 20:15
: 61
Стоял 3-х без фиксации, а я решил себе облегчить работу(чтоб не держаться за них целый день) и взял с фиксаторами.... Так я понял что они не регулируются? и все распреды с фиксаторами так и будут работать "вниз плавно" , "вверх резко"?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
ashtepa777 пишет:
Надо было секционный распред ставить, типа РП 70. В них все очень плавно и обороты будут в зависимости от силы нажатия. Правда в них обычно фиксируются только нейтраль и плавающее, но есть модификация РП 70 с одной секцией с фиксируемым подъемом, это если когда на полные обороты вышел зафиксировать включение гидромотора. Хотя я в своем РП 70 гидромотор когда подключаю, фиксирую рычаг резинкой в нажатом положении.
ashtepa777 пишет:
Не все.Попробуй на другой рычаг,там может быть по другому.
08.07.2014 - 20:15
: 61
На обоих рычагах одинаково.... и на втором (я их два купил) распреде тоже самое.
ashtepa777 пишет:
Если будешь нажимать на рычаг плавно,он и пойдет плавно,только вот с фиксацией это сделать нужно приловчиться..
08.07.2014 - 20:15
: 61
Так именно в тот момент когда начинаю плавно поднимать и глохнет дизель.
ashtepa777 пишет:
Попробуй немного ослабить предохранительный клапан,чтобы дизель вытягивал(слабенький что-ли?)Но и сила поднятия убавиться.А может и не нужна она там?
08.07.2014 - 20:15
: 61
ashtepa777 пишет:
Клапан походу там отрегулирован на очень малое давление, так как при вращении в другую (рабочую) сторону рычаг отбивается сам при малейшем увеличении оборотов.
ashtepa777 пишет:
На опускание отбивается рано.Так и должно.Такая конструкция.
08.07.2014 - 20:15
: 61
ashtepa777 пишет:
А я могу добавить давление клапаном (что бы на опускание было больше силы)? ну и соответственно на подъем...
[quote=ashtepa777]А я могу добавить добавить клапаном?
Уже изменил,соответственно да,но зачем?Держи рычаг чтобы не отбивало и всё.Или всё равно нужно больше?Чревато последствиями(лопнет шланг,насос)
08.07.2014 - 20:15
: 61
Алекс 37][quote=ashtepa777 пишет:
Собственно для этого я и ставлю с фиксаторами, чтобы не держать их руками... (ранее стоял без фиксаторов) да давление нужно больше(примерно 1 тонну) это для второго распреда, который подключен к цилиндру.
08.07.2014 - 20:15
: 61
Сейчас смотрел видео где мужик разбирает 3-х секционник с фиксаторами.... я так понял, что положение золотников не регулируется... и в моем случае плавности подъема с этим распредом я не получу.
ashtepa777 пишет:
Всё правильно,плавность будет если придерживать рукой,а для этого лучше распред без фиксаторов.
08.07.2014 - 20:15
: 61
Так что интересно... при плавном нажатии "вниз" все работает плавно как и на нефиксируемом..
