Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 43 из 83
2474 сообщения
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Сайбер_01 пишет:
goloslava пишет:
имеешь ввиду промерять?
Как правильно сказать... scratch_one-s_head На вертикальность..скручивание..с какого х.. они поменяные? Есть такая проверка..
ну это и имел ввиду.
менял втулки в шатунах, так в трех такой износ был!, а в четвертом, том что не из комплекта, новый палец плотненько заходит. Завтра развертку регулируемую должны уже прислать.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ну это я к тому, что один шатун меняли давно, а один недавно, видимо вместе с коленвалом
15.10.2010 - 00:47
: 1428
"Разница в массах самого тяжелого и самого легкого шатунов в комплекте, установленном на один двигатель, не должна быть больше 4—8 г". Из руководства по ремонту, видимо, автомобильного двигателя
07.02.2013 - 23:08
: 3305
goloslava пишет:
А почему поменяли коленвал? Не задумались? И шатун один новый? Обычно коленвалы лопают на шатуных шейках. При этом раздает сам шатун и он подлежит замене. Задумайтесь и подгоните шатуны в один вес.Вплоть до того,что придется достать-купить другой-другие шатуны.Я через это прошел. Два коленвала подряд. Пока разобрался,что к чему. Разве что вам понравится их менять...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
goloslava пишет:
Отож..одному Богу известно..
goloslava пишет:
Принцип главное.. сам подумай,чего шатун меняный? Ежели лопнул,то какого ? Иначе втратишся,а на ерунде можешь влететь..
15.10.2010 - 00:47
: 1428
та ну понятно, что буду делать как надо. Бл..дь, придется наверное покупать шатуны еще...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
goloslava пишет:
В инете посмотрите ролики,как правильно подгонять шатуны ,поршня.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
сегодня хорошо помыл шатуны, еще раз взвесил. Получилось три примерно одинаковые, а один на 200 грамм легче. Взвесил отдельно крышки шатунов, так в том шатуне что легче, крышка легче на 100 грамм!!!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
goloslava пишет:
Может на самый легкий наплавить чего то типа олова?
нам спец. металлом наплавляли, не помню как называется,прямо на ребро шатуна,где выемка
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Та вариантов много, и латунь и серебро, и МР(медный), и, то же, олово. Просто я про такое никогда не слышал, чтоб наплавляли, так сам придумал...Раз говорите что вам наплавляли, то наверное попробую и я. Ну так подумать теоретически, ну что может случиться с оловом на шатуне?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
goloslava пишет:
Есть спец станок для расточки этих самых втулок, там на нем растачивается с точным соблюдением межцентрового расстояния между осями нижней и верхней головок.
goloslava пишет:
Это фигня какая-то.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
наваривал полуавтоматом в ложбинке шатуна и немного вес подогнал класно.потом купил мотор cry
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Rudenko Anton пишет:
так то ж сварка! и поведет и треснет возле сварки....Пайкой не перегреешь
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
goloslava пишет:
Лет десять назад ,собирал движок смд-18. Разница в шатунах 80гр. В крышках были отверстия,в них вставлял кусочек прута 75 гр и прихватил сваркой. Так сделал 2 шатуна. Движок работает до сих пор. Варил не спеша, капнул покурил.
: майкоп
12.02.2015 - 22:59
Спецы выручайте. Потек масляный насос на зил 1З1. Снял, поменял прокладки, износа шестерен не обнаружил, до установки рукой вал крутил- масло с ванны качал. Начал устанавливать - не мог попасть в паз вала, час убил на это. Вроде попал прикрутил, завожу а давления нет.
Вопрос:
1. мог я насос установить так, что не попал в паз а зазора между блоком и насосом нет
2. масло в насос нужно было наливать перед установкой. Может насос сухой не может поднять масло с поддона? если нужно, то можно налить в насос масло не снимая его?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
в насос не надо заливать,возможно что и не попал в паз и проверь может прокладка перекрыли отверстие или поставил её кверх ногами
: Одесская обл.с.Б.Комаровка
12.11.2014 - 01:07
: 41
Сайбер_01 пишет:
goloslava пишет:
Но шатуны отличаются. Два видно, что родные, а два разные, от того и вес такой
Шатуны проверить на наличие гидроудара..
Если будет гидроудар шатуны согнет и проверять будет нечего
12.11.2014 - 01:07
: 41
ALEX403D пишет:
Посторонним В. пишет:
ALEX403D пишет:
Абсолютно разные двигатели это раз,
А по конкретнее можно? По пунктам перечислить разницу?
А то мне в прошлом году все говорили, что я не в силах самостоятельно перебрать двигатель с форда. Дескать только в сервис. И были крайне удивлены, когда я его собрал и завёл! И я им тогда так же сказал, что не Боги горшки обжигают!
ALEX403D пишет:
заменить цепи привода ГРМ, возможно только после снятия ДВС.
А владелец по вашему в гараже и снять двигатель не сможет без инопланетного оборудования???
ALEX403D пишет:
в двигателе с 24мя цылиндрами
По моему владелец авто с таким двигателем сам даже за рулём сидеть не будет!!!
Я конечно очень рад, что вы самостоятельно отремонтировали двигатель форда ( интересен вашь процесс гильзовки к примеру) однако двигатель, не только поршневая группа и каленвал, а много много датчиков, и исполнительных механизмов, начиная с электро педали. Вот мне интересно, каким образом вы вычислите неисправный элемент электронного управления дизелем ( метод тыка не подходит, долго это раз, непомерно дорого это два, представьте поочерёдную замену всех элементов на заведомо годные, смешно не находите?) Так что ребята не надо пыжится, двигатели давно перестали быть просто преобразователями солярки в крутящий момент посредством механического перемещения топливной рейки в ТНВД. Даже наши, пресловутые Д-245\9 Е3, Е4. Или те же ЯМЗ нового поколения, с электронным управлением ТНВД, либо вообще с системой коммон рэйл, невозможно отремонтировать семигаечным ключём велосипеда. И ещё, двигатель который вы ремонтировали, Р65, ну или любой из этой серии совсем не похож, ни конструктивно ни внешне на YD25 о котором я писал выше.
p.s В ваших познания о ремонте и устройстве ДВС конечно не сомневаюсь, но предположить что САТ КDS-24-2500 стоит на автомобиле?????????????? Ну знаете ли.
СR не так страшен как его рисуют не одна компютерная диагностика не обнаружит дефект механической части форсунки она может показать только сбой електроники (датчиков Холла и т.п) и вычислить неисправную форсунку не составляет большого труда при условии знаний логики работы системы на машинах это сложно но тракторах и комбайнах где есть системы самодиагностики которые указывают код неисправности на каждый отказ датчика системы.Насчет двигателей CAT очень сомневаюсь что у вас есть доступ к прошивке форсунок и программного обеспечения блока управления ДВС.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ну вот так получилось, что скажете? 200 грам добавил
07.02.2013 - 23:08
: 3305
goloslava пишет:
Как про меня,вы нарушили развесовку шатуна,что может сказатся на долговечности коленвала.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ГОГА81 пишет:
Последствия гидроудара могут и через продолжительное время сказаться..через год,к примеру.а на глаз,сразу ,не заметишь..
goloslava пишет:
dntknw С обоих сторон?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Сайбер_01 пишет:
С обоих сторон?
крышку с обоих, шатун с одной. А какая разница? Ведь даже вкладыши в шатуне не в оси стоят! Я ж шатун не собираюсь крутить вокруг своей оси
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Svv-07 пишет:
Ну давайте это будем считать экспериментом, потому как выхода другого на данный момент не вижу. Разнесет мотор, ну что ж, давно мечтаю поставить СМД)))
07.02.2013 - 23:08
: 3305
goloslava пишет:
Svv-07 пишет:
Мотор не разнесет,а коленвал лопнуть может.А что мешало равномерно наплавить по всей площе шатуна?Раз эксперементировать,то как то правильно. scratch_one-s_head
15.10.2010 - 00:47
: 1428
так в том то и дело, что я отдельно взвесил вернюю головку шатуна и нижнюю. Если бы равномерно наплавлял, то верхняя головка была бы тяжелее головки контрольного шатуна, а нижняя легче. А так и общий вес подогнал, и развесовка правильная
12.11.2014 - 01:07
: 41
Сайбер_01][quote=ГОГА81 пишет:
goloslava пишет:
dntknw С обоих сторон?[/quoteг гидроудар на дизелях -последствие попадание воды тосола антифриза в камеру згорания, при работающем ДВС этого не произойдет,гидроудар в основном происходит при запуске ДВС когда ох.жидкость в большем количестве попадает в камеру згорания и при этом погнутый шатун уже хорошо кулак дружбы и пробитый блок не сильно порадует
07.02.2013 - 23:08
: 3305
goloslava пишет:
Ну пускай работает. yes3
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
goloslava пишет:
Хм, scratch_one-s_head , обычно если нижняя головка тяжелее то и верхняя тоже...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
goloslava пишет:
проверте внутромером нет ли элепса от нагрева
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Баян Керин пишет:
Хм, , обычно если нижняя головка тяжелее то и верхняя тоже...
Было у меня на КАМАЗе один шатун тяжелее других на 50 гр. Думал гадал, что делать, пока не взвесил шатуны без крышек, и оказалось, что они все весят одинаково +- 10 гр. и только крышка этого шатуна тяжелее на 50 гр.
