Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 42 из 83
2474 сообщения
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Антон Фадеевич пишет:
и поршня ремонтные есть,только проблемно найти,заводы не хотят с этим заморачиватся,дешевле стандарт делать
А на фига за тридорого покупать ремонтные кольца и поршни ??? scratch_one-s_head Проще купить и поставить стандартную гильзо-поршневую группу с новыми кольцами , чем искать где можно растачить гильзы и искать ремонтные поршня и кольца ... А без расточки гильзы вроде нет смысла ремонтные кольца ставить ...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
конечно если совсем убитая гильза то смысла нет,и цена на ремонтные кольца и поршня не намного отличается от номинала
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
ребят вот на МТЗ поршневая трёх размеров М,С,Б а кольца на все одинаковые. как может быть нормальным зазор у одних и тех же колец на М и на Б
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
goloslava пишет:
подскажите, на ЮМЗ - МТЗ какой стороной поршня ставятся, и есть ли вообще разница? Стрелок никаких нет, в книгах тоже не нашел как надо!
Без разницы.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
сенсей пишет:
Оно практически не влияет.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
сенсей пишет:
Брал две гильзы ( цилиндра ) на Д-120 один М, другой Б и ни как не мог определить в чём разница, поршни одинакого меняются и зазоры в кольцах одни. scratch_one-s_head
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
электрик пишет:
А на фига за тридорого покупать ремонтные кольца и поршни ??? Проще купить и поставить стандартную гильзо-поршневую группу с новыми кольцами , чем искать где можно растачить гильзы и искать ремонтные поршня и кольца ... А без расточки гильзы вроде нет смысла ремонтные кольца ставить ...
Полностью согласен!
Если не убитая, то ставь кольца стандарт и всё.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Баян Керин пишет:
goloslava пишет:
Без разницы.
Спасибо!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите. Хочу перебрать двигатель Д-240. Встал глухо- не могу выдрать гильзы. Есть сьемник. Уже делал не раз но таких проблем не было. Тащю сьёмником и постукиваю с низу- глухо. Одну даже надколол. Может кто нибудь умное подскажет??? Буду интересоваться и в других темах.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
попробуй блок нагреть,я на зилу так же мучелся,тощил самодельным съёмником грел блок лампой и так же стучал с низу
Посторонним В. пишет:
сенсей пишет:
Там разница по диаметру поршней/цилиндров 0,01-0,03 мм.Разве глазами это увидишь?
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни вопрос. Промерял шейки на коленвале. Не радует Размер Р-1 должен быть Кор 74,5 в пределе -0,082/-0,101. У меня самый плохой 74,36 тоесть размер посел ниже нижнего предела на 0,039. Элепс в допуске ( не более 0,06)
Шат Р-1 Должен быть 67,5 в пределе -0,077/-0,096. У меня самый плохой 67,36 тоесть размер просел ниже нижнего на 0,044 Элепс тоже в норме.
Точить ну ОЧЕНЬ не хочется. И дорого и делают дрянь ( станки старые) Может подкинуть вкладыши ( родные не очень) и пускай едет????
01.12.2013 - 18:52
: 6996
можно сделать но не надолго такой вариант,чуть поработает и то же самое будет
15.10.2010 - 00:47
: 1428
подскажите, какая должна быть разница в весе шатунов ЮМЗ? У меня два шатуна 3450 грам, один 3365 грам, а один аж 3660. Что делать в таком случае? Новые поршня в пределах 5 грам разница. Где лучше снимать метал?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
такой разнобой не снимиш.нужно подбирать поодинаковей. грам15 нормально
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Я конечно уже достал. Не пинайте. Всё с гильзами е :cen:сь!! Пообламывал все края, порвал болт на сьемнике. С места не тронулись. Может их какая падла чемто намазала???? И как сильно можно греть??? Грел паяльной лампой. Может резачком стоит???
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Rudenko Anton пишет:
так где ж их подбирать, разве, что только новые покупать? А чем чревато для двигателя такой разнобой?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
goloslava пишет:
Большая вероятность,что лопнет коленвал.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
та и вибрацыя поидеи будет wink
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
goloslava пишет:
Беруться электронные весы,почти у каждого кто торгует на базаре они есть..
На них ложаться..поршень(один штук),кольца(один комплект),палец(ну,той,шо в поршень запихаеться),шатун в сборе..взвешиваем..записываем..и так четыре раза..по очереди.
Убираем разнобой..математическим путём,находимнаименьшее..берем и на наждаке стачиваем ,ту штуку в которой находиться нижний шатунный вкладыш ,т.е. буксу..Там тела до хрена..
Далее на весы..
Сгоняешь на ноль. Фсе.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Сайбер_01 пишет:
goloslava пишет:
Далее на весы..
та весы есть, просто от самого тяжелого до самого легкого около 300 грамм, это ж дохерища. Может на самый легкий наплавить чего то типа олова?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
goloslava пишет:
Покомбинируй.Местами попереставляй,добейся наименьшего..Это дохрена..
Не упустил чего? Мож вкладыш иль еще чего нить..100 граммовая развесовка уже не смертельна,сточиться..300 -много.
За наплавку не слыхал..сомневаюсь.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
goloslava пишет:
Примерно так. Шатуны должны быть одной размерной группы по весу. Причем по весу верхних и нижних головок, т.е. массы верхних головок шатунов должны быть одинаковыми +/- 3 гр., и массы нижних головок тоже одинаковыми +/- 4 гр. Но лучше подгонять в ноль. Все взвешивать отдельно - поршня от шатунов, и подгонять шатуны отдельно. Цеплять тяжелый шатун на более легкий поршень это не правильно.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Баян Керин пишет:
КВ должен быть уравновешен..На КВ без разницы кто на ком..крутиться комплексно..как единое целое.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Сайбер_01 пишет:
Баян Керин пишет:
Да, и коленвал отбалансировать динамически.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
будем пробовать. Хотя этот мотор работал до меня не известно сколько долго. И работал достаточно не плохо. Снял голову для профилактики , а там в гильзе риска от пальца. Ну решил поменять всю поршневую, а там и шестерни ГРМ. Хотя колено стоит почти новое, видно что не очень давно меняли, все в размере и БН1. Но шатуны отличаются. Два видно, что родные, а два разные, от того и вес такой.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
goloslava пишет:
Шатуны проверить на наличие гидроудара..
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Сайбер_01 пишет:
goloslava пишет:
имеешь ввиду промерять?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
goloslava пишет:
Как правильно сказать... scratch_one-s_head На вертикальность..скручивание..с какого х.. они поменяные? Есть такая проверка..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
По быстряку нашёл..типа того..http://activeauto.ru/184
