Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 38 из 83
2474 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
саня2112 пишет:
Парни подскажите. Сегодня чистил снежок на работе на рабочем тракторе ЛТЗ. По началу вроде нормально. Потом появился цокот. Появляется чуть выше средних оборотов и пропадает ближе к максимальным. Насос стоит одноплунжерный. По очерёдно откручивал трубки,
на одной из форсунок пропадает. Я так думаю распылитель, или нет??? Топливную делали только что. Чем это грозит и можно ли работать?
Меняй форсунку, распылитель тут не причем... wink Обычно стучит сам механизм в форсунке, а не распылитель... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Rudenko Anton пишет:
чем меньше давление тем раньше будет впрыск
Давление на угол опережения не влияет.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сайбер_01 пишет:
Поменяй форсунки местами..
Это ничего не даст, он же уже определил которая форсунка стучит... wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иван Василич пишет:
как определили шо невлияет?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
В корне не согласен, ослабленная пружина пропустит соляру на много раньше dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шапран Валера пишет:
Насос раньше не подаст... wink
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
когда работал на стенде ки-22205 УХЛ4.2 .где работала штатная система замера углов впрыска в динамике ТНВД--то всегда наблюдал такое явление.как изменение углов впрыска штатной форсункой .даже .если предварительно углы были правильно выставлены стендовой другой форсункой .полностью аналогичной со щтатной. Изменения во впрыске углов достигали 0.5-1 градуса по углу поворота кул. вала насоса.а в некоторых случаях--и до 2-2.5 градусов.а по ДВС разница увеличивалась вдвое.Если к этому ещё добавить и штатные неоднородные трубки высокого давления.то эти углы меняются ещё на неизвестную величину.таким образом.всё .что в какой то малой мере может мешать быстрому прохождению потока жидкости по своему пути движения--всё это своеобразно влияет на конечные углы впрыска чрез форсунку.а значит в КС ДВС.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Иван Василич пишет:
Василичь на экссы это нераспространяетса
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, какое давление на форсунках на движке Т-40
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
раньше было 175
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
раньше было 175
так и осталось--только был диапазон: 175-180 бар.
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Срочно! Собираю мотор Д144. Шатуны у меня с каналом. Втулка верхней головки из двух частей. Масло по каналу в шатуне поступает в канал между втулок, смазывает палец и выбрасывается через два сопла в направлении днища поршня, охлаждая его.
Нужных втулок нет в продаже. Лучшее что смог купить - на фото. Биметаллическая имеет припуск под расточку, бронзовая под развертывание. Развертка у меня есть. Как мне установить бронзовую втулку?
Думаю о таком варианте: Разрезать втулку на токарном станке на две половинки. Запрессовать в шатун с двух сторон. При запрессовке развернуть половинки на 180 гр так, что бы имеющаяся в втулке проточка расположилась на горизонтальной оси, там где меньше нагрузка от пальца. Развернуть разверткой. Жду ваших комментариев.
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
отмечусь good
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
mail
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр Швидкий пишет:
в токарном зделайте проточьку.отвертвия просверлите так штоб карманы были по бокам шатуна.отвествия желательно такие как родные
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
А я вот не могу определится какие втулки ставит в шатуны,есть и такие и такие,ещё советские,шатуны с одной дыркой.
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
У Вас шатуны без масляных каналов. Ставить надо втулку не разборную, в которой выфрезерован карман. Карманом вверх. Номер втулки Д37М-1004115.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Большое спасибо dri
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, мне предложили знакомые с железки смазку. Называется- РЕДУКТОРНАЯ СМАЗКА ОС-Л. Я в нете почитал, предназначена для редукторов тяговых двигателей на ж.д. транспорте, для сельхоз машин, станков и другое. Можно ли эту смазку лить в коробку и мост трактора? Уж больно бартер хорош ВЕДРО- БУТЫЛКА! А покупать ТАП-15 дорого. Да кстати вязкость здесь от 7 до 12 едениц. А у ТАПа 15.Что скажите ???
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Если для сх идет то лей.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
саня2112 пишет:
Лей и не думай смазка супер.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Благодарю за помощь. Буду заготавливать в прок.
: Калининград
22.12.2014 - 23:38
: 2
здравствуйте, езжу на дизельном нисане патфайндере двигатель YD25DDTI. на днях прогорел поршень (форсунка начала лить) и все бы ничего, но вместе с поршнем прогорела гильза, только не полностью на 1-1,5 мм. гильзы там не съемные проточить нельзя, в ремонтный размер не укладывается, мастер предложил поставить вкладыш в гильзу, уверяет что будет как новенький. и еще поменять 4 поршня с кольцами тоже заверяя что так надо. у меня два вопроса:
1. как долго прослужит этот вкладыш;
2. можно подобрать по весу и заменить прогоревший поршень и кольца на 4 поршнях?
большое спасибо за внимание.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
larin11 пишет:
Да конечно можно, самое главное чтобы мастер был спец. Я гильзовал такой же дизель с Навары, мы сделали эксперементально, сухая гильза есть такое понятие, тоесть вкладыш не жёстко вставляется, на горячую или под азотом в проточенную постель в блоке, а с зазором, но там должен быть спец настоящий и хороший станок, такие гильзы ( немецкой фирмы кажется Виктор Рейнз, есть в продаже по 2,500 р за штуку. И вы знаете ходит двигатель уже 5й год и ни капли масла или намёка на сапунение. Поршень можно подобрать, это не проблема, можно подогнать по весу если нашли более тяжёлый, стачивая внутреннюю часть на токарном станке. Самое главное в каком состоянии оставшиеся в живых три поршня. Обязательно фрезерните ГБЦ, и проверьте состояние клапанов, на повреждённом цилиндре особенно. Замените колпачки. Форсунку не ремонтируйте, не благодарное это дело, купите новую, и проверьте состояние вакуумного насоса и цепи его привода. Да и цепи ГРМ посмотреть не грех. Собирайте двигатель только на образователь прокладок DONE DEAL серый. Он бывает в удобном баллоне под давлением.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
ALEX403D пишет:
Если авто прошло более 170 000 км на одной цепи, то меняйте цепь. Был печальный опыт, как растянутая цепь ГРМ может повредить мотор на серьёзный ремонт. Стоит она копейки в сравнении с ценой последствий.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите. Катаюсь на стареньком ПАССАТЕ дизельном. И постоянно борюсь, не греется если на улице ниже +5. И укрыт войлоком и морда завязана. Стоит на месте молотит вроде пошол душок, поехал снова остыл где-то до 60-70. А недавно разговаривали на работе мне и заявляют что термостат имеет срок службы три года, а дальше под замену так как начинает пропускать. У себя не замечал-патрубки холодные. Может такое быть?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
саня2112 пишет:
Что гадать, снимите термостат и проверьте его работоспособность. Да и герметичность его в корпусе.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Посторонним В. пишет:
ALEX403D пишет:
Так то цепи 2. Замена самостоятельно не рекомендуется. ЗАМЕНИТЬ НА МЕСТЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!. Цена, минимум 28тр
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
ALEX403D пишет:
wacko2 wacko2 wacko2
Цена какая-то по моему не адекватная! Я ориентируюсь на то, что весной делал мотор на Форд Транзит 2.4 ТД 2003 г.в. Цепь ГРМ ( двойная ) стоила ( точно уже не помню ) или 1800 руб. или 2500 руб. А она на этом моторе идёт от коленвала на ТНВД и на 2 распредвала одновременно.
Да и замена на этом двигателе, хоть и требует не малого объёма работ, но возможна в гаражных условиях при минимуме инструмента!
: Калининград
22.12.2014 - 23:38
: 2
ALEX403D пишет:
ALEX403D пишет:
2300р
