Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 37 из 83
2474 сообщения
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Баян Керин пишет:
sva.sergei пишет:
Подскажите какая компрессия должна быть в двигателе Д-65
При степени сжатия 17,3 норма - 25 атм., идеально 30 атм., предел 18 атм.
Большое спасибо с ув.Сергей
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4606
я пользую другую методу: 1. новый мотор--35 бар,2. рабочий --29-33 3. предельная без ремонта: 26-28 4. ремонт при 25 барах. Но состояние моторов линейки д-240 и д-245 оставляет желать лучшего и уже при 23-25 --вроде и ТТХ мотора ещё особо не страдают при эксплуатации. Ниже 22--все начинают жаловаться на туговатый запуск и разгон.а значит и перерасход. Вот пример рабочего мотора--http://www.youtube.com/watch?v=gaEKjoaAutc
Насколько я понял из общения с ними--это компрессия была на момент проверки.а потом они заливали "супротек" и она ещё выше стала. Напарником ВАЛЕРМАНА--хозяина авто--был ВАДИМ--попрошу его дать ссылку на видео.где он свой д-245.12С диагностировал--там по 30 вроде везде было. ВАДИМ ещё видео с замера наддува ТКР выкладывал--вместо штатных 1 бара.1.6 бар выдавал его ТКР .Вот так в идеале должна работать ТКР на любом моторе--
http://www.youtube.com/watch?v=PxB6NJuRH7s
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи ну подскажите причину бубонения в трубу на холостих.Двиг Д-260
19.08.2011 - 19:12
: 3225
На новом МТЗ 1221 давление масла на холостых показывает 4-5 и если дать газу то больше 5 и выходит с зеленой на красную, отчего это может быть, по щупу уровень чуть выше верхней отметки но не думаю что в этом причина?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Фермер с Кубани пишет:
После обкатки смотреть надо.Не газуйте пока сильно.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4606
Дима Таракан пишет:
по ДТА: 1. угол впрыска отдельных секций и их строгое чередование чрез 60 гр. 2. форсунка--возможно забиты или заужены отдельные отверстия. 3. трубка выс. давления--нарушена пропускн. способность---калибровать входные отверстия сверлом 2мм и по возможности на стенде от одной секции насоса на пропускную способность.По мотору: 1. тепловой зазор клапанов. 2. износ на коромыслах. 3. длина и изгиб возможный штанг. 4. износ или заедание толкателя штанг. Демонтировать поочерёдно вп. и вып. коллектор и выявить в какой из них происходит "бубнение" и локализовать в нумерации цилиндра. Затем как описал выше: идти по составляющим ДТА и ДВС.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Бубонит точно в выпускной коллектор а по самому двигателю ничего не слишно ,откдючал по очереди форсунки бубонеть не перестал ,зазоры в клапанах есть
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Дима Таракан пишет:
У меня такие признаки были два раза.Правда на Д-243.В обох случаях была одна причина-прогорел клапан scratch_one-s_head .В первый раз даже не понял сразу,что к чему.Трактор едет,тяга вроде не упала (в поле культивировал ).А оно бубонит. А я работаю.Так день и отработал.Аж вечером мужики услышали и говорят,снимай голову,клапан сгорел.Снимаю,вроде целы.Розпрягаю клапана,а оно изнутри на фаске маленькое,а хватило.А на следующий год та сама история.Забубонело,снимаю голову-есть контакт.
Конечно,лучше б я ошибся_но что то оно на то похожее sad ...
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Собираю мотор Д144. Шестерня привода грм (на фото) не имеет метки. Может относительно шпоночного паза можно отсчитать? У кого есть фото шестерни с меткой? Или в замену ее?
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Собираю мотор Д144. Купленные втулки головок шатуна имеют размер под палец 33,4 - 33,6 мм. Припуск на обработку 0,6 - 0,7 мм на сторону. Для развертки много. Можно ли сначала проточить на токарном до 34,6 - 34,8 мм., а после запрессовки развернуть?
Или поискать точеные втулки с припуском на развертывание?
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Собираю мотор Д144. Не могу найти инфу по нумерации крышек коренных. С третьей понятно, стрелки в сторону распредвала. Подскажите где 1, 2, 4, 5.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да мужик!по шатунам ищи координатно расточьной. а с бугелями нада было сразу метить.теперь нужно внутромер и подбирать.ща в новых ммзбывают крышки с одинаковой номирацыей
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Александр Швидкий пишет:
Rudenko Anton пишет:
Можно обычный расточной, запрессовуешь втулки в шатуны и растачиваешь.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Баян Керин пишет:
Как шатун зажать в патрон токарного станка...???
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Иван Василич пишет:
Баян Керин пишет:
А зачем его в токарный?
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
sva.sergei пишет:
Ребята у меня такая же ситуация менял и топливную и форсунки регулировал клапана в кабине все равно слышу стук Что может быть
Тоже не мог понять откуда стук,пока поршень боком не вылез.Смотри поршневые пальцы.
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
За расточку заряжают 20 $ за шатун. В книге по ремонту описан процесс развертывания, значит должны быть втулки с допуском под развертывание. Регулируемая развертка на 35 у меня есть новая. Есть еще в продаже втулки точеные из бронзы Д37М-1004115 (фото). Думаю это то, что мне надо.
Крышки коренных не я снимал. И вообще, цифры на них что то означают? Версия человека который снимал колено такая: №1 (12-7), №2 (6-7), №3 (9-7), №4 (Л-1, 1-4), №5 (Л-1, 2-4) Но я должен знать наверняка.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Баян Керин пишет:
А куда...???
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Расскажу способ проточки втулок в токарном станке, но не знаю подойдет ли он для шатунов... scratch_one-s_head М растачивали втулки под шкворня в поворотные цапфы... Токарь делал стальную оправку под втулку, затем в токарном подгонял размер, растачивая втулку, после чего втулку из оправки перегоняли в цапфу и уплотняли шариком.. После такой обработки шкворня входили во втулки под действием собственного веса.... wink Как то так...
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
Иван Василич пишет:
Баян Керин пишет:
А куда...???
Да все проще. Что бы не было гемороя с расточкой не покупайте гнутые биметаллические втулки.
Биметаллические втулки А57.01.015 (из двух частей) и А57.01.010 - под расточку.
Точеные из бронзы Д144-1004115 (из двух частей) и Д37М-1004115 - под развертывание.
На фото табличка Тамбовского завода подшипников скольжения.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Те железные втулки вообще не советую ,когда то намучился с такими , правда их ставилось по две узких .Сцепление с шатуном хреновое и они проворачивались при развертывании,и при доводке до размера бронзы почти не оставалось .Ищите обычные бронзовые. К стати ,в настоящих втулках допуск небольшой и сделано под конус, специально для захода развертки .Если толстые то протачивали почти до размера ,а потом запрессовывали и развертывали.
: Минск
11.12.2010 - 05:31
: 97
РомАн45 пишет:
Спасибо за подтверждение моих мыслей.
Собираю мотор Д144. На моем тракторе стоял пускач. Венец изношен, надо менять. Под стартер мне нужен венец Д22-1005332 Z-133. Правильно?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
как на меня с железной основой втулки крепче сидят в шатуне.а бронзовые нада сначяла протяжкой уплотнить а потом расточить.у людей и райбером получяется токо неразводным.попробуйте райбером и нам окажите
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Иван Василич пишет:
Баян Керин пишет:
А куда...???
В расточной, которым блоки цилиндров растачивают victory
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Баян Керин пишет:
Ну такой наверное не всегда под рукой, токарный доступнее... wink
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
столкнулся с такой проблемой.с двигателя д-243 с пароотводной трубки как бы пар сильный идет и капелька тосола на ней висит.тосол доливаю иногда.при не работающем двигателе тосол не уходит,а при рабочем уходит за день 200-300 мл.в поддноне тосола нет. Решил поменять прокладку ГБЦ,сняли головку прокладка идеальная.налета много было на крышке клапанов и пароотводной трыбке как бы грязное загустевшее масло.В чем может быть причина???
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Жека Осипов пишет:
Трещина в гильзе может быть, ну или головке... wink
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни подскажите. Сегодня чистил снежок на работе на рабочем тракторе ЛТЗ. По началу вроде нормально. Потом появился цокот. Появляется чуть выше средних оборотов и пропадает ближе к максимальным. Насос стоит одноплунжерный. По очерёдно откручивал трубки,
на одной из форсунок пропадает. Я так думаю распылитель, или нет??? Топливную делали только что. Чем это грозит и можно ли работать?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
саня2112 пишет:
проверь форсунки на давление да и распыл какой.можно ручьным прибором неснимая форсунок.чем меньше давление тем раньше будет впрыск
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
саня2112 пишет:
Поменяй форсунки местами..
