Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 35 из 83
2474 сообщения
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
как я понял у Вас нет запасного цилиндра. если нет времени ждать,потому что работа стоит,то по моему-лучше собрать двигатель и закончить сезон. а зимой можно не спеша разобраться.работающий трактор себе на масло все равно заработает,не думаю что там нужно будет в день по два ведра.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"motorok922" пишет:
Направляющие "кушают",а не "льют".
Согласен.Похоже я нашёл причину-не надо было ставить масло съёмные кольца ниже пальцев,шатуны с каналами для смазки последних...Вот видимо масло попадает между верхними и нижними и....
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Течёт цилиндр на птс2-4 , продаются ли на них рем. комплекты? Кто нибудь менял? Реально ли самому? Может инфа какая есть?
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Andrei1982 пишет:
Сам делал так вырезал полоски из тонкого картона и подставлял в канавки под резинку ходило долго
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
всё продаётся-только подобрать нужный.т.к. цилиндры на птску устанавливали разные.переборка труда не составит-открутить жопку Г.Ц. и вынимайте штоки.
: Вологда
22.03.2012 - 06:58
: 41
кентавр пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
мужики (я уже конечно спрашивал но..) собрал двиган смд (поршневая не новая, кольца новые) и при первом запуске он начал кидать масло в трубу труба мокрая все вокруг тоже. Есть подозрение что в целиндрах собралось масло(которым мазал при зборке) и когда делал пробный пуск то ганял его минут 20-30(не так метки поставил)могло собраться много солярки и теперь ее выкидывает. Так ли это?? или всетаки повторное вскрытие???? lol
Нужно ставить все новое, а в вашем случае гильзы имеют выраборку пусть даже и небольшую и новым кольцам сложнее притереться к овалам цилиндров и в конечном счете могут притереться к концу своего ресурса то есть не скоро, поэтому масло кидать будет долго, все зависит от величины выработки в цилиндрах.
Кипяти двигатель, если будет продолжать кидать масло. Способ варварский, но помогает.
29.05.2010 - 21:07
: 52
Alex ,а можно Ваш совет по этому поводу https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
29.05.2010 - 21:07
: 52
Ставлю на д240 новую цпг!Как правильно обкатать и с минимальными затратами(дизтопливо и масло)?
28.08.2014 - 19:26
ребятки , бывалые, кто может подсказать. на д144 не поступает масло по каналу подачи к головкам, открутил трубку подвода к головкам в ней нет не капли масла. давление показывает на холостых оборотах не меньше тройки. может у кого такое было? или это может быть вообще заводской брак в блоке ?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"д144" пишет:
Возможно провернуло заднюю втулку распредвала и выход на головки перекрылся,можно временно исправить ситуацию,просверлив во втулке отверстие мм 4 через выход на трубку, втулка чугунная,сверлится легко а распред вал сверло вряд ли возьмёт...
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Как можно восстановить резьбу на оси прицепа! Та что удерживает ступицу! Улетело колесо на ходу! Резьба мелкая диаметр вроде 38 мм
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Andrei1982 пишет:
бери клуп(по моему так он называется) и реж резьбу,а токарь сделает любую гайку
19.01.2011 - 11:45
: 710
сенсей пишет:
Andrei1982 пишет:
а что он из себя представляет, и где взять???
22.08.2014 - 15:14
: 32
Если совсем плохая резьба и не возможности ремонта то я заваривал гайку предварительно отрегулировав вращение.ходило долго
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Andrei1982 пишет:
Типа лерки,тока режущие цилиндрики раздвижные.Может встречал приспособу чтобы резьбы на водопроводных трубах нарезать? Клупп просто побольше размером.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
19.01.2011 - 11:45
: 710
Понятно! Спасибо мужики!!!!! Реально получается нормальная резьба!? Ну если была на 38 надо где то на 36 резать?????
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Andrei1982 пишет:
На месте виднее,но если толька задрата резьба,таким же диаметром нарежеш,а шаг другой будет.Гайку у токаря под новый шаг сделаеш.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Взад-вперед не крути.Поломаеться кончик на резце.Тока вперед,постепенно добавляя глубину.И маслом смазывай.
Или как сказано выше,всегда можно сваркой прихватить.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Andrei1982 пишет:
Смотря какой шаг был. Лучьше подойти к токарю и объяснить ситуацию, он всё сделает.
22.08.2014 - 15:14
: 32
Мне токарь даже на валу и 35 резьбу и гайку делал
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Сантяй пишет:
ось наврядли он в станок зажмёт
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
сенсей пишет:
laugh Это что, шутка? Или вы не знаете что резьбу можно нарезать без станка, леркой.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Сантяй пишет:
а вы знаете что под лерку надо размер подогнать,так как старая уже сорвана и этим размером не получится,даже если у него есть такая лерка
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
сенсей пишет:
а вы знаете
Знаю. Учился, работал (правда не долго, с 92 по 96) 4 разряд.
сенсей пишет:
поэтому и написал
Сантяй пишет:
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
отмечусь интересная тема smile3
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
дочитал......наконец-то.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
zwn_71 пишет:
Ну и как...??? wink
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Anatoliй Alekseewiч пишет:
А у меня на Т40 полилось масло с выхлопной,разобрал четвёртый,всё вроде нормально,два масло съёмных а масло до самого верху поршня,грешу на направляющие клапанов-кто что имеет сказать?
Правильно мыслите. Разболтало втулку всасывающего клапана, болезнь как Т-40 так и Т-25.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Народ, просьба не засорять тему, Тематика сего собрания исключительно двигатели внутреннего сгорания.
