Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 34 из 83
2474 сообщения
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Добрый день всем,нужен дельный совет по такому вопросу: стуконул на пятом кореном двигатель,собрал мотор Д-65,как говорится обкаталКоленнвал делал у нас в районе,отвез коленвал на рассточку,ну если честно растачивали вне рабочего времени,так сказать левая шабашка,заехал после обкатки в дисковку при малой нагрузке сделали проходов пять и сново застучал на пятом коренном,стоит ли вести весь двигатель на капитальный ремонт или только можно отделаться ремонтом колленвала,так как в Запорожье есть фирма которая точит коленнвалы только с маховиком и корзиной сцепления,а без этого и не беруться за сам колленвал,потому-что они все центрируют и востанавливают до номинала??????????
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Андрей Бебешко пишет:
Может туда масло не доходит вскрой пробку
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Андрей Бебешко" пишет:
А вы на блоке масляные каналы промывали ( продували ) все? Стоит блок глянуть, ну и коленвал туда же, промывать. Если "стучит" двигатель, значит недостаток масла, а значит всё разбирать и промывать обязательно!
20.08.2012 - 15:04
: 451
да блок я промывал,а вот масляные каналы в коленвале не проверял,понадеялся на расточика колленвалов,вроде посоветовали как дельного специалиста,а что ему предьявить ни квитанции за работу ни как говориться никто кроме него нас не видел)))))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шлифовщик свою работу сделал, ему какой коленвал принесли, он такой и проточил... Грязеуловители чистят и моют до того как коленвал попадет на шлифовку, так, что шлифовщика не вини, он не мог знать, что вал не подготовлен.......
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
и после шлифовки также нужно каналы промыть так как абразив присуствует
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
лучше до расточки не мыть-весь абразив прилепится к той грязи что наросла за годы эксплуатации..потом после расточки всё вместе и вымоеется-и убрав наросты гарантиррованно уберёте абразив.ИМХО.
"FinФИН" пишет:
Иван Василич пишет:
Это точно на 100%.Ещё аргумент:расточник скажет:извини брат,из твоего вала ничего не получиться,а Вы его намыли-начистили.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Мой знакомый шлифовщик говорит, что вал должен быть чистым, до того как шлифовать, иначе нарушается балансировка... dntknw А перед тем как мыть, я всегда меряю шейки, что бы если не выйдет под размер, не делать лишнюю работу... wink
"Иван Василич" пишет:
Мой знакомый шлифовщик говорит, что вал должен быть чистым, до того как шлифовать, иначе нарушается балансировка... А перед тем как мыть, я всегда меряю шейки, что бы если не выйдет под размер, не делать лишнюю работу...
Интересно Василич! Допустим через некоторое время эксплуатации вал стал грязный-нарушается балансировка.Значит движок будет трясти??? А когда он в станке расточном крутиться с очень малыми оборотами тоже дисбаланс страшный? scratch_one-s_head .А вот расточнику вал взять чистый в руки это уже совсем другой вопрос. Шейки то мерять это одно,а вот если вал допустим погнуло?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
если логично подумать в блоке он вращается и грязь от отцентровой силы оседаит соответсвено и балансируется
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дда ладно тебе Василич-ну промеряеш ты диаметр шейки,вымоеш и привезёш к раасточнику а он его на прзмы бах и вал гнутый оказался.и нахер ешо было мыть.у нас сколько возили на расточку-перед мыли только с наружи от наслоений сажи,а уж после расточки все заглушки вон и чеем угодно выковыриваеш плановые накопления.сначала идёт с прилипшим абразивом а потом просто гуталин.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Злые вы все.... lol Ну меня так научили когда тооооо, еще в ПТУ... dntknw Взял гаечный ключ, поработал им, и прежде чем вернуть, сначала помой и вытри... Так же и с коленвалом... Грязную железяку везти человеку, у меня как то совесть не позволяет... blush2 А про балансировку грязью, может это и миф, придуманный шлифовщиком, что бы клиенты все мытым привозили, но я с ним не спорю... Мытым, так мытым... Мне потом не трудно продуть его, тем более, что не часто это и бывает... blush2
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Злые вы все...
Да нее...
Во,во... а меня расточник по молодости отправил с УАЗовским валом,езжайте, говорит,хлопцы помойте,прочистите ,чёпики забейте в отверстия,после расточки отверстия обработаете наждачкой и потом чёпики удалите и всё продуете..
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Здравствуйте форумчане, нужна помощь, парни если у кого есть аппаратура ТНВД ЯЗДА 774.1111005-02 ставится на двигатель Д-442-59И. на комбайнах "Енисей-950" ,954 и на Енисеях 1200, может и еще где.
Мой ТНВД лопнул корпус, топливщики сказали варить нельзя, будет клинить плунжер.
Связывался с Ярославлем, доставить могут но в течении 30ти дней, это долго, комбайн надо готовить к уборке.
Слышал есть много Росагролизинговых, конфискованных, гдето в Тульской, Орловской, Тамбовской областях.
Может у кого есть или есть идея где можно взять,или есть б/у в наличии, не безплатно в цене договоримся.
Прошу не ругаться текст скопировал, и забросал во многие темы.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Здравствуйте. Прошу помощи у вас. Разобрал двигатель мтз, поршни с одним маслосьёмным кольцом, посоветуйте можно ли расточить вторую канавку под маслосьёмное кольцо. У меня есть поршни с двумя маслосьёмными кольцами а они другой группы. Можно ли в гильзах группы Б ставить поршни группы М.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"ВасяХ" пишет:
я себе протачивал, если есть на поршне отлив.поршня любой группы можно ставить, главное проверь зазор
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Желательно собирать поршневую одной группы. Там подобраны оптимальные зазоры и не заклинит при тепловом расширении. В гильзу Б можно ставить поршня М, но будет увеличенный зазар поршень-гильза и меньше моторесурс
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"саня2112" пишет:
у нас часто из-за не соблюдения зазоров, приходилось в М вставлять С и всё нормально
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"сенсей" пишет:
В колхозе тоже так делали давно.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
мужики (я уже конечно спрашивал но..) собрал двиган смд (поршневая не новая, кольца новые) и при первом запуске он начал кидать масло в трубу труба мокрая все вокруг тоже. Есть подозрение что в целиндрах собралось масло(которым мазал при зборке) и когда делал пробный пуск то ганял его минут 20-30(не так метки поставил)могло собраться много солярки и теперь ее выкидывает. Так ли это?? или всетаки повторное вскрытие???? lol
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
сенсей пишет:
"саня2112" пишет:
У нас многие собирают(если новое) то гильза М, а поршень С по многу лет отлично ходят
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Виктор ЮМЗ пишет:
Нужно ставить все новое, а в вашем случае гильзы имеют выраборку пусть даже и небольшую и новым кольцам сложнее притереться к овалам цилиндров и в конечном счете могут притереться к концу своего ресурса то есть не скоро, поэтому масло кидать будет долго, все зависит от величины выработки в цилиндрах.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
кентавр пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
Я уже писал что оставил старые гильзы и д 65 работает хорошо(на гильзах был износ довольно большой) хотя знающие в этом деле люди теперь удивляются (масло за 1,5 года не доливал)
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
поработал вродь перестало кидать))
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
1111111111111
09.07.2014 - 18:24
почему на тракторе мтз 80 на двигателе постоянно ломается вал клапанного механизма, над четвертым цилиндром
18.10.2011 - 16:28
: 2452
А у меня на Т40 полилось масло с выхлопной,разобрал четвёртый,всё вроде нормально,два масло съёмных а масло до самого верху поршня,грешу на направляющие клапанов-кто что имеет сказать?
motorok922
Направляющие "кушают",а не "льют".
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Добрый день. Мужики помогите у меня опять проблема. На гильзах есть продольная резка.Наверное от старых колец что ли, правда мелкие. Если поменяю кольца как повлияет это на двигатель, на новые кольца, на расход масло. С ув.
