Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 33 из 83
2474 сообщения
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Сейчас очень много ремонтирую, CUMMINSы, и многое другое из иностранной техники, обращайтесь.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
стыкались ли Вы с ремонтом двигателя .CA4DF2-13 FAW
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Да. а в чём проблема?
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
помогите пожалуйста найти инструкция по ремонту двигателя д 65
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kolian1993 пишет:
Вот в этой теме посмотри... wink Пост №155, может это то, что нужно... https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347?page=2
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
вопрос такой можна ли проточить канавки под поршневые кольца на поршне СМД 22(там под конусные кольца) а я хочу поставить простые кольца?? Одни говорят с прямыми будет даже лучше, а другие что прийдет ппц поршням
"Виктор ЮМЗ" пишет:
А для чего такая модернизация? Хотя раньше точили канавки в поршнях под широкие кольца на газ-53(или на уазе),вроде работало.Но это было от безисходности,а теперь вроде всё купить можно.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
если честно то из жадности ))) у меня есть куча прямых колец и поршневую я ставлю не новую( но лучше моей)
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Продам поршня д 245 с конусными кольцами почти не работали(стояли на д 65 пять часов)
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
Иван Василич....спасибо большое....
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
как правильно : Взвешивать поршни или поршни с шатунами??? у меня разница в весе поршней 2 гр а с шатуном немогу взвесить (весы кухонные могут взвесить всего 5 кг а на смд один шатун 5) или всетаки искать большие весы???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
можно и по отдельность взвешивать а потом вязать
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
у меня порневая неновая а снятая с двигателя собраного на заводе (короче никто там ничего не менял) как я говорил выше разница в весе поршней 2 гр(два поршня по 2057гр а два по 2059), а на поршнях которые стояли у меня разница 10гр и все поршня разные по весу
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
так это нормальный разбег
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виктор ЮМЗ пишет:
Мы в магазин взвешивать ходили, там весы, что надо... wink
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
Помогите! Заменил кольца на д 65 пороботал 10 -15 минут начало гнать масло из вихлопного колектора потом катался целый день гнать не перестало . Что делать???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kolian1993 пишет:
Кроме замены колец, что еще делал...??? Кольца правильно поставил, замками в разные стороны...??? Направляющие втулки клапанов проверял, не болтаются в них клапана...??? В общем расскажи подробней... wink
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
Кроме замены колец, что еще делал...??? Кольца правильно поставил, замками в разные стороны...??? Направляющие втулки клапанов проверял, не болтаются в них клапана...??? В общем расскажи подробней... :wink:[/quote]
клапана не болтаются отрегулированые по по инструкции , кольца ставил по книге
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kolian1993 пишет:
клапана не болтаются отрегулированые по по инструкции , кольца ставил по книге[/quote]
Гильзы менял..???
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
Гильзы не менял на них нет выроботки
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kolian1993 пишет:
На гильзах может быть эллипс и пока новые кольца не примут форму гильзы, то есть не притрутся, то масло так и будет кидать в коллектор... На глаз, эллипс не определить, для этого нужен индикатор... Еще есть вероятность, что поршневые кольца повернулись замками в одну сторону... wink Так же может быть, что клапана имеют большую выработку в направляющих втулках (это не зазор между коромыслом и торцом клапана)... wink
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
Я имел введу что клапана не болтаются в направляющих втулках!!! А каким прибором можно узнать о елипсе????
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"kolian1993" пишет:
специальный нутромер
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kolian1993 пишет:
Прибор называется индикатор... wink Как сильно кидает масло..??? В обще то период обкатки на автомобилях примерно 1,5-2 тысячи километров пробега, на тракторе это выражается в моточасах, один день работы для обкатки мало...
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
для Д-243 обкатка 30 моточасов если ремонтировалась только поршеная можно кидать тракрор в транспортные работы или на каткование боронование без нагрузок и держать двигатель на оборотах
motorok922
kolian1993 пишет:
Не переживай!!!.Виноваты не втулки и не элипсы,а ВСЕГО лишь кольца маслосьёмные(скорей всего они у тебя наборные?)
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
по поводу наборных колец если можно поподробней, а то я ставлю себе наборные и чтото они мне ненравятся(туго ходят или так и должно быть??)
УКРАЇНА
: Городище
11.05.2014 - 07:09
: 21
motorok922 пишет:
kolian1993 пишет:
нет не наборные (стальные) ,а чугунные
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Вот поэтому на дизеле замена одних колец не всегда даёт положительный результат.Надо было смотреть элипс.Хотябы на просвет,вставив новое кольцо без поршня.
А если элипса нет,то попытайтесь нагреть двигатель хорошо.При какой температуре масло гонит -заметили ?
motorok922
kolian1993 пишет:
motorok922 пишет:
kolian1993 пишет:
Ну тогда сам что-то напортачил.Может кольцо ломанул маслосъёмное?Кольца как устанавливал,приспособой пользовался?Не люблю заочно лечить,промахнуться можно запросто.Лучше ОДИН раз увидеть,чем 100 раз услышать!
