Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 32 из 83
2474 сообщения
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
altaf пишет:
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой купил двс 245 й разобранный начал собирать и когда уложил вал начал ставить коренные бугеля вот тут то и встал в ступор на 3х из 5ти бугелях с завода стоят цифры 2 3 4. но кто то их пометил зубилом где с завода цифра 2 помечено зубилом 3 а где 3 помечено 2 а где 4 вообще набито 5 крайние понятно что перепутать нельзя никак. Как проверить в домашних условиях? Заранее спасибо.
Маж маслом и зажимай по цифрах, если зажмет то пробуй по метках, где нибудь то выход есть.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Ставь по меткам от зубила.Ставь колено,ставь крышки,зажимай.Коленвал должен крутиться от руки.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Так он крутится легко хоть по цифрам хоть по меткам. не зажимает
03.01.2013 - 00:15
: 727
"altaf" пишет:
А что было до ремонта, в смысле до разборки двигателя, так сказать, какова стори?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
его до меня кто то собирал но не да собрали я решил разобрать отмыть вал и не посмотрел как они стояли так как знал что на нижниках на бито.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
altaf пишет:
Попробуйте поставить без коленвала и вкладышей и зажать.В неверном варианте хоть у одного бугеля будет ступенька на стыку, которую пальцами можна ощутить.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
спасибо завтра попробую
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Svv-07 пишет:
altaf пишет:
Можно перестраховаться и про мерить вертикальный размер внутромером, смотришь где нибудь ошибка и выплывет,
хотя я склоняюсь к цифрам, завод же не мог по значить зубилом laugh
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
я тоже такого мнения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
"Шапран Валера" пишет:
И я так думаю.Первый и пятый бугель нельзя перепутать, а тут под номером 4 набито 5.Подозрительно sad
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
завтра сфоттаю
07.02.2013 - 23:08
: 3305
altaf пишет:
Если неошибаюсь, под каждый бугель сверлится свое отверстие.То есть бугель не на своем месте будет уходить вправо или влево.Будете проверять,обратите на это тоже внимание.Если нет ступеньки внутри,но сбоку присутствует-бугель не на месте.
Не помню, в МТЗ средний бугель не шире 2 и4 ??? scratch_one-s_head
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
1 3 5 бугель сложно перепутать а 2 4 одинаковы
03.01.2013 - 00:15
: 727
Не факт.
"Svv-07" пишет:
Есть такое дело, нужно пробовать.
П.С. Не факт, что бугеля именно с того двигателя.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
вот фото. обратите внимание на цифры 3 и 4 мелкие а 2 большая.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
altaf пишет:
Плохо видно,но вроде 3 правильно стоит, а 2 и4 смещенны в сторону.Попробуйте поменять.И не забывайте,что бугеля ставятся замком к замку.Не перепутайте!!!!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
ФЕДЬКО пишет:
Не факт.
"Svv-07" пишет:
Да, не факт, но вероятность то большая, а то что бугиля с другого двигателя, вероятность очень маленькая.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"altaf" пишет:
вот фото.
Замерьте расстояние между отверстиями под болты на 2-м, 3-м и 4-м бугелях штангелем, мож сработает scratch_one-s_head
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте. Сегодня свозил блок на рем завод они померяли и сказали что ставить нужно по родным меткам что все бугеля родные. А те метки зубилом какой то лузер делал так как не знал что они намечены с завода. Всем откликнувшимся спасибо. Так что верить надо заводским меткам.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! из чего делают ступицы отечественных телег бочек? сломало два уха из шести , где шпильки! как то можно отремонтировать?? может кто знает откуда подходит ступица на бочку под подшипники 7511 7513? спасибо!!!
"Andrei1982" пишет:
. Если есть ступицы под 7611 и 7613 -тоже подойдут.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Добрый вечер всем,мужики нужна помощь дельным советом,вот сделали капиталку трактора собрали,двигатель работает как часы заводится с пол тыка как говорится, с места аж рвет,но когда начинаешь трогаться по дороге ну или с маленьким прицепом при нажатии на полный газ теряется мощность,начинает работать так как вроде не хватает соляры,как с этим быть и как с ним бороться????Аппаратура после капиталки,пробывал и другую то же самое происходит!!!!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Андрей Бебешко" пишет:
Фильтра в каком состоянии? Топливопровод от бака до фго, проверяли?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Андрей Бебешко пишет:
Посмотри клапан перепускной(штуцер с пробочкой под ключ на 14), что на головке топливного насоса может что попало или пружина села.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"ламич" пишет:
Так вроде человек пишет, что аппаратуру другую ставил. Хотя клапан, может один и тотже dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Про клапан я тебе в другой теме уже написал, попробуй еще зажигание покрутить... wink
20.08.2012 - 15:04
: 451
Топливные разные пробывал ,клапаны разные,топливо провод и ФГО проверили,по осени притянул с поля лафет с кукурузой по тихоньку,все в норме было,после дурной зимы стало вот такое,завтра думаю проверить ФТО и воздухан-вдруг масла перели в спешке,но не думаю,а так реально уже все перепробывал,аппаратурщики кричат в один голос что это топлива не хватает!!!!
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Из за клапана перепускного если под него что попало не будет создаваться определённое давление и будет происходить слив топлива то есть не хватка топлива на плунжерах.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
как мотор работает:с дымом,без,притраивает?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте! как заменить втулки распредвала д-240
