Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 30 из 83
2474 сообщения
11.11.2013 - 12:11
: 9
Спасибо
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
привет всем!вопрос:на 892-м мотор начал кушать масло.раньше было так:400 м\ч-2 л,сейчас:15-20м\ч под нагрузкой 2-2,5л(~200л д\т).как считаете, много это или нет?я думаю что много(масло лью shell rimula r4 15w40) 5$ -1л.мотор намотал 5500 м\ч.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"pirat-78" пишет:
Мож поршневая мож трубинка.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"ФЕДЬКО" пишет:
турбина в норме,проверяли.
: Новый Буг
02.12.2012 - 14:24
: 35
Подскажите , опытные мастера. предстоит замена поршневой группы на д-240 . Что выбрать- поршни на 1 маслосьемное или на 2 маслосьемных кольца. С одной стороны - на 2 кольца вроде масла меньше берут,
а с другой стороны- компресионные работают в более сухом режиме и больше износ . всю жизнь ставил поршня с 1 маслосьемным - масла брали очень мало.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
"Genadiy_Noviy-Bug" пишет:
Сам на свой вопрос и ответил.... wink
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Genadiy_Noviy-Bug пишет:
С 2-мя маслосъемными ставят на низкооборотистый двиг типа д-65
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
привет всем. может ли мтз 80 гавкать из за шестерён на распред вал, коленвал, привод тнвд и промежуточная.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Александр Щавлёв пишет:
Нет неможет,гавкает из-за топливного,поменяйте и всё прекратится.
25.11.2013 - 13:25
: 22
привет всем. подскажите можно ли сделать опресовку гбц д-240 в домашних условиях.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
както гавкало проблема в подпорном клапане шо над плунжером стоит
03.01.2013 - 00:15
: 727
"алексой" пишет:
Что конкретно интересует?
25.11.2013 - 13:25
: 22
проверить на трещены выбивает воду газами.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"алексой" пишет:
Ну, если проблемма точно в головке, то можно позатыкать водяные каналы оставив один какой удобно и накачать компррессором, предварительно положив в воду.
25.11.2013 - 13:25
: 22
а как и чем позатыкать, вот я и спрашиваю кто делал и как.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
"алексой" пишет:
Я заклеивал отверстия скотчем и потом залил в головку бензин. Таким способом выявил, что головки имеет микро трещину от разморозки.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"алексой" пишет:
Ну эт на скоко фантазии хватит. Как вариант на ровную поверхность (деревянный брус, металлическая плита) положить прокладку из резины а сверху ГБЦ, плотно прижать (например хомутами) дабы закрыть водяные каналы, изготовить спец. штуцер через который подавать воздух и все это в ванну с водой, нагретую до 70-80 градусов (рабоч. тем-ра двигателя).
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
Анатолий, я ставил тнвд с рабочего трактора и всё равно он лает. bang
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
А на прежнем было всё типтоп?.
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
Когда купил, под шаманил, работал отлично, через полгода начал гавкать, ремонтировал тнвд и форсунки-не помогло, посоветовали посмотреть клапана, гильзы-всё нормально. Снял насос с рабочего трактора-не помогло. Я уже понятия не имею что с ним может быть.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Когда то работал в совхозе на т-40 во время уборочной застучал двиг,позвал механика,он послушал его,подумал и говорит мне,потихоньку работай дальше,мол я не ВИЖУ здесь проблемы,со стуком я проездил дней 15-потихоньку,надоело потихоньку и пару дней на высоких оборотах,оборвало шатун,вывалило блок,позвал механика,он говорит,теперь СЛЫШУ стук снимай двиг и в ремонт,это было при СССР,
: Гусь-Хрустальный
22.10.2013 - 20:27
: 13
Это было при СССР, а сейчас запчасти денег стоят и больших.
motorok922
ЭО2621 пишет:
Вот так общими усилиями и развалили сссрию.Запчасти и тогда денег стоили, и немалых. dont
25.11.2013 - 13:25
: 22
Raim63 пишет:
"arist1970" пишет:
Здравствуйте, помогите, пожалуйста советом, как снять старые и вставить новые втулки распредвала в блок двигателя 240
"Roosh" пишет:
Вынуть втулки не составляет проблемы, достаточно воспользоваться сьемником или подобрать трубу нужного диаметра! Процесс запрессовки должен проходить на спец оборудовании! Ну т.е. впрессовать можно и самому, а вот дальше нужно протачивать,шлифовать и полировать втулки под распредвал, это делают в моторных центрах! Цена кусается- от 4500 т.руб.! С завода ММЗ идут блоки с уже проточенными втулками! Продаются ли втулки полированные не знаю! Вторично втулки снятые с другого блока не впрессовывают! Но если нельзя и очень хочется, то можно! Прецеденты были и движки работают! Все зависит от прямоты рук мастера и износа деталей!
Я делал в токарке выколодку ло размеру втулки чтобы выбить старые и забить новые только чтобы новые забить гарелкой грел посадочные места под втулки на блоке а потом просто прошёл раздвежным райбером на 50мм. по размеру распредвала,сейчас точно не помню втулки вроде разные стоят.
а как же вы райбировали среднюю втулку.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребята есть варианты покупки коленвала к Д-65 юмз одно колено Н2 по кругу, второе нужно точить под Р3 но не дорого как оно будет ходить? ещо один ремонт после, опорное полукольцо 5мм толщина
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Andriy" пишет:
Р3 и Р4 не всегда ходят это связано с качеством закалки ТВЧ (глубина прокалывания).
motorok922
Andriy пишет:
Может быть новый нужен? mail
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"motorok922" пишет:
Новый индийского производства, нет пусть уже будет Р3 но совок
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Andriy" пишет:
Лотерея,не мешало б проверить магнитным порошком.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
ФЕДЬКО пишет:
"Andriy" пишет:
У меня на эо 2621 вкруговую р-3 пока ходит
