Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 27 из 83
2474 сообщения
: Великий Новгород
30.05.2013 - 20:15
: 2
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста у меня на двигателе д-65н лопнул коленвал. Обратился на ремпредприятие по поводу проверки и проточки постелей блока, мастер сказал, что проточить можно только без усадок постелей на больший размер с последующей установкой под вкладыши (верхние и нижние) полос металла на размер проточки. Будет ли двигатель надежно работать после такого ремонта?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Maksim53 пишет:
Надежность будет конечно пониже...Но жить будет!
: Великий Новгород
30.05.2013 - 20:15
: 2
thank_you Понятно.
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Здравствуйте !Прошу совета ,двигатель д-37:произведена замена поршней ,поршневых колец,шатунных вкладышей.После пуска двигателя сразу появился шум в поршневой(на слух как бутто кольца трутся на сухую),при нагреве двигателя до 60-65 градусов звук немного меньше. Повторная разборка поршневой ничего не показала.В чем может быть причина?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Подскажите почему после замени насоса на двигателе Д-260,1 давление на холодную стало меньше на одну атмосферу ,насос заменили из за сломаних зубов на шестерне.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Интересная тема ,надо ее поддержать а то умрет,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЭО2621 пишет:
yes3
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Доброй ночи всем ,подскажите чем можно заменить ремонтные резиновые кольца под гильзами,так как после снятия гильз оказалось что в блоке гнезда под кольца были рассточены????
motorok922
Лечится герметиком .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем привет.. dri В теме по установке двигателя Д 240 на ЗИЛ или ГАЗ есть фотографии ГБЦ двигателя Д 240, где над пружинами впускных, мужик ставит точёные стаканчики и вот, что он пишет по этому поводу, цитата - "Так же есть фото головки на которой я вместо маслосьёмных колпачков на впускных клапанах использую точёные стаканчики, которые в работе зарекомендовали себя лучше чем колпочки."
Сейчас перебираю такой двигатель, может то же такие колпачки выточить..??? scratch_one-s_head Что посоветуете мужики...???
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня всем!
Возник вопрос--Вода в поддоне смд 22, Нива 1985г. Ночь стоит уходит со стакан с радиатора. После запуска--Минут за пять-голые соты.. Вся вода в масле.
Т.У.--Гильза- блок,-0,25-0,37мм, -норма, 0,45-0,5-допуск, 0,6--предел.
Понимаю, что кольца резиновые в блоке. Головка снята--криминала не видно..
Не очень хочется валить двигатель набок--много Работы, да и "воспитан"
на крупных хозяйствах, где самое худшее--это автокран и в мтм.
Никто не знает, появилась ли современная "Кака", для решения данной проблемы. Про горчицу и махорку знаю , не применял, никогда не одобрял подобное. Плюс есть--дожди до конца месяца обещают. Минус--не подкрасться к комбайну подъемнику,-тесно. Только набок.
Видно кольца подсели, может был перегрев еще, а вибрация при работе увеличивает течь--кольца стали жесткими.Думаю, что не будет толку ни от чего. Разбирать однозначно...
Республика Беларусь
: Могилевская область город Хотимск
16.05.2012 - 11:00
: 12
Всем доброго времени суток!!!!!!! Народ, подскажите.... Трактор мтз-80, что-то заскрипело или застучало впереди двигателя. Стук и скрежет. Притащил прицеп и мой двигатель начал выдавать лишние шумы. Заглушил и пока не запускал. Давление масла в норме, масло не берет. На что первым делом обратить внимание??? Ранее нагревался НШ-10, что руля не повернуть... Может клина поймал, да привод загубил??? Или что-то с поршневой, да вкладышами?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"передовик" пишет:
в лобовине шестерни грм могли накрытся
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Иван Василич" пишет:
Всем привет.. В теме по установке двигателя Д 240 на ЗИЛ или ГАЗ есть фотографии ГБЦ двигателя Д 240, где над пружинами впускных, мужик ставит точёные стаканчики и вот, что он пишет по этому поводу, цитата - "Так же есть фото головки на которой я вместо маслосьёмных колпачков на впускных клапанах использую точёные стаканчики, которые в работе зарекомендовали себя лучше чем колпочки."
Сейчас перебираю такой двигатель, может то же такие колпачки выточить..??? Что посоветуете мужики...???
Незнаю,я себе колпачки натянул и вродебы нормально
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Ваня привет... dri Где пропадал...???
Я то же решил обычные колпачки поставить, че велосипед изобретать... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ваня привет... Где пропадал...???
Ваня привет, проподаю теперь в Чехии на зароботках,год такой был,был в РОСИИ ,на УКРАИНЕ,а теперь в ЧЕХИИ на зароботках до зимы .Уже надоели эти путишествия ,а колпачкы я уже второй раз ставил вродебы не сползают с направляющей втулки,спицыально разобрал посмотреть и заодно поменял и притёр клапана. yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
А я движёк перебираю.. wink Натаскал металлолома, вот теперь восстанавливаю.. Пока не спеша все мою и дефектную, собираю недостающие запчасти... Начал головку перебирать, но пришлось отвлечься на несколько дней и помочь сыну поменять прокладку под головкой на автобусе КАВЗ.. Хотели только прокладку заменить, а потом решили полностью к зиме профилактику сделать... Короче, раскидали почти весь двигатель и в общем то не зря - нашли много косяков, которые бы потом вылезли и пришлось бы на морозе сопли морозить... wink
: с. Тегульдет
17.09.2013 - 14:48
: 6
Народ помогите решить проблему. После кап ремонта двиготеля д65 двигатель работает ровна свиду всё работает идеально но когда сажусь в кабину слышу атчётливый стук со староны двигателя подскажите што может быть
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
gosha50 пишет:
Доброго дня всем!
Герметик системы охлаждения, в любом магазине автозапчастей продается. На колхозном мтз у знакомого здорово помог, только воду не надо сливать с системы охлаждения.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Антоха.Ш" пишет:
когда выжымаите сцепление звук изщезаит?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
это совсем не "велосипед",а практика многих лет.
Всем привет.. В теме по установке двигателя Д 240 на ЗИЛ или ГАЗ есть фотографии ГБЦ двигателя Д 240, где над пружинами впускных, мужик ставит точёные стаканчики и вот, что он пишет по этому поводу, цитата - "Так же есть фото головки на которой я вместо маслосьёмных колпачков на впускных клапанах использую точёные стаканчики, которые в работе зарекомендовали себя лучше чем колпачки."
все правильно "мужик" пишет. Это эффективный способ,а самое главное НАДЕЖНЫЙ! Например в том же УЗАМ-412 установлены такие маслоотражатели,а на стержне клапана РТИ колечко (мандавошка) для уплотнения.
Маслоотражатели вещь без износа,а колпачки поплывут по двигателю через месяц,вот и все уплотнение!
18.05.2012 - 13:33
: 436
"Елисеев_Алексей" пишет:
Доброго Дня Всем! Вопрос в том, что литров 5-6 уходит за несколько минут. Вчера подключил воду шлангом, слышно как журчит. Герметик наверное не Запрудит эту лавину...
не знаком я с ним... "одичал" порядком. С утра начну разбирать... Числа 6-7 обычно зазимок, успеть охота...
с уважением..
: с. Тегульдет
17.09.2013 - 14:48
: 6
после выжима муфты звук не изчезает, фарсунки проверил не стучат, двиготель работал от силы часа три после кап ремонта
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Для Антохи Ш Купи новый трактор и не парься face
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
одолжи денег!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
rulja пишет:
А у вас случайно нет размеров этих колпачков на Д240...??? scratch_one-s_head
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Размеров нет,но можно по пружине выточит. вверху буртик чтобы пружина его держала. низ должен быть как бы развалбьцован.
: с. Тегульдет
17.09.2013 - 14:48
: 6
Andriy пишет:
после выжима муфты звук не прподает, фарсунки проверял не стучат
Литва
26.09.2013 - 22:37
: 6
Добрый вечер. Помогите понять причину,на т-40 при заводке холодного двигателя он вдруг дал клина и теперь проворачивается примерно чертверть оборота в перёд - назад. ЧТО СМОТРЕТЬ? Клапана на месте, шатунные вкладыши норма,сцепление выжимается и скорости включаются,стартер снят.При вращении от руки ни треска ни хруста не слышно,просто доходит до упора и дальше пробую провернуть ломиком маховик он пружинит без какого либо треска и не идёт дальше. dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
igomer пишет:
При выжатом сцеплении то же не вращается...???
