Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 26 из 83
2474 сообщения
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Adept пишет:
А воздухан чистый?
Блестит,как у кота половые железы............. dntknw
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Отдельнов Артём" пишет:
Собирали "спецы"
Сразу видно.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Видно,без сомнения,но надо поставить диагноз.что кто может сказать?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А не сперли ченить "спецы"?При ремонте?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Adept пишет:
Неа,они-типа хозяева,сами всё покупали,мне надо диагноз поставить,и главное-определить,сколько этот агрегат проходит.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А из сапуна что?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ничего.Чисто. scratch_one-s_head
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Мелочь какая-то видимо...Вывалилось бы седло--потянуло б поршень--задымел бы в сапун. Погоняли бы на холостых--залегли б кольца--так откуда звук такой? Тоже самое если б кипятнули...
Попробуйте Артем,медицинским стетоскопом определить источник звука.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Но что? dntknw
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А ты видуху нам кинь ,послухаем,может кто что и скажит ,а так неугодаеш.
Такой интересный звук работы двигателя (что 01,что 41) я бы сказал что это их особенность.Когда едет грейдер (с а-01) слышно километра за 3. И батю на дт с а-41 не с кем не спутаю.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
В лесхозе ДТ с А-41 тоже так хлюпает. С новья. Может,ничего критичного?Прохлопает сезон?Но масло дурью с глушака? Мож,это взаимосвязанно?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Отдельнов Артём пишет:
Ну масло--это либо кольца залегли,тогда слить масло,залить под поршня керосину на ночь,а с утра--хорошую нагрузку.
Либо двиг подогрет,может кольца из трубы,может пыли глотнул--тогда кольца менять!
Масло в глушак МАЗ(КРАЗ) кидает после сборки час-два.И все--перестает.
У бати 41 хлопает уже ....? Но вот масло с глушака не летит естественно. А *спецам* мы никогда своё чадо не доверяем (кроме шлифовки коленвала).Только своими ручками(ладони в мозолях, но так уж наверняка laugh )
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Так чадо не моё,а этих "спецов",мне важно понять,что с дизелем,вот что.По поводу МАЗ-КРАЗ-может тоже так,мотор после сборки работал минут пятнадцать-двадцать...........
Пятнадцать-двадцать и что? (совсем сдох что-ли?)
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Нет,не сдох,дожди пройдут-в поле,только всё странно это,с 7 класса дизеля кручу-верчу тракторные-но такое чудо впервые вижу.......может,в головке какой трещина? Масло с глушака прямо свежее гонит...............
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Отдельнов Артём
Клапана регулировку проверить не мешало бы,может зажаты .
А втулки направляющие клапанов как себя чувствуют? Или может стоит определить с какого цилиндра масло летит. Раз уж так летит страшно,то думаю без выпускного коллектора будет хорошо видно..?
Про клапана не пишу,так как думаю что регулировку уже проверяли. Мое мнение ,что пусть зазор будет немного больше,чем клапан будет зажат. И еще родилась мысль: может шестерни грм неправильно поставили? Где-то читал здесь на форуме давно, что есть какая-то особенность с двигателями ранних-поздних выпусков( или что-то подобное, но не помню где)
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
очень даже может быть.............
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Года два назад собирали а-41,механизатор,вроде не дурак ,неправильно,поставил шестерну коленвала,читать не хотят,там две метки одна хорошо видна а вторая незаметна с ,.обратной стороны,разница может ошибюсь 2-3 зуба,он совместил коленваловскую метку с меткой для промежуточной шестерни вовремя заметили исправили.на ней две метки, для коленвала другая для промежутки,разбираем не каждый день забывается,
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня всем.
Нужно снять коллектора выхлопные, определить откуда масло вначале. Затем подозрительный цилиндр--смотреть толкатели-слева на блоке две крышки. Перед этим, ежели движок тарахтит, надо всегда проверять на отключение форсунок, на звук, что изменяется, на какой цилиндр грешить..
Как-то было у меня--на холостых типа стрельба. Газанешь--вроде все работают. Синий дым с одного цилиндра. Разобрал--стопора на пальце нет, он продрал гильзу, компрессия исчезла..
Куда стопор делся--до сих пор загадка..--- Но это у рабочего двигателя .
Если сразу после сборки-- могли и кольца переломать. Кольца тонкие, а фаски на оправках из гильз большие--могут закусывать..
У нас зимой по городу идет грейдер с шестеркой--ни звука, ни дыма, как привидение...
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Двигатель А-01, (Т-4) при работе издаёт странный звук-бубнит,как будто снят воздухан,слышно чёрти от куда,вблизи как стук,что за хрень? Мотор старый,меняли поршневую недавно,и маслом плюётся ужас как. Что могли собрать не так? Собирали "спецы" ...............
Шатуны переверните, да и поршня тоже, на правильную сторону, и буде вам счастье.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Вот это может быть......Алтай встал,порет масло живьём,да к томуже ленту оборвал,вообще интерес к нему отбил....... sad так что скоро вскроем-посмотрим что было....
: челябинская обл. п.Грознецкий
09.03.2013 - 16:08
: 38
привет кто на форуме! у меня проблема - на т-150 помпа воду пустила наружу. возможные причины этого и как их исправить? подскажите пожалуйста!дайте совет!
А есть еще другая помпа так она пустила воду внутрь. можно ее както отремонтировать? Большое спасибо!
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
aleksey74 пишет:
Какой двигатель? А вообще-разбирай и меняй уплотнение.В чём проблема?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да ты поменяй внутрености как Артём пишит ,просто разбери и сам всё поймёш.
09.03.2013 - 16:08
: 38
спасибо! просто я их еще ниразу не перебирал. а двиг. ЯМЗ с турбиной thank_you
09.03.2013 - 16:08
: 38
спасибо иван. думаю до конца посевной протянет. thank_you
а вот еще вопрос- можно помпу сделать под талотницу а маслянный канал заглушить? ну что елли опять побежит так не в движок
