Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 24 из 83
2474 сообщения
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
лучше этого не делать!
: г.Новокузнецк
25.01.2012 - 09:04
: 38
Есть оборудование по ремонту блоков, естественно импортное, очень дорогое, но качественное. У нас есть, в Новокузнецке. Но такое дешёвое изделие как блок мтз проще купить новое, или б/у. Или-если жаба совсем давит-использовать современные клеи, герметики. Их море.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
SHREK999 пишет:
"mirlan1984" пишет:
в хорошей мастерской выгнут любой диаметр если на рынке не найдешь
Таких мастеров и мастерских у нас нет.Сам уже думал как их выгнуть.Если обжать их к.валом прямо в блоке?...
Можно обжать,ничего страшного.Главное-что бы подошел размер,т.е-толщина. Для 157-это вообще не критично.это такая пахтушка,что ходить будет даже на кожанном ремне.....
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
dont
motorok922
Артём прав.Для этого движка вкладыш можно сделать вручную.
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3865
"motorok922" пишет:
Это но словах все так просто,а на деле ...
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
pirat-78 пишет:
dont
Да ладна.....пальцем грозить,был у меня такой агрегат,ползал до тех пор,покуда колесо переднее не отвалилось в грязи,сдал в чермет. Движок-вечный.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 394
Ребята, вы чего ерундой занимаетесь, специально позвонил сейчас в ЗИЛовский магазин, вкладыши есть и всех размеров, в чём проблемма то?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
ALEX403D пишет:
И то верно. laugh tomato
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
прокладку купил новую типа иномар похож стоит ли его замачивать????
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
mirlan1984 пишет:
Эт как??? wacko2 В чём? shok
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Отдельнов Артём" пишет:
Эт как??? В чём?
В уксусе!(Виноградном)
: челябинская обл. п.Грознецкий
09.03.2013 - 16:08
: 38
кто нибудь помогите подскажите что с движком? на т-150 стоит мазовский движок его на холодную заводишь он как то троит чадит весь балаболит пока хорошо не прогреишь. кто знает в чем причина? scratch_one-s_head
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17551
"aleksey74" пишет:
Форсунки возможно льют.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
ИЩИ воздух
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
aleksey74 пишет:
Непрься поповоду своей проблемы,ямзы в основном все покуда непрогреются с минуту так себя ведут.А обще проверь форсунки может чтото изменится.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
ФЕДЬКО пишет:
Эт как??? В чём?
И как? smile3
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
aleksey74 пишет:
Да,это их особенность.
09.03.2013 - 16:08
: 38
благодарю всех за ответ и совет thank_you
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 394
Перво наперво, проверь топливную. Всю жизнь ремонтирую ЯМЗ и не замечал что они на холодную как то не так работают, поддымливают да, но чтобы троили, никогда. Двигун простой как трусы, проверьте, топливную, но прежде, проверь, зазоры на клапанах, на горячую, 0,25 на всасывающих, и 0,35 на выхлопных. Потом посмотри как затянуты форсунки. Бывает, так что пробивает через уплотнительное кольцо по причинам касающимся затяжки форсунок, можно без клапанных крышек его запустить, если газы прорываются, сразу будет видно и слышно. Если движок потёртый, причина часто распредвал. Ну и конечно промерить компрессию. В ЯМЗах, компрессия должна быть, не менее 27 кг\см2. Норма 30кг\см2.
: г.Славянск-на-Кубани
03.12.2011 - 14:05
: 11
перед тем как завести подкачай ручной помпой--если пищит то ; зажигание,насос ,привод насоса,форсунки...
если не пищит (нет звука ) то либо неплотное соеденение от: бак-фильтр гр. очистки-помпа (и ее клапана ) топл насоса- обратный клапан трубки-штуцера на этих местах..
---можно просто открутить трубку с утра например на обратном клапане--должно прыснуть под давлением топливо (альтернатива писку )
есть и у меня вопрос :сколько мм поршень недоходит до края гильзы или верха плоскости блока в вмт на мтз д240 --юмз д65 ?
(реставрировали блок--коренные д65 и похоже сильно придвинули коленвал к головке -- бьет по выхлоп. клапанам и рвет стойки ((на блоке подушки не его--отсюд и проблемы ,поршень недоходит до верха гильзы 0.5 мм --на глаз:- хотя бы 1.2 мм))).
03.12.2011 - 14:05
: 11
подрезали поршня . все равно рвет стойки-причем на 2й-3й день --в чем причина ?(декомпрессор,увеличенные зазоры , не то..есть еше увеличенный осевой люфт квала --по промерам 0.5мм. может в нем дело -трактор чекушка.
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
в капусте!!!
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
mirlan1984 пишет:
в капусте!!!
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
вова 100 пишет:
Еще можно немного укоротить шатуны,это может помочь,
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17551
"вова 100" пишет:
"вова 100" пишет:
"вова 100" пишет:
Вы шестерни ГРМ правильно собрали ( выставили ) ?
03.12.2011 - 14:05
: 11
[quote=вова 100]правильно и дело в капусте и удлиненых шатунах ----сказано же на 2й день а не сразу.когда привезли блок с реставрации то сказали что подушки не его но все получилось , хотя задний бугель-провален от плоскости прелегания поддона примерно на 1мм.. движок и до теперешнего ремонта бил стойки началось это год назад когда сменили блок и к.вал -но -потом прекратилось . мы шестерни сменили ---те были в хлам. на 3й день оторвало стойки. водила с этого экскаватора говорит что это случается когда включает насос --- люфты ? осевой у к.в. превышен . распред меняли.
поршнь недоходит до верха гильзы -0.5мм--это выше полскости блока--0.5мм
метки после меня проверяли сами 2 человека-правильно --поршня подрезали не помогло, может дело в осевом гулянии коленвала. теперь пока запрет на сьем передн. крышки-ну и некоторые вопросы я не решаю сам.
--еще; на поршнях отпечатки только выхлопных клапанов.
нужно узнать :
стойки на всех движках одинаковы по высоте? неужели осевой люфт к.вала может на это влиять. ?
какие есть версии ?
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
вова 100][quote=вова 100 пишет:
нужно узнать :
какие есть версии ?
Неправильно регулировка декопрессионного механизма,у меня было такое
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"ЭО2621" пишет:
shok
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2908
"Виталий Соболев" пишет:
Это как?
loading
