Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 23 из 83
2474 сообщения
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
спасибо за совет
: г липецк
18.02.2013 - 10:33
: 40
Здравствуйте.Поменял поршневую(д-240),подскажите пожалуйста как лучше обкатать двигатель,на каких оборотах,и какую нагрузку можно давать?Какое масло залить после обкатки?Спасибо.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7746
sanek1982 пишет:
главное не перегреть и постоянно контроль уровня масла в двиге,потому что с новой поршневой может изрядно его скушать. нагрузку конечно поменьше,потому что сразу тяга не очень,а греется сильно,для начала можно просто покататься.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
И не тренди долго как пишут на малых, средних оборотах.
Немного, полчасика потарахтел на низких затем средних оборотах и в упряжку, сначала на покатушках там за пивом например покататься, затем можно и в поле на легкие работы, главное чтобы обкатка бала не монотонная а разнонагруженая, переменная.
Много раз обкатывал как пишет в букварях толку мало, маслом весь об...ся и никакого толку.
motorok922
Полностью согласен.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
В бороны влагу вскрывать
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
может быть такое что блок повести на мтз 80???? реставрацию кто нибудь делал
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
есть мотористы????? или форум чайников?
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
altaf wrote:
rulja wrote:
Отдельнов Артём wrote:
rulja wrote:
хоть мой,хоть дуй-от всего вверавно не избавишся! Вот по этому:" При первом запуске, обязательно поставить, новый масляный фильтр, налить недорогого масла, и дать поработать двигателю на холостых, или чуть выше, от 650 до 1000 об\мин, часов 10ть. После чего слить масло, установить новый фильтр, и будет вам счастье, в виде длительной службы ДВС."вот именно в этот период и нуждается двиг в доп.мероприятиях!
Ни в чём он не нуждается,если собран правильно.
А вы соберите правильно,пустите пусть поработает,снимите поддон и спадки и фотки сюда и посмотрим нуждается иль нет!
Я не говорю что двиг не будет работать без всякого рода феншуя. В колхозах собирали попалам с гравием и не че-работали,но то что в первые минуты работы двигателя происходят царапки и задиры,которые ну ни как не на пользу ресурсу-это факт!
некоторые мастера при ремонте даже каленвал в нутри не моют они просто не знают что надо откручивать пробки...
В конце 80-х в Горловском филиале ДПИ(Автодорожный факультет) разработан метод фрикционного латунирования гильзДВС. Защищена дисертация.
В холодильных машинах (а хороший холодильник работает ой как долго!) реализуется явление "медной безизносности"--сработанный металл замещается медью,растворенной в компрессорном масле(туда она попадает,когда масло потихоньку растворяет медные трубки)
И наконец,присадки.Многие "восстанавливающие"присадки делают именно на основе меди.
Так что способ,предложенный Русланом,имеет под собой реальную,научную подоплеку.
Всё это верно, только есть одно большое, НО. Все эти присадки никак не помогают, цилиндро поршневой группе. Потому как основа, нормальной и эффективной работы ДВС в его поршневой, является, ХОН. Без него, смазочно компрессионыые свойства и качества, пары пошень цилиндр, теряют всякий смысл. ЗЕРКАЛО на цилиндре, не есть залог хорошей работы ДВС а прямо противоположно, нарушает его показатели.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
"gosha50" пишет:
Всегда нужно начинать с топлива при трудностях в запуске. Краны, штуцера, фильтра, воздух.Подкачивающая помпа, пружинки, клапана. Вода в топливе. Обратный клапан на аппаратуре..
Можно было даже оду форсунку отсоединить на улицу, и от пускача крутнуть, проверить, как работает. А сейчас ?
Головка снята--выработка на гильзах есть?
Прикрутил форсунку на улице прыскает в туман, местные мастера говорят, может в головке перемычка прогорела между цилиндрами, на гильзах выработки нет совсем,поршневая часов 100- 150 намотала менял недавно. Брал трактор с нуля в 91 году, поршневую поменял первый раз, в двигателе кроме этого ничего не ремонтировал, (кроме ТНВД)
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Народ привет, прошу совета, кто сталкивался
В этом году перебрал ЯМЗ 236, коленвал точил, корень 3-й размер, а шатунный мастер точить не стал(сказал норма), так и оставил на 2-ом размере, только отполировал их. Я при установке увидел, что почти все шатунные прослабленны, попробовали поставить портянку - зажимает, так и поставил прослабленные. Дайте совет кто ставил, немного прослабленные, как ходить будет, или не надёжно это, кстати звонил мастеру, который точил, он сказал что не много прослабленные ничего страшного нет. Двигатель стоит на Т-150К.
Глупость вам ваш, мастер сказал, перетачивайте коленвал, пока не нажили больших проблемм, кулак дружбы к примеру.
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
"Ан" пишет:
Ежели двигатель запустился, то при работе компрессия только возрастет, хоть на дизеле, хоть на бензинке. За счет оборотов, смазки. Не зря же с буксира заводят изношенные движки..
И если запущенный дизель глохнет при добавлении подачи топлива(якобы), то добавления нет, потому что в головке топливного насоса нет достатка топлива на эту добавку. Получается разрежение в головке насоса,ибо плунжера забирают больше чем поступает. Ищите почему топлива в аппаратуру мало поступает. Проверьте трехходовой кран на фильтрах. Шутники могут повернуть его "против шерсти", долго можно копаться,причину искать..Может обратный клапан на головке насоса, может помпа.. искать надо..
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
mirlan1984 пишет:
Сам ты чайник,выбрось,сказанно же. Сам подумай,как это гильза с одной стороны просела? Как это? пиз......ц ему,восстанавливать-себе дороже станет,всё одно-выкинеш.
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
от души!!! про чайников так интерес!а вдруг!!хороший форум уважуха
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
mirlan1984 пишет:
Скорее всего блок с браком с новья,что то сбилось в настройке станка,который растачивает отверстия посадочные,и потихоньку гильзы завалились набок.К тому же-все..... Повести так недолжно,это заводской брак,давнишний.
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
вот разобрал двиг ив понедельник в РТС там вроде оживляют больных dntknw ну будет видно а так двиг придется покупать за 1300 дол у турков они с германий или с латвий Е ки разбирают и возят в киргизию незная какой двиг купишь
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
mirlan1984 пишет:
Я свой д 65 уже запустил,запчасти купил 4 поршня ,кольца ,вкладыши,2 шестерни,прокладки,клапана,направляющие клапанов,полукольца,сальниковая набивка купил за 11000 руб,шлифовка вала 1800,ремонт головки 1800,сборку производил сам,вот во сколько обходится ремонт своими силами,
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
вам легче а у меня все трудно доступно
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
mirlan1984 пишет:
У нас подобный двигатель за 1300 долларов не купиш.Минимум-2000
: Оренбург
06.04.2013 - 20:36
: 2
Подскажите пожалуйста креставины карданные КРАЗ, МАЗ подходят кардану Т-150?
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Zoya Ivanovna пишет:
мазовские подходят.
: Оренбург
06.04.2013 - 20:36
: 2
Спасибо.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
Отдельнов Артём пишет:
mirlan1984 пишет:
У нас на Украине бу д 65 можно купить за 5000 гривен это 19000рублей
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Народ, говорим по существу темы форума, не засоряем, поболтать можно и в других темах.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
__________________Да ладно, посмотрел на авито, есть и за 15000 и за 30000р
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
К стати ни кому, насос новый не нужен, с д243, турбированного только?
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Привет,мужики.Может кто знает,от какой техники подходят вкладыши на Зил-157?Коренные диаметр 66мм,шатунные 62мм.
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
От ЗИЛ-157!
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
в хорошей мастерской выгнут любой диаметр если на рынке не найдешь
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"mirlan1984" пишет:
Таких мастеров и мастерских у нас нет.Сам уже думал как их выгнуть.Если обжать их к.валом прямо в блоке?...
