Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 21 из 83
2474 сообщения
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Cергей 36 RUS пишет:
clap пронесло
Как в том анекдоте - меня тоже. lol
03.01.2013 - 00:15
: 727
"isaew_dmitriy" пишет:
Народ привет, прошу совета, кто сталкивался
В этом году перебрал ЯМЗ 236, коленвал точил, корень 3-й размер, а шатунный мастер точить не стал(сказал норма), так и оставил на 2-ом размере, только отполировал их. Я при установке увидел, что почти все шатунные прослабленны, попробовали поставить портянку - зажимает, так и поставил прослабленные. Дайте совет кто ставил, немного прослабленные, как ходить будет, или не надёжно это, кстати звонил мастеру, который точил, он сказал что не много прослабленные ничего страшного нет. Двигатель стоит на Т-150К.
Я бы на твоем месте прошлифовал бы все шейки, тем более там около 7-ми ремонтов на сколько я помню,двигатель делается один раз на долгие годы(если повезет). В особенности у ярославского дизеля "нежные" шатуны, если вдруг "плавонет" шатунный - придется менять шатун(ы), так что смотри.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
isaew_dmitriy пишет:
dont
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ребята как думаете если поменять корпус центрифугы на новый ,давление поднимится ,просто есть подозрение что клапоньчики в корпусе цынтрифуги уже сильно выработались
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3083
"Иван Жданкин" пишет:
мне помогло
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"сенсей" пишет:
мне помогло
Вот и я думою поменять
16.02.2012 - 17:51
: 2223
__________________
Ещё как поможет
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Raim63" пишет:
Ещё как поможет
thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5871
yes3
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики срочно нужна помощь. Сегодня поехал в лес на своем т-40 и в дороге резко застучал двигатель я его сразу заглушил, притащил домой снял поддон, стал откручивать нижники шатунов, в результате нашел причину стука вал попалам по второй шатунной шейке. Кто что скажет, блок на выброс или есть надежды. Вкладыш на этой щейке побило но сильно. и еще сейчас вытащил шатуны промерял на этой шейке оказался тяжелее грамм на 15-20 может ли быть из за этого
17.11.2012 - 22:20
: 5871
У меня был случай. Поехал на ЛТЗ-55 зимой покупать телегу за 60 км. туда доехал нормально телегу из сугроба вытащилну и обратно. По дороге наскочил на полицаев, телега была без документов, сошлись на пятихатку. НЕ доезжая дома км 15 забубнел движок. Вообщем притащил домой, вскрыл поддон, вал пополам тоже в шатуне.
Причина ядумаю была по моей вине. Перед выездом, чтобы не замерзнуть в дороге я влил в бак 8л. бензина bang
Поставил вал на этот блок, 2года сам отработал продал трактор поменял еще 2х хозяев- работает good
Ну это 50 на 50 dntknw
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
mihailkarmanov пишет:
У меня один шатун был на 100 гр тяжелее и ничего. Причина скорее всего в чем то другом.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
снять коленвал и сделать балансировку коленвала с маховиком и корзиной сцепления способом сверления углублений на маховику до момента остановки коленвала после прокручивания в разных положениях .
03.01.2013 - 00:15
: 727
"шабер" пишет:
shok
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Мешал соляру пополам с 92,спалил 200 литров,и ничего,тут это не причём,себя не вините.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите пожалуйста новичку, чем смазать вкладыши перед установкой, после ремонта двигателя. Один бывалый тракторист рассказал что если намазать медицинским вазелином, то им сноса не будет! shok Кто-нибудь слышал что-то подобное? Поделитесь опытом! hi
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26396
"Andrey2007" пишет:
Это чистой воды "дедовский" прикол над молодыми "зелёными" lol !!! На подобии - "ведро искры" и тому подобное!!!
А если по серьёзному, то смазывай обычным моторным маслом.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Andrey2007" пишет:
ага можно ещо поплювать как на червь на рыбалке.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Andriy пишет:
"Andrey2007" пишет:
laugh lol
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Andrey2007 пишет:
Вы ему посоветуйте жо cen вазелином мазать перед тем как на работу идёт smile3
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Andrey2007 пишет:
Это таки правда! :) Но есть еще один способ, который будет в десятки, да нет, в сотни раз действеннее вазелина. Вот он: перед сборкой перекрестить три раза и побрызгать священной водой! :)
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
взять присадку для масла развести 1 к 1 с маслом и обильно смазывать все трущиеся поверхности эта смесь защитит трущиеся поверхности при первом запуске после ремонта пока насос задавит масло в систему
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
У нас одного послали на склад.---Иди принеси ведро компрессии!Пошёл lol
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Алексей vehxfkrf ,поделись чем драил головки на воздушнике?
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
добрый вечер!подскажите пожалуйста как отлечить смд-18 от 22?на двигателе поршня стоят с выямкой под клапана и с вырезами на юбке поршня.турбина крепиться на 4 шпильки. dntknw
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Жека Осипов пишет:
Поршня чебурашки и выррезы под сопла охлаждения поршня стоят на смд-22,ищё гбц клапана неатоплиные.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Акимыч пишет:
Принёс?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
90 грамм глицерина, 3 глюкозы, 7 хлорида меди, коленвал и смесь греется до 60-80 градусов шейки натираются войлоком со смесью в течении 4-5 минут с усилием прижатия 35 кг,шейка покрывается медью. Улучшает приработку. Вкладыши после обкатки как новые.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
rulja пишет:
Главное-выдержанные зазоры.Не более не менее.И всё.Будет ходить долго и счастливо. А коли вал либо зажат,либо хлябает,а ещё хуже-частично зажат,частично болтается-хоть медвежим говном натирайте-на сезон дай Бог хватит.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Отдельнов Артём пишет:
rulja пишет:
Это то понятно. Дело такого рода,что при первом пуске происходит "царапанье" шеек из-за всевозможных частичек,пыли и подобных вещей попавших в масленные магистрали. и хоть как не старайся а какой то процент этих частиц все же остается в каналах. так вот подобный мероприятия позволяют обезопасить в какой то степени шейки от лишних рисок и задиров.
loading
