Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 18 из 83
2474 сообщения
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Посторонним В. пишет:
"mihailkarmanov" пишет:
Объехал все магазины везде втулки непонятно из чего следанные на вид какие белые как аллюминевые. дак вот стоит ли их ставить будут ли они ходить, продовцов поспрашивал говорят что других не возят.
А вы покорябать их не пробовали? Я на КамАЗе менял, были как вы и сказали, что белые как алюминиевые. Оказалось, что латунь только оловом покрытые.
Купил сегодня одну такую втулку что посмотреть из чего онасделана, оказалась внутри небольшой слой латуни а снаружи сталь или что подобное но магнитится. Со спецами по движкам поговорил они говорят что когда втулку развернешь там латуни почти не остается. Вот не знаю что делать придется их ставить.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
mihailkarmanov пишет:
========================================================== Я себе на двиг покупал новый шатун,так там стоит втулка похожая на ту что ты описываеш,но ищё не заводил думаю будет ходить.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Вот что получилось в итоге, что сажете ствать или заказывать нормальные втулки.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Китай однако...Лучшеуж из б.у. подобрать.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Сегодня тегом приехал с поля пропало давление в двигателе Д-260,1 вскрыл поддон стружки нет центрифуга чистая причина в насосе оборвало шестерню снял одну коренную шейку коленвал без каких либо следов но на вкладишаш есть царапины что делать не знаю менять насос собирать и пробовать вспахать осталось 25га или менять вкладыши хотя нет ничего более постоянного чем что то временное.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Я думаю, что если вкладыш имеет царапины, а на ощупь гладкий, то можно ставить и работать не один год, при сохранении нормального давления. Царапины могут появиться и на вполне исправном двигателе. Главное чтобы не было следов разрушения вкладыша.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
"Посторонним В." пишет:
следов разрушения
вкладыша.
И даже новом,после первого пуска!
Нужно просто смотреть на потемнения поверхности вкладыша. Если они имеются и сильные то вкладыши под замену. Ну а вообще если двигатель вскрыт,то не так и долго их заменить для профилактики. Главное чтобы вкладыши были в наличии.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Сегодня снял один шатун все как новое следов нет собрал завел давление в норме работает так как до инцидента а там поле покажет.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
При отсутствии, хороших втулок шатунов, я обычно сворачивал из листовой латуни самодельные, разворачивал, прогонял шариком, и ходили и ходят даже на Катерпиллере.
: Запорожская обл. Украина.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Помогите советом пожалуйста , может кто сталкивался . Купил конверсионный ямз 236 практически новый ,решил перебрать. При осмотре обнаружил трещину по шпильке между 1 и 2 цилиндрами . Вынул гильзы, тещины с обеих сторон в блоке милиметров по 15 не больше, чуть ниже посадки гильзы . Что делать ,будет ли ходить. Длина резьбовой части шпильки читал вроде до 75 мм.
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Качественные фото в студию!!!
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики нужна помощь. Сгорели клапана на 10. Как определить нужно ли шарошить гнезда.
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Нужны вводные данные:
1. Причина прогорания?
2. Фото клапанов?
3. Фото гнезд клапанов?
Если по внешнему осмотру гнезда без раковин, можно обойтись только притиранием клапанов со спец. пастой для притирки. В любом случае нужна диагностика гнезд. Но если втулки с допустимой выработкой, то для уверенности можно и прошарошить.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики кто знает помогите. Головки блока ваз 2109 каб и инж оличаются? Тоесть можно ли н инжекторный двиготельпоставить головку с карбюраторного?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Хлопцы требуется ваша консультация.При работе двигателя СМД-15 прошлушивается звонкий звук типа "клоцания" на малых оборотах когда добавляеш газу то ощущение такое вродебы раньее зажигание,отпескаю трубку высокого давления на 3 целиндре всё нормализуется,вопрос это что,форсунка или топливная ???? sos .Топливную перед установкой делали,роспылители меняли.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики помогите. На сколько критична эта раковина на головке и можно ли ее ставить. Глубина около милиметра
motorok922
Если она тебе мешает,то зачисти мет.щёткой раковину и заполни её клеем под названием "холодная сварка"
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Анатолий Ст пишет:
Анатолий привет , это ты уже новый двигатель запускаешь?А может клапан виноват? А форсунку поменяй местами с другим цилиндром и узнаешь виновата она или нет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай.65 пишет:
Анатолий Ст пишет:
============================= Да движок свежособраный,из-за этогоь клацания немогу понять работу двигателя,Добро попробую и так.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Заварили аргонной сваркой и отдал на шлифовку
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
какова цена вопроса?
23.04.2011 - 18:48
: 367
aderevyankin пишет:
500 р заварить и 500р шлифовка
: Белая Церковь
27.05.2010 - 20:30
: 119
Молодец, все правильно сделал! :)
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Анатолий Ст пишет:
Николай.65 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Если есть другой ТНВД попробуйте поменять, или отдайте его на регулировку топливщику. Такое ощущение что у вас на звенящем цилиндре неправильное зажигание, так бывает и довольно часто.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ALEX403D пишет:
Анатолий Ст пишет:
Николай.65 пишет:
Анатолий Ст пишет:
====================================== Сегодня неуспеваю проверить впрыск,завтра после завоза кукурузы проверю впрыск.а топливная токо смастерской,а там посмотрю.
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Товарищи и господа, ни кому случайно не нужен ТНВД от дизеля Д-245? Состояние нового. Наработка 50 часов, снят в связи с заменой на япошку. Могу выслать по почте, пересылка за мой счёт.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
интересует цена вопроса
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
И меня тоже
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
zorgi пишет:
Новый стоит 28 тыс, ну я отдам за 16ть
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
dri отмечусь
