Как снять блокировку при запуске мтз 892?
Не включается стартер.
Проблема: не заводится МТЗ 892
7 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
вт, 04.01.2011 - 23:15
#1
Дбрый вечер . електросхему посмотрите должно быть а что даже если рычаг кпп установлен в нейтральное??
Да кпп установлен в нейтрале...но не снимается блокировка коробки, чтобы завести трактор стартером
Возможно глюки у блокировки...снимите пластиковую защиту на стартере и перемкните провод(вывод) от аккумулятора и втягивающего...заведётся дизель-заглушите и попробуйте из кабины(перемыкать провода на стартере с нейтралью в коробке!!!).Если не поможет-то проверить концевик на рычаге коробки передач.На моём МТЗ тоже время от времени возникает данная ситуация с стартером,где то на 200 запусков один раз.
Не знаю какой стартер стоит на МТЗ-892,если на 24 вольта то перемыкать не спешите...лучше проверте концевик.К тому-же на приборной панели есть лампочка указывающая на неисправность системы запуска(и стартера).
стартер 24 вольта
где стоит концевик?
какая лампочка указывает на неисправность системы запуска и стартера?
как она обозначается символами на панели?
Я работал на мтз 82 , так там рычаг кпп должен был стоять при заводке в положении диапазон ll
Концевик стоит на крышке коробки передач у основания рычага, закрыт резиновым чехлом просто подними чехол и перемкни клемы.
