Здравствуйте! У меня есть такой вопрос к Вам,друзья: Можно ли поставить на МТЗ-50 диск сцепления МТЗ-80???заранее спасибо!
Вопрос насчет сцепления МТЗ50
5 сообщений
вт, 04.01.2011 - 14:37
#1
Привет! Мне кажеться что можно а так как на диске мтз-80 стоят пружины будет мягче работать.
Эт я тоже так думаю, но у них разница в диаметре- МТЗ-80 шире диск. Может можно как то срезать при помощи токоря или есть еще способ?
я ставил на свой только надо немного диск с резать на токарном
Ставить можно,срезать на токарном,делали так,но есть одно но,если ставите с пружинами(демпфер),если выпадет пластина та что по бокам пружин,не сможете выключить сцепление,в мтз80 нет обода по маховику,там она вывалиться,а здесь нет,у меня было такое что при пахоте чуть не въехал в забор..поставил потом с мтз-50 без демпфера,просто переклепали накладку.Думаю не зря так сделали.
