Столкнулся с проблемой на двигателе д-65м1л. До 1000 об/мин двигатель работает прекрастно, мягко без постороннего звука, но стоит прибавить оборото врезко возникает скрежет(похожий на жужжание,шелест) в районе передней крышки. Стоит опустить обороты звук резко исчезает! Господа, что может быть?
Стук в двигателе Д-65
13 сообщений
чт, 30.12.2010 - 18:34
#1
Посмотри привод масляного насоса двигателя бывает втулки разбивает
Привод заменил в первую очередь- выработка в шестернях. Не чего не изменилось. После чего вскрыл переднюю крышку и обнаружыл следующее:
-выработку на шестерни коленчатого вала( большую, видимо своевременно не поменяли привод), паразитной, распред вала(не значительная), привода ТНВД(не значительная). На всех шестернях обнаружил раковины
- Характерные следы трения металла на вилке включения насоса гидросистемы о шестерню привода нш-10
-не большой люфт в посадке паразитной шестерни
Какой допустимый зазор (люфт) посадки промежуточной шестерни должен быть?
Там ещё трубка есть от блока к приводной шестерне ТНВД для смазки бронзовой втулки шестерни-проверьте идёт там масло..скрежет может быть оттуда.
Не помню что крутит паразитка-распредвал или топливный.Если распредвал-зазор желателен минимален,если топливный...оденьте шестерню привода на топливный-увидите с каким зазором работает и работать будет(нагрузка не велика).
Все валы мажутся скрежет скорее от привода нш трет шестерня о вилку во включенном состоянии, шестерня ходит в передней крышке, этот вопрос отдефектую. А паразитка крутит и распред и тнвд, поэтому если этот люфт на валу не норма, то оно может попортить 3 шестерни сразу.
Сегодня собрал мотор, поменяв все шестерни ГРМ на новые! Запустил дизель, на холодную подвывал маслянный насос, когда мотор прогрелся появился опять шорох на оборотах. Теперь остаёться грешить на масленный насос!
А шкив на коленвалу по крышке не трёт?У меня такое было как поменял шкив на новый.Сложно понять характер шума не слыша его.
Люфт коленвала возле маховика около 3-4мм, неосевой.Давление внорме и небольшой стук.Сезон отработал на таком люфте.Но стук усиливаеться.Ногами чювствую на полике.
Посмотри к.вал- может быть лопнутым, но быстрее всего стук 5-го коренного. Пятый стучит чаще других и стук сопровождается потерей мощности и дымом из сапуна.
Всем доброго дня! Случилась аналогичная ерунда. Двигатель новый с хранения. Моточасы исправны и проработал мотор 33 часа. Прослушивал двигатель через палку. Самый громкий участок на поддоне в районе привода масленого насоса. Нш-32 выключен. Снял поддон, начинка новая про хранение не соврали. Но ума не приложу что это может быть. Вы нашли откуда у вас звуки?
Seix--- Разобрались со звуком ? У меня тоже самое на холостых всё тихо прибавляю до 800 и как-будто вал крутится в не мазанной втулке--- то есть, то нет скрипа, прибавляю до 1000 и двигатель забивает скрип но он есть и постоянный. Грешу на втулки шестеренок привода маслонасоса, шум идет с переди поддона, притом скрип появился после зимней стоянки, может поржавело чего за зиму а теперь растерло втулки ? Наработка у двигателя 2500 м.ч. Как у вас дела ???
Заменил привод насоса на имеющийся подразбитый, выправил поддон. Была мысль что гремит об маслозаборник, сменил масло. Звук какой-то мизерный вроде остался, а может просто кажется.. но сейчас все вроде нормально.
У меня сейчас другая проблема, у меня эо-2621, не могу снять звездочку поворота цепи. Гайку открутил, но звезда не стягивается. Может кто что подскажет.
