Элктропроводка МТЗ. Страница 10 из 28
829 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Кинолог1991 пишет:
После замены промежутка,пропало полностью електричество, Ток идет только на стартер.Масу на кабине проверил.Где ещё посмотреть.
Фишки к щитку повтыкали после того как разбирали? Не помню сколько в новом щитке, но в старом было 3 разьема под закрутку: один большой - идет к моторному отсеку и 2 поменьше (эти скорей всего не отсоеденяли) с правой стороны под щитком. Их еще мастами можно перепутать.
14.05.2014 - 22:01
: 11
Все фишки на месте.Еще мнения есть?
От генератора все приборы горят.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Кинолог1991 пишет:
.Еще мнения есть
провод токовый со стартера на кабину забыли подцепить на большую клемму втягивающего.вот и не идёт ток в кабину.
14.05.2014 - 22:01
: 11
Все подключил,от стартера.Спасибо.
: смоленск
24.01.2015 - 02:55
: 5
Как подключит тахо спидометр кд 8083 если можно схему прибор на 9 проводов подключается разобраться не могу
04.02.2015 - 15:50
: 3
на мтз 82 при включении электропотребителей стрелка вольтметра падает на 0. в чем может быть причина?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
алексеевич 1981 пишет:
Именно вольтметра или всеже амперметра?
24.04.2014 - 00:11
: 55
thank_you
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Добрый вечер коллеги вопрос такой стоит ген 14в 1000вт при родном шкиве напряжение не хватало когда включишь все фары уменьшил шкив напруга норм вот акумы 2шт по 90Ам кипят кто че подскажет
: Нижегородская область
03.10.2013 - 17:00
: 34
Отмечусь, предстоит ремонт
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
денвер 2002 пишет:
Проверь напряжение в бортовой сети сколько ,может шаколатка на крылась.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
денвер 2002 пишет:
подскажи пожалуста как шкив уменьшил или другой подбирали
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
aderevyankin пишет:
денвер 2002 пишет:
Шкив родной отдал токарю по нему выточил другой по внутреннему размеру
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Иван Жданкин пишет:
денвер 2002 пишет:
напругу замерял 14.5 дает если шоколадка крякнула я думаю заряда не будет или не прав
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
денвер 2002 пишет:
А на каких оборотах мотора замерял.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Иван Жданкин пишет:
денвер 2002 пишет:
где то 1000 было и газовал
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
денвер 2002 пишет:
Иван Жданкин пишет:
денвер 2002 пишет:
Но напряжение я думою в норме ,кипеть не должен ведь. scratch_one-s_head
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
Иван Жданкин пишет:
денвер 2002 пишет:
Иван Жданкин пишет:
денвер 2002 пишет:
к сожалению кипят думаю взять новые только боюсь и новые запороть или поставить родной шкив и опять замудохает зарядка че делать хрен знает
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
денвер 2002 пишет:
к сожалению кипят
может акумам кирдык уже?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
денвер 2002 пишет:
Иван Жданкин пишет:
денвер 2002 пишет:
14.5 многовато ,напряжение стабилизации 14.2 для рр.
Тут два варианта --РР сгорает или её пробивает. Второй вариант твой.
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
николай с.с пишет:
денвер 2002 пишет:
Иван Жданкин пишет:
денвер 2002 пишет:
Мда не весело вы думаете уменьшив шкив сжег РР
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
денвер 2002 пишет:
николай с.с пишет:
денвер 2002 пишет:
Иван Жданкин пишет:
денвер 2002 пишет:
Сжёг-это первый вариант. smile3
Дак чё бы не подкинуть новый РР-если гена не заработает будет подменная.
Появится информация для размышления.
Или так и будем гадать bang
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
если два генератора поставить, напруги будет хватать даже наверное и на малых оборотах
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Макс1985 пишет:
Лутше 1 нормальный поставить. а то 2 могут и поругаться между собой...
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Димедрол пишет:
Макс1985 пишет:
это верно, но идея хорошая
13.04.2014 - 12:13
: 53
Как должны работать вентиляторы печки на большой кабине.Вкл. 1 положение на клавише работают оба, крутят медленно, вкл. 2 положение крутит 1 вентилятор, быстро.Так должно быть или нет, трактор 86 года печка с двумя радиаторами по бокам, и вентиляторами соответственно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
максим1986 пишет:
во втором положении должны оба работать на полных оборотах.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
максим1986 пишет:
Если не изменяет память то первое положение они соеденяются последовательно (крутят медленно оба) а на втором паралельно ( крутят оба в обычном режиме)
04.02.2015 - 15:50
: 3
Димедрол пишет:
вольтметра
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Коза не сидит в цепи??? (КЗ-короткое замыкание)..Лампочки горят,провода не греются?
